Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
    Guten morgen,
    nun ist es auch bei mir soweit und heute zieht ein Logo 600SE V2 bei mir ein.
    Ich wolte eigentlich zuerst einen E700 aber daraus ist nichts geworden und nachdem ich schon seit Monaten meinen Flugkollegen mit seinen Logos beobachte..... hab ich mir auch einen bestellt.
    Der SE wird mit einem 12S Setup aufgebaut und ich bin sehr gespannt auf den.
    Hauptgrund für den Logo war für mich jetzt einfach eine leichte Mechanik mit 690er Blättern zu haben weil ich die schweren Dinger nicht mehr mag.
    Ich freue mich ð???
    Stefan
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • UrsB
      • 15.11.2009
      • 237
      • Urs
      • Schweiz
      #92
      Moin Stefan
      cool, ich mache im "Kopf" auch daran rum mir einen zu holen. Nimmt Du die Mikado Combo mit Motor, Regler und Stabi ?
      Auf jeden Fall viel Spass damit.
      Grüsse
      Urs
      Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Moin Urs,
        ne ich hab nur das Kit geordert weil die Komponenten vorhanden waren bis auf den Motor.
        Habe jetzt Leihweise zum Testen von einem guten Bekannten noch ein Motor bekommen den ich da rein baue und bei gefallen auch behalten werde.
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Warte auf den DHL-Boten [emoji120] [emoji120] [emoji120]
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1614
            • Italy
            #95
            Welches Setup wird es dann?
            make it better, fly with OptiPower
            • Novum
              • 25.07.2013
              • 1270
              also auf der TS Savöx 2271 und am Heck 2272, Vstabi mini, HW 130 und ein auf 470KV gewickelter 750MX mit einem 11er Ritzel, Blätter DH 691 und Heck Stock.
              Habe leider ein Problem mit der Motorwelle vom MX und habe mir das Ritzel versaut...
              Hab heute etwas geschraubt aber vor dem Schrauben habe ich Kabelkanäle gebohrt für eine saubere Kabelführung.
              Und mir fehlen Schrauben im Bausatz zur Heckrohrbefestigung....
              • UrsB
                • 15.11.2009
                • 237
                • Urs
                • Schweiz
                #97
                Hallo Stefan
                Würde mich wunder nehmen wo Du die Löcher für die Kabelverlegung gebohrt hast.
                Kannst Du bitte bei Gelegenheit Bilder davon zeigen ?
                Dank und Gruss
                Urs
                • Novum
                  • 25.07.2013
                  • 1270
                  Hallo Urs,
                  ja gerne die reich ich morgen nach.
                  • Novum
                    • 25.07.2013
                    • 1270
                    Hallo Urs,
                    hier wie Versprochen die Bilder.
                    • UrsB
                      • 15.11.2009
                      • 237
                      • Urs
                      • Schweiz
                      #100
                      Hoi Stefan
                      Danke, auf die Idee bin ich bei meinem Logo gar nicht gekommen.
                      kleiner Tipp:
                      Wenn Du vorbohrst und mit einem "Versenker" aufbohrst werden die Löcher rund und es gibt weniger zu entgraten.
                      Gruss Urs
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1579
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #101
                        Ich glaube die sollen garnicht rund sein, es sollen ja die Servo-Stecker durch passen.
                        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                        • Novum
                          • 25.07.2013
                          • 1270
                          Ja genau da kommen die Stecker durch und auf den Bildern wirken die Löcher wie von einer Maus gefressen ð???
                          Bin gerade weiter mit dem Aufbau zugange, das Heck ist fertig und ist relativ Schwergängig.... da muss ich nochmal ran.
                          Und jetzt habe ich eine Frage an euch bzgl. der Kopfdämpfung, es sind zwei Beutel mit O-Ringen dabei und auf dem einen Beutel steht Shore 80 und auf dem anderen ist überhaupt keine Bezeichnung...
                          Die ohne Bezeichnung scheinen ja viel härter zu sein wenn man Sie zusammen drückt.
                          Was habt ihr da jetzt verbaut?
                          • Wolfgang77
                            • 21.10.2013
                            • 626
                            • Wolfgang
                            • Düsseldorf
                            #103
                            Nimm die 80er, sind besser geeignet für niedrigere Drehzahlen.
                            Und aufpassen, zwei der O-Ringe sind kleiner als die anderen, die kommen nach außen.
                            Und das Heck war bei mir auch extrem schwergängig, absolut nicht fliegbar.
                            Habe eine ganze Menge an den Kugelpfannen und Kugelköpfen rumgeschmirgelt bis es einigermaßen leicht lief. Dann noch Gear-Lube drauf.
                            Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                            • Novum
                              • 25.07.2013
                              • 1270
                              Hallo Wolfgang, danke für die ganzen Info's.
                              Irgendwie geht die Bauerei an dem Logo sehr, sehr zäh vorwärts liegt wohl daran das es eigentlich mein erster Logo ist.
                              Habe jetzt aber die harte Dämpfung verbaut und werde jetzt noch ein bißchen daran weiter Schrauben....
                              Mal sehen wie weit ich heute noch komme.
                              • Novum
                                • 25.07.2013
                                • 1270
                                So hier noch ein paar Bilder vom aktuellen Stand.
                                Füt heute ist Schluss mit Schrauben.
