Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
  • arminrc
    • 24.04.2013
    • 407
    • Armin
    • Süd Odenwald
    #256
    AW: Logo 600SE V2 Aufbau & Setup & Diskussionen
    Jein!
    Mir geht es nicht darum den Heli so leicht wie möglich zu haben.
    Als 6S ist er halt immer Hecklastig. Vorne schwerer machen möchte ich auch nicht.
    War total überracht das die Heckstreben mit Zubehör 100g wiegen.
    Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #257
      Oki... das geht schon... mein 6s 5000 schaut auch zur Hälfte vorne raus.
      Hällt mit einem Klettband wunderbar.
      Ich hatte mir mal einen gebrauchten Akkuvorbau vom 690sx gekauft... war mir aber zu schwer.
      Den könnte man hier aber verwenden.
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2625
        • Philipp
        #258
        Dieses Ritzel hat ...
        ... etwa 40 Flüge drauf, ist eines mit 12 Zähnen. Beim Einbau kam auch ein neues Hauptzahnrad rein, noch eines von den 11mm breiten. Mein 600 SE flog da mit einem Hacker A50-10S Turnado V3 an 6S, hat abflugfertig knapp 3,3kg.
        Anders als es aussieht wurde er nicht in der Sahara benützt, sondern in der Steiermark, über kompakter Schneedecke, fernab von Straßen und sonstigen Quellen abrasiver und korrrosiver Stoffe.
        LG, Philipp
        • Andi_PDA
          • 19.07.2007
          • 611
          • Dessau/ (Berlin)
          #259
          AW: Logo 600SE V2 Aufbau &amp; Setup &amp; Diskussionen
          Schicke das Foto doch einfach an Mikado, dort hilft man dir garantiert weiter!
          Gesendet von meinem Redmi 3S mit Tapatalk
          LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
          Multikopter mit Ardupilot
          Taranis
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2625
            • Philipp
            #260
            Habe ich, ...
            ... vor knapp zwei Wochen.
            Aber bei ein bisserl Kritik ist dort anscheinend schnell Stille angesagt.
            LG, Philipp
            • Skyrat
              Skyrat
              #261
              Gut.. vom Kunststoff HZR hätte ich sowas nach ein paar hundert flügen noch hingenommen - aber das Ritzel aus Metall nach 40 Flügen ?
              Ja und HZR ?
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2625
                • Philipp
                #262
                Das Hauptzahnrad ...
                ... sieht unauffällig aus.
                Trotzdem liegt wohl da der Hund begraben. Spritzguss ohne Nachfräsung ist Pflicht bei der Pfeilverzahnung, und man muss bei der Material Auswahl die Formtreue priorisieren, worunter anscheinend Dämpfung und Abriebverhalten leiden.
                Deswegen heulen die Mikado Getriebe gern und kanibalisieren manchmal die Ritzel.
                Diese wiederum werden zwangsläufig aufwändig zweiteilig hergestellt, wobei die Oberflächen Härte dabei offenbar weniger im Vordergrund steht.
                LG, Philipp
                • Skyrat
                  Skyrat
                  #263
                  Servus,
                  das Thema mit den kopfgummis bei Low RPM gabs ja schon öfter mal. Was für Gummis verwendet ihr und wo bekommt man die. Offensichtlich ja nicht bei Mikado, oder ??
                  Thx
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Markus
                    • Däniken
                    #264
                    hallo zusammen
                    fliegt ihr den 600se mit 6s oder 12s?
                    ist es richtig dass ich für 6s ein Motor mit ca 1000kv brauche und für 12s einen Motor mit ca 500kv.
                    danke
                    • thrust
                      thrust
                      #265
                      Ich fliege den Logo 600 SE mit 12S 4000mAh und einem gewickelten Pyro 700-45 + Jive 80 HV...Geht sehr gut dieses Setup...Je nach gewünschter Drehzahl kommst du bei 12S mit 450-500KV gut hin.
                      Für 6S brauchst du natürlich entsprechend mehr KV...Rechne das ganze doch mal mit nem Drehzahlrechner durch, dann hast du nen groben Anhaltspunkt.
                      Ne andere Alternative wären z.B. 10S, geht auch gut in diesem Heli...
                      Gruß Thrust
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2017, 07:09.
                      • Skatric
                        • 04.09.2014
                        • 83
                        • Florian
                        • bei Esslingen
                        #266
                        Zitat von Skyrat Beitrag anzeigen
                        Servus,
                        Thx
                        Ich habe die Kopfgummis vom 550 SX drin. Passt wunderbar
                        Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
                        • Skyrat
                          Skyrat
                          #267
                          Da steht jetzt wieder keine Shore Härte dabei, sind diese weicher wie die 80er ?
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            #268
                            Wennst den 600 SE ...
                            ... mit 6S aufbaust, dann auf leicht, und dann kann man mit der Kopfdrehzahl runter. Da reichen dann 650-750KV völlig aus.
                            Meiner hat abflugbereit 3,3kg, einen Pyro 650-65 und das 13er Ritzel, ich fliege ihn mit 900-1500/min am Kopf.
                            Als Dämpfung habe ich je Seite zwei große und ein kleines Ringerl drin. Die sind alle gleich hart, die unterschiedliche dämpfende Wirkung kommt über die Dimension, also über mehr oder weniger Vorspannung.
                            LG, Philipp
                            • Skatric
                              • 04.09.2014
                              • 83
                              • Florian
                              • bei Esslingen
                              #269
                              Laut Mikado sind die weicher, im Mikado-Forum habe ich mal die Shorhärte gelesen, kann die aber leider nimmer sagen in welchem Thread
                              • Modellbauer
                                • 13.03.2017
                                • 101
                                • Markus
                                #270
                                wenn ich mir den Thread so durchlese, kristalisiert sich für mich folgendes funktionierendes 6S-Setup für den 600SE V2 raus:
                                - 600SE V2 mit 690er und 105er Blätter
                                - Hacker A50-10S mit 690 KV und 13er Ritzel
                                - Hobbywing 100A LV Regler
                                - 6S 5.000 mAh Akku (ich habe SLS XTRON 30C)
                                Verbauen würde ich ausserdem Savöx Servos (1257 und 1290) sowie den Graupner HOTT GR18 als FBL-System
                                Das mit diesen Dämpfungsgummies macht mir noch leichte Sorgen und muss ich sonst noch irgendwas beachten?
                                Ich wäre für ein paar Tipps bzw. Bestätigungen, ob ich so auf dem richtigen Weg bin wirklich dankbar, da ich kurz vor dem Druck auf den Bestellknopf stehe .
                                Danke und Grüße
                                Markus
