Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • Tomp
    • 07.01.2008
    • 437
    • Westendorf/Meitingen
    #211
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Ich hab aus Polyurethan Dämpfer gemacht mit 70° Shore Härte.
    Kann damit Problemlos zwischen 1600 und 2200 Umdrehungen fliegen.
    Bei Interesse PN an mich.
    Protos MAX V2, T-Rex 700N
    • StiflersMum
      • 28.09.2009
      • 592
      • TBK und Rexhofen :-)
      #212
      Zitat von BlueCoupe Beitrag anzeigen
      Mal ne frage, würde der Robbe Roxxy 120A Regler reinpassen ?
      Es sieht ja mal richtig eng unter der Haube aus.
      passt rein. Nur nicht direkt vor dem Motor auf den eigentlichen Reglerplatz, sondern auf die schräge davor.
      Andy
      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
      • BlueCoupe
        • 26.07.2008
        • 297
        • Augsburg -Land
        #213
        Danke
        Mfg Thomas
        Compass7HV // Logo 600SE
        • Frank58730
          Frank58730
          #214
          ßh......die Schräge IST der "eigentliche Reglerplatz"!
          • Nickmick
            • 22.11.2006
            • 1528
            • München und Pocking
            #215
            Zitat von duke08 Beitrag anzeigen
            Hat eigentlich jemand ne Bezugsquelle für das Motor-Gegenlager mit 6mm Innendurchmesser (6x13x4mm)? Das gibts ja nicht einzeln und ist sonst auch so gut wie nicht zu bekommen.
            Zum Thema HZR: Das ist auf jeden Fall an der Grenze. Es gibt sicher Setups, da ist das kein Problem, andere gehen vermutlich eher "gerade so". Hab ich selbst erlebt, nachdem das erste HZR (noch mit relativ viel Spiel) nach einer Art Drag-Race Start einen einzigen Zahn gefressen hatte, hat das zweite geschätzte 60 Flüge gehalten. Bis ich zum Testen für einen einzigen Flug die Edge 623 Blätter gegen Radix V2 625 getauscht hatte. Es hat nur ein paar TicTocs gebraucht und ne gute handvoll Zähne hat gefehlt.
            Andererseits hält das Delrin HZR so gut, dass es mir bei einem hässlichen Crash den kompletten Freilauf nicht nur innerlich zerstört, sondern so aufgepresst hat, dass ich das Freilaufgehäuse beinahe nicht vom HZR runterbekommen habe - war ein komplett neuer fällig. So gesehen auch nicht wirklich wirtschaftlich
            Sascha
            Hierguck ... RF50836-6 Pinion Support Assembly For 6mm Shaft
            LG Nickmick
            • duke08
              • 06.02.2008
              • 60
              • Sascha
              • Auf der Wiese
              #216
              Danke, aber ich brauch nur das 6x13x4 Kugellager, nicht den ganzen Lagerbock - den gibts überall wo es Fusion-Ersatzteile gibt.
              Sascha
              • exsoon
                exsoon
                #217
                Sascha
                Frag doch einfach mal bei Acrowood nach ...
                • duke08
                  • 06.02.2008
                  • 60
                  • Sascha
                  • Auf der Wiese
                  #218
                  Hab ich schon, er hat aktuell auch nichts, es wird aber evtl. eins von Outrage geben das er dann ins Programm nimmt.
                  Sascha
                  • Wizard
                    • 04.05.2010
                    • 1441
                    • Marc
                    • MTK
                    #219
                    Rillenkugellager 618/6 SKF 6x13x4 (Kugellager-Keilriemen-Shop)
                    Voodoo 600
                    Suzi Janis
                    T14
                    • NI0X
                      • 17.11.2007
                      • 1142
                      • Oliver
                      • Gelsenkirchen
                      #220
                      So, hab mal das Heckgehäuse so weit es geht nach hinten versetzt, viel gebracht hat das nicht:
                      [youtube]16d9dL8iVq0[/youtube]
                      Wie schon erwähnt, Rotorkopf, Welle + HZR läuft butterweich,
                      Die gesamte Heckeinheit alleine auch, ist also zu 99% das Aufeinandertreffen des unten HZR mit dem kleinen Zahnrad dahinter.
                      Was kann ich da noch machen? Mit Blättern dreht er zwar aus, aber der dürfte ziemlich schreien wenn er mal flugfertig ist...
                      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                      • duke08
                        • 06.02.2008
                        • 60
                        • Sascha
                        • Auf der Wiese
                        #221
                        Das läuft sich ein, war bei meinem auch so. Die ersten 1-2 Flüge hat er ordentlich Krach gemacht. Mit etwas Fett wurde es dann schon besser, nach 10 Flügen war alles eingelaufen.
                        Sascha
                        • duke08
                          • 06.02.2008
                          • 60
                          • Sascha
                          • Auf der Wiese
                          #222
                          Hab ich gesehen, aber die sind im Gegensatz zum originalen Lager offen, das gefällt mir nicht so richtig, da ist bestimmt nach 10 Starts/Landungen so viel Dreck drin, dass das Lager hin ist. Immerhin läuft das Gegenlager mit ca. 17000 RPM.
                          Sascha
                          • NI0X
                            • 17.11.2007
                            • 1142
                            • Oliver
                            • Gelsenkirchen
                            #223
                            Danke für die guten Nachrichten Sascha
                            Dann wäre das Problem schon mal gelöst.
                            • Puschkin
                              • 13.11.2009
                              • 951
                              Hallo Niox
                              Genau so hat sich meiner auch angehört, aber wie ich schon geschrieben habe !
                              Heckschrauben etwas lockern,Heck anheben und Schrauben wieder anziehen. Da sind ein paar Zehntel mm Luft und das reicht aus um das ganze leise zu bekommen.
                              Ich habe zusätzlich noch so ein Spray für Kunststtoffreisverschlüsse auf die Zahnräder gesprüht, nun merkst Du nicht mal mehr wenn sich da der Rotor dreht. Absolut lautlos.
                              Gruß Manfred
                              • NI0X
                                • 17.11.2007
                                • 1142
                                • Oliver
                                • Gelsenkirchen
                                #225
                                Habe ich gemacht, Das Resultat hört man im Video
                                Weiter auseinander kriege die Zahnräder wirklich nicht mehr...
