Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
  • froeschi62
    • 05.03.2020
    • 674
    • Dietmar
    • Mainz
    #166
    AW: Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
    Ich bin dabei gerade den Diabolo 700UL zusammenzubauen. Beim Rotorstrang war die hülse zu kurz aber das konnte ich noch mit einer Passscheibe ausgleichen. Bei der Gyroplatte habe ich nach Montage einen Spalt zwischen rechter Seitenwand und Gyroplatte. Habt ihr das auch?
    Einen Baufehler schließe ich aus.
    Dietmar
    Zuletzt geändert von froeschi62; 07.05.2021, 18:17. Grund: fwehler
    Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Ist die noch offene Seite bündig zum Heckrohrhalter oder steht das so viel über, wie auf der anderen Seite fehlt? Vermutlich stimmt die Position der Löcher im CFK Teil oder im Aluteil nicht. Einfach mal nachmessen, welches von beiden unsymmetrisch ist und reklamieren. Ein Kollege hatte neulich ähnliche Probleme mit unpräzisen Bohrungspositionen. Bei meinem 700er musste ich da am Seitenteil auch nacharbeiten.
      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
      • froeschi62
        • 05.03.2020
        • 674
        • Dietmar
        • Mainz
        #168
        Danke PinkPanther, ich habe es jetzt Gerd per Mail gemeldet aber ich bin doch schon etwas überrascht über die Qualität. Beim Stefan Plöchinger hat immer alles perfekt gepasst. Das sollte eigentlich auch bei diesem Bausatz so sein. Wenn ich die andere Chassiswand dranschraube, habe ich links unten einen Spalt. Das sieht dann wirklich aus wie schief und schepp zusammengeschustert. Ich wollte erst meinen Augen nicht trauen. Hier handelt es sich locker mal um 2mm.
        Dietmar
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Hast du mal nen Messchieber drangehalten, ob die Bohrungsabstände zu den Seiten stimmen? Die müssten dann ja vorne nach rechts und hinten nach links verschoben sein. Als wenn die Platte verdreht eingespannt wurde, wenn man mal davon ausgeht, dass sie für das Bohrungsraster auf einer CNC Fräse neu eingespannt wurde.
          • froeschi62
            • 05.03.2020
            • 674
            • Dietmar
            • Mainz
            #170
            Also ich habe die Heckrohrhalter mal vertauscht eingeschraubt, dass Eloxierte in Flugrichtung vorne und das andere hinten, gleiches Problem. Die Bohrlöcher der Gyroplatte passen nicht ganz. Abgesehen davon ist die ganze Platte etwas zu schmal also Spalte gäbe es sowieso, auch wenn die Gyroplatte an einer Seite vollständig anliegen würde. Dann hätte ich an der anderen Seite einen gleichmäßigen Spalt. Außerdem ist das ganze Chassis leicht verzogen obwohl ich alle Schrauben gelockert habe. Komplett unten aufsitzen tut es, auch alles leichtgängig aber irgendwie ist der Wurm drin. Hatte ich so noch nie gehabt bei einem Baukasten. Ich glaube die Bohrlöcher der Chassisteile sind auch nicht 100 Prozent identisch. Tue mich grade echt schwer.
            Dietmar
            Zuletzt geändert von froeschi62; 07.05.2021, 22:41.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Das da ist doch keine 2mm schief. Die Schraube hat M3. Lass das mal 0,2mm sein...
              Das nicht eloxierte muss nach vorne, da am Heckrohr das Eloxal weg geschliffen wird um einen Potentialausgleich zu schaffen.
              Die Klemmung muss auch auf der richtigen Seite sein.
              Wenn du den Heli schief zusammen schraubst, kann Minicopter nix dafür.
              Zuletzt geändert von Heli87; 07.05.2021, 22:56.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Ich denke ein kleiner Spalt ist an der Stelle auch durchaus gewollt.
                Wichtig ist es, dass die Heckrohrschellen sauber am Chassis An liegen.
                Da darf die Gyroplatte ja nicht breiter sein als diese.
                • froeschi62
                  • 05.03.2020
                  • 674
                  • Dietmar
                  • Mainz
                  #173
                  Ich habe die Heckrohrhalter nur testweise vertauscht um die Bohrlöcher zu prüfen. Es hätte auch sein können, dass es an den Haltern liegt und nicht an der Platte. Ich hatte dadurch aber das gleiche Ergebnis wie richtig eingebaut.
                  Dietmar
                  Zuletzt geändert von froeschi62; 07.05.2021, 23:09.
                  • froeschi62
                    • 05.03.2020
                    • 674
                    • Dietmar
                    • Mainz
                    #174
                    Chassis ist ok, war eine optische Täuschung weil die kleine CFK Querplatte vor der Gyroplatte nicht richtig dringesessen hat. Es sah dann irgendwie etwas verzogen aus.
                    Dietmar
                    • froeschi62
                      • 05.03.2020
                      • 674
                      • Dietmar
                      • Mainz
                      #175
                      Wie sieht es denn bei dir aus?
                      Dietmar
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Kann morgen mal schauen.
                        • froeschi62
                          • 05.03.2020
                          • 674
                          • Dietmar
                          • Mainz
                          #177
                          Das wäre sehr nett.
                          Dietmar
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2417
                            • Jan
                            • Groß-Umstadt, Schaafheim
                            #178
                            Hallo Dietmar,
                            am besten Du schreibst Gerd an, ef wird Dir bestimmt weiterhelfen.
                            Gruß Kan
                            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              • Melsungen, Nordhessen
                              #179
                              Oder einfach anrufen!
                              Da ist er normalerweise besser zu erreichen und wird eine Lösung für dich finden!
                              Bei meinem 600er (sollte identisch an der Stelle sein) ist dort ein ca. 0.5 mm Spalt, aber dieser ist schön Parallel!
                              Zuletzt geändert von michaMEG; 08.05.2021, 05:51.
                              Grüße, Micha
                              • froeschi62
                                • 05.03.2020
                                • 674
                                • Dietmar
                                • Mainz
                                #180
                                Michael, ich hatte Gerd gestern gegen 18/19 Uhr angerufen aber er ist nicht drangegangen. Daraufhin habe ich hier geschrieben.
                                Dietmar
