Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #121
    AW: Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
    Zitat von Wolfgang77 Beitrag anzeigen
    Hallo Namensvetter,
    der Trick ist ganz simpel.
    Bei einem Crash dienen die Kunststoffschrauben als Sollbruchstelle.
    Da das Chassis ja auch aus Kunststoff ist brechen hier nämlich bei Verwendung der Metallschrauben gerne mal die Schraubenaufnahmen, und das bedeutet man muß den Heli zerlegen und eine oder sogar beide Chassishälften erneuern.
    Halo Wolfgang,
    das war mir klar.
    Unklar ist mir die Wirkungsweise.
    Wenn er hart fällt, fällt er auf's LG.
    Wie werden die Schrauben denn dann auf Zug belastet? Die Zelle knallt ja auf's LG.
    Ich habe nicht im Kopf, wie Zelle und LG verbunden sind.
    Ich suche mal ein Handbuch, vielleicht geht das aus einer Skizze hervor.
    Vielen Dank und Gruß
    Wolfgang
    edit: hab' mir das gerade angesehen: den Bruchmechanismus verstehe ich nicht. Die 4 M3x10-er Schräubchen habe ich gesehen. Die werden von unten eingedreht. Wie können die beim Aufsetzen reißen??
    Stehe auf der Leitung.
    Zuletzt geändert von uboot; 26.10.2016, 14:36.
    • Pdolivo
      • 17.04.2015
      • 212
      • Patrick
      #122
      Die Kufen werden durch das harte Aufsetzen nach oben gebogen, durch die Abstützung am Chassis biegt sich die Mitte vom Kufenbügel vom Chassis weg und die Schrauben werden auf Zug belastet. Zudem setzt man bei einer harten Landung vielfach auch schräg auf, dann kommen noch Scherkräfte hinzu. Und schon ist bei Metallschrauben die Aufnahme hin.
      Patrick
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        #123
        Das wäre ja quasi der Optimalfall bei einem Crash.
        Nur leider ist es nicht immer so.
        Was du da beschreibst wäre ja im Prinzip nur eine harte Landung.
        Ich gehe aber von einem Crash aus bei dem der Heli in allen möglichen Lagen in den Acker
        knallt, und da macht das mit den Schrauben schon einen Unterschied.
        Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #124
          [MENTION=59120]Pdolivo[/MENTION] und Wolfgang77:
          jetzt ist der Groschen gefallen :-)
          Vielen Dank für die Nachhilfe, ist ein sehr hilfreicher Rat.
          Wolfgang
          • Novum
            • 25.07.2013
            • 1270
            heute ist mein Logo fertig geworden und der Erstflug steht an....
            Bin ja sehr gespannt.
            Hab ihn mal auf die Waage gestellt mit den 4500er Lipos wiegt er knapp 4.5 Kg aber mit denen werde ich Ihn nicht fliegen.
            Schönen Abend noch!
            [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
            • Knüppel- Rührer
              • 20.07.2014
              • 317
              • Matthias
              • Ã?berall wo Platz ist.....
              #126
              Zitat von Novum Beitrag anzeigen
              Jetzt hab ich noch eine weitere Frage an euch was die Wahl der Lipos betrifft in der 12S Konfiguration.
              Ich tendiere zu 3300-3600er weil ich Ihn leicht haben möchte, was nutzt ihr bei einem 12S- Setup?
              Ich habe zwar noch 4500er aber die will ich in dem SE nicht fliegen.
              Ich fliege in dem 600se 4000er sowie auch 4400er Lipos, welche mit weniger Kapazität habe ich nicht. Bei ca. 1600 rpm komme ich auf 7,5 min Flugzeit mit beiden größen.
              MFG.
              Mattes
              GruÃ?
              Mattes
              • Novum
                • 25.07.2013
                • 1270
                habe gerade einen Lipo im Garten getestet...
                Der SE schüttelt sich wie Verrückt [emoji53]
                So ist er nicht Fliegbar...
                Schade
                • Novum
                  • 25.07.2013
                  • 1270
                  Nimm die 80er, sind besser geeignet für niedrigere Drehzahlen.
                  Und aufpassen, zwei der O-Ringe sind kleiner als die anderen, die kommen nach außen.
                  Und das Heck war bei mir auch extrem schwergängig, absolut nicht fliegbar.
                  Habe eine ganze Menge an den Kugelpfannen und Kugelköpfen rumgeschmirgelt bis es einigermaßen leicht lief. Dann noch Gear-Lube drauf.
                  Hallo Wolfgang,
                  jetzt komme ich nochmal auf die andere Kopfdämpfung zurück, also die Medium 80Shore.
                  Mein SE schüttelt sich extrem und ist so nicht wirklich zu Fliegen und nun bin ich gerade am Einlesen wegen der Kopfdämpfung.
                  Nun heisst es in einigen Threads man solle sich an die Anleitung vom 550SX halten was den Einbau der Hummis betrifft, aber wenn man das tut fehlen einem ja Distansscheiben...
                  Oder wie habt Ihr das genau gemacht?
                  Stefan
                  • Hannes1
                    • 20.04.2014
                    • 524
                    Ich hab nur einen, den innersten Gummi, gegen einen kleineren vom 550sx/se getauscht und es war sofort viel besser mit dem Schütteln. Versuchs mal. Tausch nicht alle aus dann brauchst vorläufig auch keine Distanzscheiben und die Dämpfung ist immer noch sehr hart.
                    Und unbedingt alle Gummis UND die BLW gut fetten.
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      Danke Hannes,
                      gibt es da eine Faustregel was den kleineren Gummi betrifft je nach Einbauposition?
                      Wie nach Einbaulage ist die Dämpfung jetzt härter oder weicher also wenn er jetzt Innen verbaut ist oder Außen?
                      • Wolfgang77
                        • 21.10.2013
                        • 626
                        • Wolfgang
                        • Düsseldorf
                        #131
                        Ich habe einfach die zwei goßen nach innen und den kleineren nach außen gebaut, brauchte da keine Distanzscheiben oder irgendwas anderes weglassen oder ändern.
                        Was noch wirklich wichtig ist ist die genaue Ausrichtung der BLW, das heißt der Abstand zwischen Zentralstück und Blatthalter muß auf beiden Seiten genau gleich sein.
                        • Hannes1
                          • 20.04.2014
                          • 524
                          Danke Hannes,
                          Es gibt kein richtig oder falsch wo du welchen Gummi wechselst. Es kommt hier nur darauf an welches Ergebnis DIR am besten zusagt. Also es bleibt dir nichts anderes übrig als zu teste.
                          Ich bin von der Beschreibung des 550sx/se ausgegangen. Und da sieht man dass die kleinen Gummis innen sind und der Große außen (also bei den Rotorblättern) ist. Deshalb hab ich den ßußeren belassen und den Inneren getauscht.
                          • der RC-Hubiflieger
                            • 29.01.2016
                            • 1282
                            Der ist gut ....
                            Entschuldigung für OT !
                            Manfred
                            • Hannes1
                              • 20.04.2014
                              • 524
                              Zitat von der RC-Hubiflieger Beitrag anzeigen
                              Der ist gut ....
                              Meine Aussage ist nur ein Zitat und kommt direkt von Mikado. Ich bin sicher die sind noch etwas gescheiter wie du.
                                • 29.01.2016
                                • 1282
                                Du gehst bestimmt auch zum Lachen in den Keller....
                                Manfred
