T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
Ja, das mit DMA hätte ich auch als erster vermutet. Aber das tut sich nichts. Vielleicht sollte ich mal etwas schneller Vollpitch geben, denn bei den Figuren arbeitet man doch unterbewusst etwas schneller. Wobei das irgendwie wie weh tut, denn Heli so zu quälenZitat von LudwigX Beitrag anzeigen
Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
Muss er abkönnenZitat von helifeever Beitrag anzeigenWobei das irgendwie wie weh tut, denn Heli so zu quälen
Ja, aber irgendwie hat man bei dem doch schweren Heli seine Bedenken. Mir ist es wichtig, dass auch Motoren ein schönes Leben haben
Werde ich morgen mal machen. Mal sehen ob er etwas abdriftet, dann erhöhe ich mal. Versuche es aber auch, wenn er nicht abdreht. Mal sehen ob das Heck zurückschwingt und wie er sich dann beim Fliegen verhält...
lg und vielen Dank schon mal!!Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
bercik
Hallo liebe Heli Gemeinde,
Sorry für die Unterbrechung, möchte mich als Anfänger, auch mal hier einklinken.
Habe auch den 550er DFC, alles Standard. Rotorblätter 550er, am Heck 95er.
Funke: DX8, Flybarless: Gyrobot 800.
Und hier meine etwas andere Frage: Bei 2000 U/min ist alles super, der Rex fliegt und schwebt wie auf Schienen!
Abeeeerâ?¦ bei 2200 U/min, wobbelt/zittert er, kann man gut am Landegestell erkennen.
Bei 2400 U/min wobbelt und zittert der auch, aber nicht mehr so stark, wie bei 2200 Umdrehungen.
Kommt das eher von der HRW, oder vom Heck?
Was könnte das den sein? Habt ihr eine Idee?
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
guenniwende
hallo robert, ich habe bisher nicht mehr als 2200rpm geflogen, allerdings mit 520mm blättern und da war alles top. 2100rpm mit 600mm blättern gehen auch ohne probleme.
gruss guenni
Hallo Robert!
Ich fliege auch ca. deine Drehzahlen. Meiner wird mit höherer eher stabiler und ruhiger und auch gar keine Vibs. Sowas hatte ich bis dato noch bei keinen Heli
Wenn was vibrierte hörte das mit höherer Drehzahl eher auf...
Dein Heli ist ganz neu? Ich hatte mit den 523mm Blätter und den 95mm HeRo Blätter eher Probleme mit Vibs. Jedoch nur am Boden... Hast du die Möglichkeit evtl. die HeRo Blätter mal zu tauschen? Wobei das eher nach einem Lager irgendwie klingt
Leider weiss ich da sonst auch nicht weiter
@tritone
Du hast doch 2 Lager am Heck verbaut? Mit welchen Abstand? Möchte da auch mal nachrüsten
lgLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
öhm... in Summe sind es dann eigentlich 3 Lager bei mir
Die genauen Abstände kann ich Dir gar nicht mehr genau sagen.
Das mittlere hatte ich aussermittig laut Anleitung verklebt und die beiden anderen dann auch wieder aussermittig bezogen auf den jeweiligen Abstand vom mittlerem Lager zum Rohrende.
Die Vibs waren danach "deutlich" niedriger (habe das ganze Heckrohr ohne Blätter über den gesamten Drehzahlbereich mit den Fingerkuppen abgetastet).
Als Allererstes würde ich alle Blätter fein auswuchten . In den meisten Fällen löst das schon das Problem .
Sonst wird es schwieriger . Ein eierndes HZR kann genau so dran Schuld sein wie ein schlecht laufendes Getriebe für die Antriebswelle der Heckrotorblätter .zu viele Helis...
Dann werde ich mir noch zwei bestellenZitat von tritone Beitrag anzeigenöhm... in Summe sind es dann eigentlich 3 Lager bei mir
Ich möchte nämlich auch das Lager mal kontrollieren. Beim ersten Mal hat sich nämlich der Superkleber gelöst, da ich leider das Lager nicht mit den Plexirohr reingeschoben haben. Möchte da eine zuverlässige Lagerung
lg
Edit: Da stimme ich Homer mal unbedenklich zu
Meine 95er Blätter waren sicherlich unwucht und nach dem Wuchten hätte das vermutlich wieder gepasst. Aber mir gefallen die 90er auf den 523er Blätter einfach besser.
Das steht natürlich absolut ausser Frage und ist immer! Pflicht.Zitat von Homer Beitrag anzeigenAls Allererstes würde ich alle Blätter fein auswuchten
Problematisch ist es nur, wenn es bereits ohne Blätter aussergewöhnlich stark vibriert.
Deswegen fange ich mit dem Eindämmen der Vibs bereits am Chassis ohne Blätter an.
Ich denke das ist ähnlich der Einstellprozedur von Servohörnern und pitch.
Also immer zuerst die Servohörner mechanisch so einstellen, das sie bei Knüppelmitte möglichst 90° haben, dann die 90° exakt mit der Einstelllehre über die FBL-Steuerung einstellen und dann erst die pitchwerte korrekt einstellen (also komplett von unten nach oben).
Schaden wird es vermutlich nicht und die Kosten halten sich auch im Rahmen (ca. 9 EUR das Paar).Zitat von helifeever Beitrag anzeigenDann werde ich mir noch zwei bestellen
Ich klebe die Lager mit CA auf die TT und sprühe dann die Rohrinnenwand mit Silikonspray ein.
So lassen sich die drei Gummimuffen dann relativ "leicht" einschieben.
bercik
Danke sehr für eure Tipps,
@helifeever
Ja, der ist ganz neu. Hab auch schon an irgendeiner Hecklager gedacht. Hatte ich auch schon mal am meinem 450er, ist aber schon etwas länger hier.
Ansonsten, werde ich jetzt mit den 520 mm Blättern noch versuchen. Wenn sich nichts ändert, werden die Lager und der Rest überprüft.
Nur zur Info: Rotorblätter und HeRo Blätter wurden optimal ausgewuchtet.
Zus. Werde ich auch noch 2 Lager am Heck einkleben, wie @tritone.
Danke euch erst mal. Wenn ich es beseitigt habe werde ich es hier kundtun.
Vielleicht interessiert-s jemanden.
Also ich wäre Dir dafür wirklich sehr dankbar, weil mich das ebenfalls sehr interessiert, ob Du dadurch Verbesserungen erzielen konntest.Zitat von bercik Beitrag anzeigenVielleicht interessiert-s jemanden.
Interessiert mich natürlich auch
90er Hero-Blätter hast du keine dabei gehabt? Wär auch noch interessant. Wie gesagt, waren die Vibs am Boden dadurch verschwunden. Evtl. durch Unwucht oder aber auch vielleicht haben die sich mit den 520er nicht vertragen
