Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • exsoon
    exsoon
    Hier ein einen Thread zum Outrage Fusion 50. Das sie ganzen Fragen nicht in den News laden bzw. in Bauberichten.
    Bitte nur den Fusion 50 behandeln.
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    geht das auch im klartext!
    • exsoon
      exsoon
      • maxi03
        maxi03
        Na, dann lege ich einmal los...
        Habe den fbl- Bausatz hier liegen und werde bald anfangen.
        Zusätzlich habe ich noch ein Microbeast, als auch ein VStabi 5.1 zum Einbau parat und überlege, welches System ich einbauen werde...
        Hat jemand von Euch Erfahrungen mit Microbeast oder VStabi und kann über Einstellungen berichten?
        Vielen Dank im Voraus.
        Gruß Matthias
        • Sev3rance
          • 22.04.2010
          • 1686
          • Dennis
          Bin mit der Qualität un der Ideen die Outrage mit dem Fusion 50 repräsentieren super zufreiden, die Ideen die sich in den Heli gesteckt haben sind echt genial gelungen. Nettestes Gimmick: Die Service Pins
          Auch vom allgemeinen eindruck her macht der Fusion ne verdammt geile figur in der luft, sowohl optisch als auch vom flugverhalten her.
          Ist mein absoluter Favoriten Heli.
          GruÃ? Dennis
          Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            können hier einige schon ein fazit ziehen mit dem fusion das sie etliche flüge runter haben?
            pro und contra alles erwünscht!
            • swiss-raven
              swiss-raven
              Das würde mich auch interessieren. Und mit was für Akkus fliegt ihr den Heli.
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                Ich finde den Heli einfach nur klasse. Super klar und strukturiertes Chassis, im 12S Setup Leistung ohne Ende und top gelackte Haube.
                Einzigste Manko, die ziemlich empfindlichen Landegestelle. Zweimal härter aus einer Auro aufgesetzt und zweimal gebrochen. Das Spritzguss-Zeugs hält einfach nix aus.
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  Hat einer von euch Probleme mit den Kronen Heckzahnrädern? Die halten bei mir nur ein zwei Flüge. Hatte schon zwei fiese Abstürze deswegen.
                  Hab jetzt mom seit 3 Flügen Ruhe seitdem ich sie leicht mit Kunststoff Fett fette und mein Heck DMA endlich passt. (Vorher hat das Heck bei viel Pitch immer 90 Grad weggedreht).
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    Wie, Heckzahnräder klein gekriegt. Schafft man trotz fieser Reversals (nicht ich, sondern Florian Otzmann ist mit meinen Fusion geflogen) nur beim Absturz.
                    War heute draussen und hab ihn im neuen Kleid abgelichtet.
                    Albert
                    • StiflersMum
                      • 28.09.2009
                      • 592
                      • TBK und Rexhofen :-)
                      Albert
                      Sehr schön, Albert.
                      Das mit den Schatten schaut echt super aus!
                      Andy
                      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        Hm, bei mir nutz(t)en die beiden Kegelräder nach der HZR ab, nicht die im Heck. Nach ein zwei Flügen fing das Getriebe an Geräusche zu machen, und wenn man dann nicht sofort gelandet ist, ist das Heck komplett ausgefallen, meist in Tic Toc Figuren. Man sieht richtig wie die Oberfläche der Zahnräder Abrieb entwickelt bzw. die Schält sich richtig vom Zahn.... Antrieb 12s und Scorpion 4035 - 560KV mit 13T Ritzel...
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8599
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          keinerlei Abrieb oder sonst was bei mir zu sehen und das nach sicher mehr wie 50 Flügen. Sind genauso wie die Align, JR, TT.... absolut wartungsfrei und schmieren muss ich auch nicht. Ich glaub nicht, dass das am Motor liegt.
                          Hmmmm, hab ich noch nie gehört, dass sowas vorkommt
                          Albert
                          • someone
                            • 06.02.2009
                            • 779
                            • CH-Brunnen
                            Ich bin mit meinem Fusion absolut zufrieden. Die Kegelräder machen bei mir auch keine Probleme.
                            Bei einem Velo 90 habe ich aber mal das gleiche Phänomen gesehen. Ursache war dort ein Produktionsfehler bei den Kegelrädern, die waren falsch auf der Welle positioniert.
                            Grüsse
                            Peter
                            TDR, Fusion 50, SJM 430
                            • axel
                              • 24.06.2001
                              • 343
                              • Axel
                              • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
                              ich möchte mir den Fusion eventuell kaufen. Ist nur noch die Frage mit wie viele Zellen. Da ich noch einige 6s 5000 mAh von meinen 550er habe und die würde ich auch dann im Fusion weiter nutzen. Flugstiel F3C und etwas 3D. Oder macht es doch Sinn bei der 600er Größe auf mehr Zellen zu gehen. Klar mehr Spannung ist immer besser. Ich will bloß nicht nochmal eine andere Größe von Akkus kaufen.
                              Gruß Axel
