Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
    Zitat von Hannes1 Beitrag anzeigen
    Ich bin von der Beschreibung des 550sx/se ausgegangen.
    Hallo Hannes,
    ich mach das jetzt einfach mal so!
    Danke Dir/ Euch
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      Hallo und guten Abend,
      ich habe heute die Kopfdämpfung umgebaut wie von Hannes beschrieben und das ganze trieft jetzt schon vor lauter Schmierung.
      Meine Lipos sind auch gekommen und nun steht das Abfluggewicht fest... ich bin sehr Zufrieden damit aber seht selbst.
      • Hannes1
        • 20.04.2014
        • 524
        Wie siehts aus? Bist schon geflogen?
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Hallo Hannes,
          leider noch nicht...
          Mein Vstabi hat jetzt ein Problem und Ersatz ist unterwegs...
          Aber am Wochenende ist schlechtes Wetter angekündigt und nun wird das leider nix werden.
          • Novum
            • 25.07.2013
            • 1270
            jetzt war es lange Still hier und ich hab so meine Probleme mit dem Logo.
            Erst war ein Vstabi kaputt, dann hab ich mir nochmals eins besorgt und das war auch kaputt!
            Jetzt hab ich Stabi Nr 3 und das funktioniert aber der Logo nicht und ich weiß langsam keinen Rad mehr?
            Der Logo hat starke Vibrationen, ich habe ihn heute morgen im Garten getestet und bei hohen Drehzahlen schüttelt er sich wie Wild.
            Kopfdämpfung hatte ich ja schon geändert, den kleinen Ring vom 550 als erstes im Zentralstück und zwei Normale.
            Ich hab dann den Heli ohne Rotorkopf laufen lassen und da läuft er ohne Vibs.
            Habe den Kopf nochmal zerlegt und geprüft und gefettet und wieder zusammen gebaut, lasse ich den Heli mit Zentralstück laufen ist er ruhig, montiere ich die Blatthalter fängt er zu Vibrieren an?
            Der Heli ist Neu und hat noch kein richtigen Flug gehabt...
            Habt Ihr noch eine Idee für mich?
            Stefan
            • Wolfgang77
              • 21.10.2013
              • 626
              • Wolfgang
              • Düsseldorf
              #141
              Versuch einfach mal den Kopf komplett mit 80er Gummis zu fliegen.
              Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
              • Novum
                • 25.07.2013
                • 1270
                Hallo Wolfgang,
                dafür fehlt mir die eine Passcheibe wo man dazu benötigt.
                Trotzdem finde ich das ganze Seltsam und Enttäuschung macht sich langsam breit.
                Ich wollte den heute Einfliegen und hab jetzt wieder nur daran rumgeschraubt und probiert und alles ohne Erfolg.
                • Wolfgang77
                  • 21.10.2013
                  • 626
                  • Wolfgang
                  • Düsseldorf
                  #143
                  Wieso fehlt dir eine Passscheibe?
                  Bei dem Bausatz müßte doch alles dabei gewesen sein.
                  War zumindest bei mir so.
                  • Novum
                    • 25.07.2013
                    • 1270
                    Diese eine Passcheibe wenn man sich an die Anleitung vom 550er hält habe ich nicht, es sind nur die Weichen Gummis dabei also die 80er
                    • Wolfgang77
                      • 21.10.2013
                      • 626
                      • Wolfgang
                      • Düsseldorf
                      #145
                      Für die 80er Ringe kannst du dich an die Anleitung vom 600 SE halten, das paßt.
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        Also ohne diese zusätzliche Scheibe
                        • Wolfgang77
                          • 21.10.2013
                          • 626
                          • Wolfgang
                          • Düsseldorf
                          #147
                          Ich habe mir die Anleitung vom 550 noch nicht angeschaut, weiß ehrlich gesagt gar nicht welche Scheibe du meinst.
                          Aber ich habe den Kopf nach Anleitung des 600 SE mit den 80er Gummis aufgebaut, und nach ein paar Flügen lief der Hobel auch vibrationsfrei.
                          Muß sich halt alles etwas setzen.
                          • Novum
                            • 25.07.2013
                            • 1270
                            Hallo Wolfgang,
                            dann werde ich das nachher gleich noch mal Umbauen und nochmal testen.
                            Sollte das nichts bringen dann weiß ich auch nicht mehr.
                            Dankeschön Wolfgang.
                            Stefan
                            • Wolfgang77
                              • 21.10.2013
                              • 626
                              • Wolfgang
                              • Düsseldorf
                              #149
                              Viel Erfolg!
                              Wie gesagt, ein bißchen Einlaufzeit mußt du dem Kopf schon geben.
                              Wenn er allerdings von Anfang an unfliegbar ist dann stimmt was nicht.
                              • arminrc
                                • 24.04.2013
                                • 407
                                • Armin
                                • Süd Odenwald
                                #150
                                Wenn er mit Blatthalter, ohne Blätter, schon vibriert hat das meiner Meinung nach nichts mit der Kopfdämpfung zu tun. Da muss was anderes faul sein.
                                Armin
                                Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
