Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
  • truckerbiker
    • 19.01.2014
    • 545
    • Felix
    AW: Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
    Die 34 min. Flugzeit braucht mir natürlich niemand zu glauben, ICH weiß dass es so ist und das reicht mir. Die Flugzeit war ohne jegliche Figur sondern nur gefühlvoller Rundflug.
    Der HW 100 HV ist auf der ersten Flugstufe sehr weit zu, bei 43% an der FB schaltet er ab und ich fliege die erste Flugstufe mit 50%.
    In der niedrigsten Flugstufe ist das Heck schon etwas schwammig, weshalb 115er Heckblätter sicherlich besser wären.
    Für die Messung der Kopfdrehzahl muß ich wie gesagt mal mit meinem Kumpel fliegen gehen, damit er die Messung machen kann. Hab keine Lust, den Heli selbst am Boden zu messen, da steht nichts für das Risiko, dass etwas schiefgeht.
    Zuletzt geändert von truckerbiker; 06.02.2016, 09:55.
    E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
      Nie und nimmer 34 min.
      Mit dem V1 kam ich locker auf 20 Minuten, hatte 10s 5000er drin und nicht low rpm- ich finde das keineswegs unglaubwürdig.
      Juky
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        Juky
        Gebe dir volkommen recht. Mein SE war damals sogar mit 12S 5000er bestückt und kam auch locker auf 18min, und die waren sehr schwer!
        make it better, fly with OptiPower
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1614
          • Italy
          Was würdet ihr zu diesem 6s Setup sagen:
          Logo 600SE V2
          Hacker A50-10S (690kV)
          Talon 90 cc
          6S 5000mAh 50C lipo
          • truckerbiker
            • 19.01.2014
            • 545
            • Felix
            Kann ich leider nicht beurteilen aufgrund mangelnder Erfahrungswerte was 700er Heli´s mit 6S Setup betrifft.
            Falls du allerdings die Sachen nicht herumliegen hast, sondern neu kaufen würdest, dann würde ich den HW 100 V3 jederzeit dem Talon 90 cc vorziehen.
            Falls du später ev. auf 12S umbauen möchtest, dann würde ich gleich den HW 100 HV nehmen, jedoch müßtest du dann ein seperates Bec dazukaufen.
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1614
              • Italy
              Weis jemand was die reine Mechanik mit Haube und Blättern des Logo 600SE wiegt?
              • truckerbiker
                • 19.01.2014
                • 545
                • Felix
                #37
                Ich kann dir nur sagen, was meine Mechanik inkl. Elektronik ohne Akku´s wiegt, nämlich 2,9 KG.
                Verbaut sind:
                Hw 100 HV V3
                Hitec Standart Servopack
                Chargery Super HV S-BEC 20A
                MB
                Hacker A50-14L Turnado V3
                Optima 9 Empfänger
                Kannst ja die einzelnen Komponenten gewichtsmässig abziehen um auf deine Antwort zu kommen.
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  #38
                  Vielen Dank, werd ich machen.
                  Das 6s Projekt lässt mich nicht mehr los.
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    #39
                    Verbaut sind:
                    Hw 100 HV V3
                    MB
                    Optima 9 Empfänger
                    Kannst du bitte ein Foto einstellen, wie du den HW montiert hast?
                    • truckerbiker
                      • 19.01.2014
                      • 545
                      • Felix
                      #40
                      Bitteschön!
                      Verklabelungsmäßig neige ich nicht unbedingt zu Perfektion, sonder habe eher das praktische im Vordergrund, nämlich zu allen Kabeln und Bauteilen leicht dazukommen bei Bedarf.
                      • STC...
                        • 25.04.2012
                        • 402
                        • Losheim am See
                        #41
                        dann will ich euch mein 6S Setup nicht vorenthalten.
                        Logo 600 SE V2
                        Align 750mx 530kv mit 14T Ritzel
                        Hobbywing Platinum V3 100A 2-6S
                        25F Caps
                        Taumelscheibe: KST 815 BLS
                        Heck: HiTEC HSG-8315BH
                        Spartan VORTEXe mit 2 DSMX Sats
                        IISI TXE 150
                        SLS 6S 5000 20C
                        Hauptrotorblätter: Rotortech 690
                        Heckblätter: EDGE 115 SE
                        Abfluggewicht: 3580g
                        Drehzahlen: 950 - 1100 - 1300 U/min
                        Gruß Stefan
                        • Wolfgang77
                          • 21.10.2013
                          • 626
                          • Wolfgang
                          • Düsseldorf
                          #42
                          Nimm ihn quer, haste mehr...
                          Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            • Kempten und Umgebung
                            #43
                            und das geht gut? Kratzen die Hauptblätter nicht schon an den Heckblättern?
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1614
                              • Italy
                              #44
                              Kannst du mir bitte den Abstand zwischen den zwei Bolzen (Haubenabstandshalter) messen?
                              Habe meinen Mezon auf 85mm 'gekürzt'
                              • Wolfgang77
                                • 21.10.2013
                                • 626
                                • Wolfgang
                                • Düsseldorf
                                #45
                                Paßt!
                                Fliege ich auch, sogar mit 693er Edge.
