Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Der Diabolo700 UL Erfahrungsthread...
    Mit den MKS HBL 575 SL lässt sich auch noch Gewicht sparen.
    Zudem kann man Sie von Innen einbauen, was richtig geil Ausschaut.
    • tisi
      • 15.07.2013
      • 498
      • Markus
      • http://www.fsc-duisburg.de
      #137
      Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
      Welches Setup hast du verbaut?
      - Pyro 650-78
      - Kolibri 140HV
      - 6S- 20er Ritzel
      - Spirit RS
      - Hitec Pro Servo Set
      - 50F Puffer
      FSC Duisburg Rheinhausen
      • auer640
        • 20.02.2013
        • 342
        • St.Jakob.a.Arlberg
        #138
        Zitat von tisi Beitrag anzeigen
        - Pyro 650-78
        - Kolibri 140HV
        - 6S- 20er Ritzel
        - Spirit RS
        - 50F Puffer
        Was sind so die maximalen Stromspitzen bei 1500rpm?
        • tisi
          • 15.07.2013
          • 498
          • Markus
          #139
          Sorry, für die späte Antwort...
          Bei weiträumigem Kunstflug ist das höchste was ich in den Logs finden konnte um die 150A (gerundet).
          • froeschi62
            • 05.03.2020
            • 674
            • Dietmar
            • Mainz
            #140
            @tisi: Auf welche Flugzeiten kommst du bei 1500 RPM und 6S?
            Ich bin immer noch am ßberlegen ob ich 8S ausprobieren sollte. Den YGE Saphir 155 und passenden X-Nova Motor hätte ich da. Akkus 8S SLS 4000er Akkus wären ebenfalls bereit. Habe halt etwas Bedenken wegen der Flugzeiten bei 4000 mAh, würde dann eher auf 1400, 1500, 1600 RPM gehen. Bis wieviel RPM funktioniert das rote Riemenrad? Das Blaue habe ich mir auch noch gekauft. Ich kann mittlerweile zig Antriebsvarianten ausprobieren.
            Dietmar
            Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Mit LV Setups bei 700ern bin ich durch.
              Wenn man mehr als Rundflug will, muss man außer im Hochsommer immer die Lipos vorwärmen.
              Ein 12S Setup ist da viel unempfindlicher.
              Auch finde ich ultraleichte 700er nicht toll. Das macht nur bei Windstille wirklich Spaß.
              Ein 700er sollte schon seine 4,5Kg haben.
              Zuletzt geändert von Heli87; 23.04.2021, 17:37.
              • froeschi62
                • 05.03.2020
                • 674
                • Dietmar
                • Mainz
                #142
                Wind ist definitiv ein Thema, mit mindestens 30 km/h Böen muss ich fast immer rechnen. Allerdings gefällt mir dieses Video mit 7S geflogen sehr gut.
                Das sieht richtig fluffig aus. So ist auch mein Flugstil allerdings alle Fluglagen.
                ACROBATIC FLIGHT WITH DIABOLO 700 UL - HELIDAY DUISBURG 2019 - YouTube
                Dietmar
                Zuletzt geändert von froeschi62; 23.04.2021, 17:51.
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  So wird ein leichter 700er mit wenig Drehzahl bei Windböen aber nicht fliegen.
                  Nick und Roll sind nicht das Problem, das macht ja der Kreisel.
                  Das Problem ist Pitch.
                  Wenn man eine 3D Figur nach der anderen fliegt geht es noch, bei weiträumigen Fliegen meint man bei Wind dann aber der Heli hätte Seegang.
                  • froeschi62
                    • 05.03.2020
                    • 674
                    • Dietmar
                    • Mainz
                    #144
                    Da sollte man sich nicht täuschen. Ich habe letztens zum Spaß den Diabolo 550 bei Windböen über 40 km/h getestet. Der Rotor drehte sich schon bevor ich überhaupt einen Akku angeschlossen hatte. Spaziergänger fragten ob der überhaupt bei solch einem starken Wind fliegt. Ich war absolut überrascht wie der den Wind gemeistert hat. Da war nix mit Seegang, was ich auch erwartet hätte. Lediglich bei der Landung musste ich mich doch mehr konzentrieren.
                    Dietmar
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Dir ist schon klar das es um Kreisflächenbelastung geht?
                      • froeschi62
                        • 05.03.2020
                        • 674
                        • Dietmar
                        • Mainz
                        #146
                        Auch, sicher aber im Allgemeinen ist ein 700er doch generell windunempfindlicher als ein kleinerer Heli. Den TDSF würde ich mal als Ausnahme ansehen aber ein Diabolo 700 UL liegt dann doch bei knapp 4 Kilo bei 8S. Dazu würden 690er Blätter reichen.
                        Dietmar
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Mein TDF hatte mit 6S 3,8kg und ich fand es doof.
                          Der hatte genau das beschriebene Verhalten inkl. der Lipo Problematik.
                          Heute fliegt er mit 4,9kg und 12S und es ist Top.
                          Der liegt auch kein bisschen schwerfälliger in der Luft.
                          200 Umdrehungen mehr und das Mehrgewicht ist nicht mehr zu spüren.
                          Ich baue nix mehr Deutlich unter 5kg, da ich was Allwettertaugliches benötige, unser Flugplatz ist der höchste Punkt im Umfeld von 2km. Da ist immer Wind.
                          Gruß Torsten
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1579
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #148
                            Dietmar
                            Die gleiche ßberlegung hatte ich auch und ich bin immer noch begeistert von der Idee, einen Diabolo UL für den SLS 8s Akku aufzubauen. Ich war auch etwas kritisch wegen den Flugzeiten bei 4000mAh, 8s Akkus mit mehr Kapazität sind aber bei SLS erst einmal nicht geplant.
                            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                            • froeschi62
                              • 05.03.2020
                              • 674
                              • Dietmar
                              • Mainz
                              #149
                              Die Flugzeit ist mir schon wichtig. 8S ist eigentlich ideal für 600er Helis aber reizen würde es mich beim Diabolo 700UL auch. Ich bin noch so unschlüssig. Da habe ich alles dafür. Ideal wäre einfach Leichtigkeit, eine anständige Flugzeit nicht unter 6 Minuten und keine Windanfälligkeit. Aber ich glaube alles bekommt man einfach nicht unter den Hut.
                              Dietmar
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2381
                                • Melsungen, Nordhessen
                                #150
                                Na die 6 Minuten und Leichtigkeit sollten doch locker bei deinem Flugstil drin sein, oder?
                                Ich vermute, es sollte auch mehr Flugzeit drin sein ...
                                Ansonsten für 10S hast du die Komponenten vermutlich nicht da, oder?
                                Wäre vermutlich noch ein guter Kompromiss.
                                Im 600er hat man damit jedenfalls mehr als ausreichend Leistung ...
                                Na dann bin ich auf meinem ultraleichten TDSF gespannt ...
                                Jetzt fehlt nur noch die Lieferung von henseleit, sonst habe ich, seit heute, alles da.
                                PS:
                                Hmm, die Lipos werden auch immer leichter, auf der HP von meinem Lieferanten steht 620 g, beim Hersteller 613 g und gewogen 610 g.
                                Scheint ja jetzt der Trennt zu sein, habe ich jetzt immer öfter so ...
                                Zuletzt geändert von michaMEG; 24.04.2021, 13:25.
                                Grüße, Micha
