Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
    Hier noch ein Paar Fotos vom fertigen Diabolo 700 UL.
    Ich habe fast alle Schrauben am Chassis gegen welche aus Alu getauscht.
    Zuletzt geändert von olaf12; 25.11.2017, 22:09. Grund: Fotos gedreht
    GruÃ? Olaf
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      Der Diabolo 700 UL ist garnicht mehr auf der Minicomputer-Homepage?
      Hat jemand eine Info warum?
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        Falsche Homepage
        Nee, aber Spaß bei Seite - bin mir ziemlich sicher, ihn vor ein paar Tagen noch auf der HP gesehen zu haben. Wird evtl. überarbeitet ?!
        Gruß Toto
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1924
          • Till
          Ja, die Homepage ist ein wenig merkwürdig, scheint so, also würde da jemand dauernt dran rumschrauben - auch die Antriebsempfehlungen und Beschreibungstexte sind teilweise etwas "historisch"
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1614
            • Italy
            Kann mir jemand sagen ob man am Diabolo 700UL noch 710mm Rotorblätter fliegen kann? Wenn ja mit welchen Heckrotorblättern?
            Liebe Grüße
            Thomas
            make it better, fly with OptiPower
            • heliklaus
              • 10.02.2007
              • 806
              Hallo Thomas,
              ja klar, kannst du 710mm Blätter fliegen, hinten 105-115mm.
              VG Klaus
              Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1614
                • Italy
                Hallo Klaus,
                Danke für die Antwort, das wird immer besser mit dem Diabolo 700UL.
                Darf ich dich noch fragen welches Setup du in deinem 700UL hast Klaus?
                Liebe Grüße
                Thomas
                • heliklaus
                  • 10.02.2007
                  • 806
                  Hallo Thomas,
                  ich habe keinen Diabolo 700UL, aber ich kenne mich sehr gut mit den Diabolos aus.
                  VG Klaus
                  • ChrisTTian667
                    • 10.04.2014
                    • 945
                    • Kreis Wittlich
                    Liebe Grüße
                    Thomas
                    Ich hab gerade für einen Bekannten einen Diabolo 700UL gebaut.
                    - MSC Rapid 720mm
                    - NHP 100mm
                    Ansonsten
                    - Hobbywing 130A V4
                    - Bavarian Demon 3SX
                    - Futaba BLS471/276SV
                    - XNOVA 4525 XTS
                    - SLS 12S 5000mAh 40C
                    Macht in der Konfiguration 4,7kg Abfluggewicht, ohne aufs Gewicht geachtet zu haben.
                    Chris
                    minicopter diabolo, ...
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2417
                      • Jan
                      • Groß-Umstadt, Schaafheim
                      der Aufbau geht sehr gut, die Heckrotornabe wird nachgeliefert (das Eloxieren verzögert sich wohl etwas).
                      Für den Aufbau verwende ich die Bauanleitungen vom Diabolo 700 (Rotorkopf) und Diabolo 600 (Chassis).
                      Gruß Jan
                      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                      • Bernd
                        • 16.07.2001
                        • 209
                        • Bernd
                        ich habe einen Diabolo 600 und überlege den auf 700 UL umzubauen.
                        Als Akku möchte 7S 4400 und 5000 verwenden, weil schon vorhanden.
                        Wie sind eure Erfahrungen mit dem UL. Lohnt der Umbau und reicht der Rotorkopf vom 600ter mit der starren Blattlagerwelle, oder besser den Kopf vom 700 UL mit Dämpfer nehmen???
                        Welchen Motor würdet ihr empfehlen. Regler ist ein Helijive 120.
                        Ich würde mich sehr über viele Meinungen und Anregungen freuen.
                        Gruß Bernd
                        • Tom.N
                          • 19.04.2019
                          • 197
                          • Tom
                          Gruß Bernd
                          Würde den Xnova 4025-1120 nehmen.
                          Falls es mit der ßbersetzung nicht passen sollte (da 7S) dann den 830KV.
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Ich werde meinen 600er im Winter auf 700 UL umbauen.
                            Hab im 600er schon einen Xnova 4030.
                            Bei mir kommt dann aber auf jeden Fall der gedämpfte Kopf drauf und 12S 4400mAh Lipo.
                            Bei 7S 4400mAh bekommst du als 700er vermutlich Probleme mit dem Schwerpunkt.
                            Gruß Torsten
                            • Bernd
                              • 16.07.2001
                              • 209
                              • Bernd
                              Warum unbedingt den gedämpften Kopf?
                              Wegen dem Schwerpunkt gibt es diesen Einzelakkuvorbau.
                              Vielleicht könnte man ja ein Carbon- Heckrohr ohne Heckstreben nehmen.
                              Hat das jemand schon ausprobiert?
                              Gruß Bernd
                              • Aussenläufer
                                • 03.10.2004
                                • 2953
                                • Ralf
                                Der 600er Kopf ist doch gedämpft!
                                Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
