Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • Piroflip21
    Piroflip21
    #1591
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
    Ok. Good to Know
    Allerdings habe ich folgende Frage: sind die Servos dann nicht Mist?
    Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2016, 23:34.
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1924
      • Till
      #1592
      Pad + Kondensator wären dann also optimal ? Will keine zusätzlichen Lipos verbauen..
      • Piroflip21
        Piroflip21
        #1593
        Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
        Ok. Good to Know
        Um das ganze nochmal zu Präzisieren: graupner servos haben jetzt schon Jahre lang den nimbus von Rückstromservos inne und viele würden die deshalb nie fliegen.
        Jetzt gibt Hitec dem Kind einen neuen Namen, gibt PADs dazu und alle sagen: klasse. Fertig.
        Jetzt wurde hier am oszi bewiesen, dass die Pads alleine auch nicht unbedingt reichen. Warum also werden die servos empfohlen? Nicht nur henseleit, sondern auch Core etc?
        Das ist doch messen mit zweierlei Maß
        Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2016, 23:48.
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          • Nürburgring, Neuwied
          #1594
          Weil die Graupner das bei der ersten Serie hatten und dann das Problem beseitigt wurde.
          Gruss Sebastian
          • LarsBraun
            LeoLipo.de
            Onlineshop
            • 24.08.2008
            • 900
            • lars
            • Leonberg
            #1595
            Pad und Kondensator ist auch in Ordnung. Ich nehme halt den Lipo will der im Zweifel länger puffert.
            Handvoll Grü�e, Lars
            VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
              #1596
              Bei Lars und seinen Tests mit Oszi gehen sie aber schon, schreibt er.
              • Piroflip21
                Piroflip21
                #1597
                @taumel: ja. Aber die Ergebnisse zeigen ja anscheinend, dass es besser geht als nur mit Pads. Mindestens der lipo puffert zusätzlich noch besser.
                Wäre es nicht gut, einfach Servos zu layouten, die kaum bis keine rückströme IN das system rückführen?
                Ich weiß das ja. Aber ich meinte damit, dass sich das nicht bei jedem rumgesprochen hat und die graupner hbs zu unrecht einen relativ schlechten ruf haben.
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #1598
                  Nein! Hab's mir am Oszi angeschaut. Kondensatoren begrenzen die Spannung nicht, die speichern nur. Ein einfacher 2s Lipo ist da wesentlich besser. Er begrenzt auch sauber.
                  Hab's am Kosmik getestet. Ohne alles schnalzt die Spannung bis auf 10V rauf. Mit Pad sauber bis 8V ( hab 8V eingestellt). Mit dem R2 Pufferpack geht's genauso bis 10V rauf. Mit nem 2S bleibt es sauber bei 8V.
                  Mit dem 2S und dem Pad bleibt die Spannung ein absolut gerader Strich bei exakt 8V. So werd ich das dann verbauen.
                  Grüsse!
                  Genauso mache ich es, seit es die Kosmiks gibt. BEC auf 8V und
                  2S Lipo als Puffer. Kostet 9,00€ und funktioniert top.
                  Danke für Deinen Versuch. So schreibt es K ja auch in den
                  Anleitungen der Regler.
                  Patrick
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    #1599
                    die Jungs bei Mikado haben das mal gut durchgetestet. Kann man auch hier schön nachlesen.
                    Ergebnis:
                    - (Zitat, 800 mAh Enneloop): "Das Verhalten der Spannungsversorgung durch den Stützakku alleine ist nicht akzeptabel."
                    - 2s Lipo war besser, Kondensatoren auch.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                    Männa...
                    • Piroflip21
                      Piroflip21
                      #1600
                      Ergebnis:
                      Grüße,
                      Siegi
                      Ja. Hier geht es aber generell um die Spannungsversorgung und die prävention gegen einbrechen.
                      ich habe aber explizit die Hitec servos angesprochen und deren verhalten in Bezug auf die Rückströme!
                      aber egal, hier geht es ja um den TDR...
