Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #76
    AW: Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
    35A bei einem Vollpitch-Looping!!.....Da kann doch was nicht stimmen!? ð???
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • truckerbiker
      • 19.01.2014
      • 545
      • Felix
      #77
      Hab selber blöd geschaut.
      Beim Raptor E 700 habe ich 10 A Schwebestrom und 90 A bei Vollpitchloopings.
      Ist aber auch ca. 1 KG schwerer als der 600SE.Den E 700 fliege ich mit 1270/1400/1680 und mit 14 Grad Pitch.
      Naja, kann ich nicht weiter beurteilen, diese beiden sind die einzigen, wo ich die Hitec Telemetrie eingebaut habe.
      Zuletzt geändert von truckerbiker; 23.03.2016, 12:16.
      E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        #78
        Hab gestern erst bei einem stationären Flip 130A geloggt. Ok ist ein richtiger 700er.
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
          #79
          Doch die 35A können stimmen.Der 600Se zieht je nach Setup kaum Strom.
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
          • truckerbiker
            • 19.01.2014
            • 545
            • Felix
            #80
            So, im 600SE ist der verstärkte 690SX FL eingebaut. Morgen ist Probeflug.
            Die Akkurutsche habe ich für die 5000er Lipo´s zerschnitten, jetzt geht es sich mit der Höhe locker aus. Für die 4200 habe ich noch eine originale Akkurutsche, mit welcher diese Lipo´s auch passen.
            Die HRW des 600SE für den Logo 500/600 habe ich gebohrt, aber da muß ich noch auf den 690SX FL warten, da nur einer lagernd war.
            Ich habe im nachinein noch von 3 Beilagscheiben unter dem Gegenlager auf 2 Beilagscheiben gewechselt, damit hält das HZR besser die Höhe.
            Und hier noch die gebohrte HRW vom 600SE für den Logo 500/600 für den verstärkten FL. Bin 6mm höher gegangen, damit werde ich die HRW Sicherung drunterbekommen.
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #81
              Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
              [ATTACH]233695[/ATTACH]
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • firehead
                • 06.02.2003
                • 1886
                • Rheine (NRW)
                #82
                weiß jemand, wie lang die Motorwelle sein muss, damit diese noch sicher in das Gegenlager greift? Würde gerne einen Hacker A50-10S (690kV) für ein 6s-Setup verwenden. Diesen gibt es aber nur mit 34 mm langer Welle.
                Michael
                [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                • truckerbiker
                  • 19.01.2014
                  • 545
                  • Felix
                  #83
                  32 mm brauchst du, die 34mm deines Hacker
                  reichen locker, damit könntest du sogar den verstärkten FL des 690SX einbauen.
                  • truckerbiker
                    • 19.01.2014
                    • 545
                    • Felix
                    #84
                    Mikado hat wg. meinem def. FL nun doch noch reagiert, soll ihn einsenden damit sie überprüfen können, welche FL Hülse eingepresst war.
                    Bekomme danach eine Antwort.
                    • PitchOrDie
                      • 13.10.2012
                      • 216
                      • René
                      #85
                      Gehen auch 2x 6S 3000mA 30C im Logo 600 SE? Welche Flugzeit wäre damit (theoretisch) möglich?
                      Spiele auch mit dem Gedanken mir den Logo zuzulegen, und es würde sich ja anbieten wenn ich die 3000er Lipos aus dem Protos auch parallel im Logo als 12S verwenden könnte.
                      • truckerbiker
                        • 19.01.2014
                        • 545
                        • Felix
                        #86
                        So wie es aussieht, bekomme ich meinen Absturzschaden wg. dem defekten FL ersetzt.
                        Ich werde berichten, sobald das Paket bei mir eingetroffen ist.
                        Wenn dem so ist, werden Mikado Heli´s in Zukunft bei mir eine große Rolle spielen, weil ich dort nicht das Gefühl bekommen habe, "im Regen stehengelassen zu werden", auch wenn es etwas gedauert hat.
                        • truckerbiker
                          • 19.01.2014
                          • 545
                          • Felix
                          #87
                          So, heute ist das Paket gekommen, alle beschädigten Teile wurden auf Kulanz ausgetauscht.
                          Ich bin absolut happy,
                            #88
                            Sehr gut! So ein öffentliches Heli-Forum bringt's schon...
                              Was soll denn diese ... Unterstellung? Ich hatte letztes Jahr ein Problem und einen Schaden von knapp 100,- EUR an meinem Logo. Ich hatte nur eine Mail geschrieben und wollte wissen wie ich das Problem nach der Reparatur vermeiden kann.
                              Mir wurde 1. kompetent geantwortet und 2. angeboten, dass man mir die defekten Teile ersetzt - was dann auch geschah.
                              Davon ist nichts, aber auch gar nichts ins Forum gedrungen.
                              Ich weiß weshalb ich seit 8 Jahren Helis von Mikado fliege! Mittlerweile #6
                              • *wt98*
                                Optipower
                                Teampilot
                                • 13.02.2015
                                • 1614
                                • Italy
                                #90
                                Hätte ein neues Projekt... den Logo 600SE an 6S, wäre sichoer ein toller Heli mit 6S.
                                Setupidee:
                                Logo 600SE
                                Align 730mx (850kV @ 11er Ritzel)
                                Hobbywing 100A Regler
                                Savöx Servos (1257/1258 & 1290)
                                V-Stabi
                                22,2V 5000mAh Lipo
                                make it better, fly with OptiPower
