Das ist meistens das Problem wenn das Heck im Schwebeflug leicht hin und her pendelt.
1. Die Schubstange zwischen Heckservo und Heckanlenkung muss super Leichtgängig sein und einach mit 2 Fingern zu bewegen sein. (Wenn nicht, dann beide Kugelpfannen leicht weiten)
2. die Schubstange abnehmen und schauen, ob sich die Heckschiebehülse leichtgängig über den ganzen Bereich auf der Heckrotorwelle bewegen lasst. Wenn nicht, dann musst du an der Anlenkung zu den Heckblatterhaltern nacharbeiten! Das ist out of the box zu schwergängig
