Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • Heli-X-Tom
    • 04.08.2013
    • 200
    • Ulm
    #541
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Liebe 550er Gemeinde
    hat jemand einen Tipp für mich welche einstellbaren Gestänge (etwa M2,5x40) für die Anlenkung der Blatthalter für den Logo 550 passen würden?
    Viele Grüße und Danke,
    Tom
    Logo 600SX | Pyro700-45L | Neo
    Diabolo 700L | Pyro750-50 | Neo
    • AtzeKocH
      • 29.11.2013
      • 60
      Kannste dir selber basteln mit Anlenkstangen von Autos, hab ich beim großen C (Conrad) geholt, waren aber M3xca.4cm, ist aber kein problem mit entsprechenden Kugelköpfen die du auch dort bekommst.
      Waren Anlenkstangen von Reely.
      MfG
      Michael
      Zuletzt geändert von AtzeKocH; 16.04.2016, 21:27.
      Logo 200, Trex 500 im Airwolf Rumpf, Logo 600 und Goblin RAW
      • AtzeKocH
        • 29.11.2013
        • 60
        Waren Anlenkstangen von Reely, https://www.conrad.de/de/reely-53805...omSuggest=true und Kugelköpfe mit M3 gewinde kriegst du auch dort.
        MfG
        Michael
        • Heli-X-Tom
          • 04.08.2013
          • 200
          • Ulm
          #544
          Super. Danke!
          • Courthes
            • 19.01.2015
            • 110
            • Deggendorf
            #545
            Coole Idee mit den verstellbaren Anlenkungen.
            Aber halten die auch und verstellen sich nicht selbstständig?
            Auf welches Abfluggewicht kommt ihr mit Eurem Logo 550SE mit einem 6S-Setup?
            Grüsse,
            Chris
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              #546
              Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
              Nachtrag: ich habe eben zum ersten Mal gewogen... 3240g Abfluggewicht (mit 6S SLS Xtron 5000 mAh)
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • Courthes
                • 19.01.2015
                • 110
                • Deggendorf
                #547
                Danke Dir!
                Ich habe noch 5500 von GensAce liegen, die sind etwas leichter als die SLS.
                Zudem habe ich kein externes BEC oder Backup verbaut und könnte so mit den größeren Akku's trotzdem auf dein Gewicht kommen.
                Brauch halt erstmal einen "Anhaltspunkt".
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #548
                  ich habe auch kein externes BEC - läuft alles über den YGE90LV. Aber als Backup habe ich den Ultra Guard 430 drin, der mit etwa 35g zu Buche schlägt. Meine 5000er Xtron wiegen ja "nur" 802g - was wiegen denn die 5500er Gensace?
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • Courthes
                    • 19.01.2015
                    • 110
                    • Deggendorf
                    #549
                    GensAce 5500 wiegen 856 gr., sind jedoch nur 25C.
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #550
                      Meine Xtron haben auch "nur" 30C... reicht.
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • Courthes
                        • 19.01.2015
                        • 110
                        • Deggendorf
                        #551
                        Ich probier's einfach mal und berichte dann... ;-)
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          #552
                          Ich glaube ich hab 3,3kg Abfluggewicht
                          Helis, Flächen, Copter, FPV
                          • Hannes1
                            • 20.04.2014
                            • 524
                            Welchen Motor befeuerst Du mit den Xtron 30C?
                            Hab noch eine alte Hackerturbine und überlege bereits eine Weile ob ich sie tauschen soll/will.
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #554
                              Ich fliege den Scorpion HK III 4025-1100 aus der Combo - mit max. 1900 Umdrehungen und dem 13er Ritzel konnte ich noch nicht mehr als ca. 110A durchlutschen.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • slowrider
                                • 05.12.2014
                                • 314
                                • Raphael
                                #555
                                ...ich habe jetzt auch einen Logo 550 SE (@Ulf, danke ;-), jedoch mit XNova 4025 der im subjektiven Vergleich zum Scorpion im unteren Drehzahlbereich etwas mehr Leistung rüberbringt (als hätte dieser 8Poler etwas mehr Drehmoment, seltsam...). Aber viel nehmen die sich nicht, der XNova bleibt allerdings kühler (was wohl eher für eine bessere Effizienz oder "Belüftung" spricht).
                                Mit dem Mikado Stromsensor hatte ich am letzten Samstag max. 104 A - allerdings kann ich kein hartes 3D, aber der (fast) vollpitch Looping hat nicht mehr gezogen. Geregelt wird mit einem HW 100 v3 (mit 13er Ritzerl und 1900 RPM).
                                An Akkus habe ich 5000er Gens 45C und XTron 30 C. Mit den Xtron habe ich bessere Erfahrungen gemacht... Aber das ist ein anderes Thema.
