Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • r4m0n
    r4m0n
    #976
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Hallöchen,
    sagtmal wer von Euch fliegt alles mit nem externen BEC und wieso? Wo sind Vor und Nachteile von einem separaten Akku an Empfänger und Servos? Oder ist beides gleichermaßen ok? Die Kosten von Spannungsbegrenzer + 2s Lipo dürften im Grunde gleich hoch sein wie die Kosten eines CC Pro extern BEC nehm ich an. Würdet Ihr eine Variante vorziehen?
    MfG
    r.
    • ColaFreak
      ColaFreak
      #977
      Ich flieg mit nem Western Robotics BEC am Flugakku und zwar nur weil ich immer vergesse den Empfängerakku zu laden . So kann mir das nicht passieren.
      • Tatum
        • 21.12.2010
        • 448
        • Alexander
        #978
        Ich flieg ein CC BEC im Fusion. Einen 2S Lipo wirste da nicht so leicht gut mit unterbekommen.
        In den anderen flieg ich teilweise mit extra akku und ohne. Einfacher finde ich ohne extra akku weil man nicht immer noch einen zusätzlich laden muss. Andererseits wenn der Flugakku abkackt ist Ende mit Autorotation und co. Dann ist Teile einsammeln angesagt.
        Mfg Alex
        Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #979
          Ich habe ein 800er Enelop als Empfänger Akku, funkioniert einwand frei und man kann noch AuTo machen.
          Horst
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • enedhil
            enedhil
            #980
            Dito
            Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              #981
              CC BEC Pro, mit Antiblitz, seit ca. 148713 Flügen ohne Probleme.
              Grüße Dino
              Zen...
              • Gala-Tante
                • 14.07.2009
                • 504
                • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
                #982
                ? Wieso nicht?
                Ich fliege mit 2S Lipo.
                Christian
                HTC/Tapatalk
                [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
                Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
                • r4m0n
                  r4m0n
                  #983
                  erstmal Danke an alle Antwortenden!!
                  Dieser 2te Lipo der geladen werden muss ist sicher irgendwann lästig ganz klar.. aber anscheinend auch sehr nützlich wenn es um AURO geht. Nur sollte man AURO auch können im Ernstfall
                  Diese Emcotec Kiste ist ja auch nicht wirklich günstig. So wie ich das sehe + 2s Lipo schon fast so "günstig" wie ein Hercules BEC.
                  EI EI EI die qual der Wahl... und es wird nicht weniger...
                  gruß r.
                  • Gala-Tante
                    • 14.07.2009
                    • 504
                    #984
                    Zitat von r4m0n Beitrag anzeigen
                    Diese Emcotec Kiste ist ja auch nicht wirklich günstig. So wie ich das sehe + 2s Lipo schon fast so "günstig" wie ein Hercules.
                    ja, das stimmt. Hab ich auch nur aus reiner Bastellaune heraus bzw Neugier mal so zusammengestellt.
                    Christian
                    HTC/Tapatalk
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #985
                      @Gala Tante, wo hast du die obere Hauben befestigung gekauft, hast du einen link wo man das bestellen kann?
                      • Gala-Tante
                        • 14.07.2009
                        • 504
                        #986
                        Das sind diese hier:
                        Ist ein 4-er Pack, also für alle 4 Befestigungen - vorn und hinten.
                        Ich persönlich halte vorn jedoch die originale Befestigung für praktischer, daher sind bei mir nur die hinteren beiden montiert.
                        Christian
                        • EcoRc
                          EcoRc
                          #987
                          Zitat von EcoRc Beitrag anzeigen
                          Die Heckzahräder haben bei mir genau beim Flug Nr. 50 schlapp gemacht.. Mal sehen wie lang die schwarzen halten
                          Wie vermutet.. Schon sind sie hin komplett ab in der Luft gekillt konnte noch mit Autoroto im Acker landen..
                          Wow ganze 10 Flüge gehalten...
                          Bekommt man irgendwo noch die "nicht verbesserten" weissen Kegelräder (die waren wenigstens für 50 Flüge gut) ?
                          Komisch der Plastikbomber (Logo 600 3d) fliegt und fliegt und fliegt..
                          mfg,
                          Stefan
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #988
                            Bei mir waren es 18 flüge mit den weisen zahnräder. Habe die schwarzen jetzt seid 38 flüge
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                              #989
                              bei 39 hat es mein Schwarzes zerlegt
                              Hab jetzt wieder das derlin drin das hört sich halt Furchtbar an.
                              GruÃ? Manuel
                              • nero16
                                • 26.09.2010
                                • 1964
                                • Horst
                                • Telfs Tirol
                                #990
                                Mir ist es egal wie es sich anhöhrt. Hauptsache die halten länger. Aber es soll ja daran gearbeitet werden an den neuen Zahnräder