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        #1601
                        Ich interpretiere es mal so, Jan Henseleit hat die Hitec 9370/9360 Servos in Verbindung mit dem Mikado Neo getestet. Er hat sie mir empfohlen, also muss ich ehrlich gestehen das ich mir um diesen ganzen Rückstrom Kram keine Gedanken mache. Ich werde halt diese Pads montieren und nen Optiguard und Bec Guard . Und dann wird das schon so passen. Sonst würde Jan diese Servos nicht empfehlen.
                        • thebonny
                          HAPStik
                          • 02.12.2008
                          • 297
                          • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
                          #1602
                          Hallöchen,
                          ich poste mal hier, in der Hoffnung dass jemand aus der TDR II Fraktion genau das gleiche Problem schon hatte:
                          Setup ist Kosmik 200 mit JLog 2.6 an Jeti RSat2 an VStabi NEO mit Stützakku Gens Ace 2s 450 mAh
                          Alles funzt super, wenn ich Kosmik mit Flugakku in Betrieb nehme und dann noch 2s Stützakku dazuschalte.
                          Wenn ich aber nur Stützakku aktiviere ohne den Flugakku (und damit ohne das BEC des Kosmik) anzustecken dann bleibt das NEO im Failsafe hängen (LED blinkt rot/grün).
                          Ich konnte das Problem lokalisieren: Solange der JLOG noch am Ext Eingang des RSat2 hängt (obwohl Pluspol entfernt wurde) "denkt" wohl der RSat, er möchte nun auch Telemetrie Werte vom JLog. Die können aber nicht kommen, wenn der Kosmik nicht scharf ist und nur der Stützakku am Neo Port Aux3 angeschaltet ist. Und damit will dann der RSat nicht sauber mit dem NEO binden was das NEO dann zum Failsafe veranlasst
                          Einzige Lösung bisher: Erst Lösen der Verbindung zwischen JLOG und RSat und dann Stützakku anschliessen.
                          Wie habt ihr das gelöst, wenn ihr mal das NEO konfigurieren wollt, ohne einen Flugakku zu montieren und anzustöpseln (was ja schlecht geht, wenn man gleichzeitig ein USB Kabel unten am NEO anschliessen möchte)...
                          danke für Eure Hilfe!
                          Thomas
                          • LarsBraun
                            LeoLipo.de
                            Onlineshop
                            • 24.08.2008
                            • 900
                            • lars
                            • Leonberg
                            #1603
                            Hm, habe exakt die selbe Konfig. Werde es heute Abend mal nachstellen. Hast die Frage mal im jlog Form gestellt?
                            Ps: wird bei dir die UBEC in der DS angezeigt? Bei mir kommen alle Werte, nur die UBEC nicht...
                            Grüße,
                            Lars
                            • thebonny
                              HAPStik
                              • 02.12.2008
                              • 297
                              #1604
                              Hallo Lars,
                              ich habe auch keinen UBEC Wert, da steht immer nur 0.0v
                              Ja, das müsste ich nochmal in JLOg forum posten. Hast Du da schon einen Account und könntest das schnell mal machen (einfach meinen Text kopieren)? hab da leider noch gar keine Erfahrung, kenne das Forum nicht.
                              Vielen Dank und Grüsse
                              Thomas
                              • swalko
                                • 25.04.2012
                                • 20
                                • Milan
                                #1605
                                JLog empfängt die folgenden Rohdaten vom KOSMIK:
                                Ubat ��Antriebsspannung (V)
                                Imot �� Motorstrom (A) *)1 *)a
                                Ibec ��.BEC-Ausgangsstrom (A) *)b
                                mAh
                                tFET �� Endstufentemperatur (°C)
                                tBEC ��BEC-Temperatur (°C)
                                rpm2 â?¦.. 2-pol-normalisierte Motordrehzahl *)2
                                PWM �.. -internes Gas�, 0..100%
                                Was fehlt in der obigen Aufstellung? Richtig, der KOSMIK liefert weder Ubec (BEC-Ausgangsspannung) noch Throttle (Gas), obwohl er selbst beides loggt. Ubec ist nicht so schlimm, sofern dessen BEC-Spannung die R/C-Elektronik versorgt, das liefert i.Allg. jeder telemetriefähige Empfänger.
