Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • joerg2503
    • 13.09.2011
    • 546
    • Joerg
    • Mauern (Bayern)
    #466
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthreat
    ich fliege sehr viel mit dem 500er, weil da ein Rettungssystem drin ist und ich vom Kopf her freier bin.
    Den 550er fliege ich meistens hinterher, wenn ich mich "ausgetobt" hab, zum entspannen.
    Was bei dem genial ist, ist zum einen die Laufruhe und, durch das einteilige Zentralstück am Kopf, das präzise Steuerverhalten.
    Der 500er reagiert da ganz anders.
    Wenn mir der 500er runterfällt, baue ich ihn nicht mehr neu auf sondern lasse ihn als Ersatzteillager.
    GruÃ?
    Jörg
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      #467
      AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
      danke jörg
      das werde ich wohl auch so machen.
      • markus1967
        • 21.12.2012
        • 776
        • Markus
        • Däniken
        #468
        Kann mir kurz jemand sagen, wie das Mass zwischen Hauptrotorwelle und Heckrotorwelle ist?
        Danke
        • AtzeKocH
          • 29.11.2013
          • 60
          Ich liebe meine Logo 550 SE V2! Der macht alles mit was ich zur zeit behersche an Flugfiguren.
          Das ist ein ziemlich aktuelles Video von meinen Flugkünsten nach 2 1/2 Jahren Fliegen.
          MfG
          Michael
          Logo 200, Trex 500 im Airwolf Rumpf, Logo 600 und Goblin RAW
          • Thomas Thermik
            • 13.05.2015
            • 17
            @ AtzeKocH
            Das sieht im Video schon recht lebendig aus.
            Mit wieviel Touren am Kopf fliegst Du denn?
            Thomas
            HELI-X6; NEW V120D02S, Master CP, 550SE, 600SE
            • AtzeKocH
              • 29.11.2013
              • 60
              Danke Thomas,
              das sind ca. 1850 am Kopf.
              MfG
              Michael
              • truckerbiker
                • 19.01.2014
                • 545
                • Felix
                #472
                @ AtzeKocH
                Für mich schön geflogen, nach 2,5 Jahren bin ich noch lange nicht so weit als du,
                E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                • AtzeKocH
                  • 29.11.2013
                  • 60
                  Danke
                  ca. 80 - 81 cm
                  Zitat von truckerbiker Beitrag anzeigen
                  @ AtzeKocH
                  Vielen Dank
                  • Heli-X-Tom
                    • 04.08.2013
                    • 200
                    • Ulm
                    #474
                    Moin allerseits!
                    Hab meinen 550SE nun erfolgreich aufgebaut - er fliegt großartig. Bis auf ein paar Vibrationen am Heck bis etwa 1600 rpm ist alles in Butter!
                    @ AtzeKocH
                    Tolles Video und super geflogen! Würdest Du mir verraten, was du für Stromstärke-Peaks und Spannungswerte bei diesen Manövern loggst?
                    Viele Grüße,
                    Tom
                    Logo 600SX | Pyro700-45L | Neo
                    Diabolo 700L | Pyro750-50 | Neo
                    • AtzeKocH
                      • 29.11.2013
                      • 60
                      Kann ich dir leider garnicht sagen weil sowas wie Telemetrie hab ich gänzlich noch garnicht. :dknow:
                      Zitat von Heli-X-Tom Beitrag anzeigen
                      Moin allerseits!
                      @ AtzeKocH
                      Viele Grüße,
                      Tom
                        ich schraube gerade eine Logo 550SE V2zusammen. Bei der Montage des Heckrohrs ist mir aufgefallen, dass das Heckrohr hinten nicht am Gehäuse übersteht sondern sogar rund 2-3mm darin verschwindet. Beim SX habe ich da noch mind. 1 cm Rohr überstehen.
                        Wie habt Ihr das gemacht? Vorne weiter rausziehen? Oder ingnorieren?
                        Tendiere dazu es vorne 5-10mm rauszusziehen die Nasen die das Verdrehen verhindern sollten dennoch greifen.
                        Markus
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          #477
                          Ist bei mir auch so... fliegt seit 2 Jahren ohne Probleme.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Heli-X-Tom
                            • 04.08.2013
                            • 200
                            • Ulm
                            #478
                            Markus
                            Moin Markus,
                            ich habe auch kürzlich meinen 550SE fertig gestellt - fliegt traumhaft. Ist bei mir ebenfalls so. Ich hab das Rohr vorn die 2 mm weiter rausgezogen, so dass es bündig ist. Es geht aber genauso gut, wenn es die 2 mm in der Klemmung verschwindet.
                            Viele Grüße,
                            Tom
                            • AtzeKocH
                              • 29.11.2013
                              • 60
                              Ist bei meinem auch nicht bündig... wie bei den anderen ca 2-3 mm im gehäuse.
                              Liebe Grüße
                              Michael
                              • Heli-X-Tom
                                • 04.08.2013
                                • 200
                                • Ulm
                                #480
                                Moin nochmal,
                                Ich habe eine Frage vor allem an diejenigen, die einen neu aufgebauten 550SE fliegen, bei dem die Kopfdämpfung/Mechanik noch nicht "eingeflogen" ist. Habt ihr ebenfalls z.B. eine leicht vibrierende Heckfinne im Schwebeflug (bei mir bis etwa 1600 rpm) oder ist der Heli am Boden "unruhig" beim hochfahren?
                                Viele Grüße und Danke,
                                Tom
