also ich finde 1.100 KV ist zuviel für ein 6S Setup. Evtl. könnte es gehen, wenn Du das Getriebe mit 0,7er Modul verbaust, wie hier schon einmal vorgeschlagen.
Ich nutze einen Motor mit 690 KV für 6S und das ist schon an der Obergrenze. Bei 100 Prozent Regleröffnung komme ich mit dem 12er Ritzel auf knapp über 1.800 Touren (gemessen, nicht berechnet). 1.800 ist die max. erlaubte Drehzahl für den 600SE. Zum Fliegen kann ich vernünftige Drehzahlen zwischen 1.350 und 1.600 Touren einstellen und liege dann beim Regler im gesunden Bereich von ca. 75% - 88%. Das klappt gerade so. Ich überlege, auf ein 11er Ritzel zu wechseln.
Markus (btw. auch 1967
