T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 558
    • pitsch
    #2536
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    hallo zusammen
    ich habe bei meinen diese von heli-option eingebaut, finde ich einfach schöner
    Elevator Arm & Swash Bracket Trex 550 [HPAT55003] - $32.89 : HeliOption, The Professional Experts of RC Helicopters Parts
    gruss pitsch
    • guenniwende
      guenniwende
      #2537
      klar kein problem, aber von vorn sieht man ja nichts, da ist die ts und hrw im weg. habe die fotos mal von hinten und seitlich vorn gemacht.
      gruss guenni
      • guenniwende
        guenniwende
        #2538
        auch nicht schlecht, hat auch was das teil! jedem halt das seine.
        gruss guenni
        • FalconX
          FalconX
          #2539
          Die scheint noch etwas mehr Platz zu haben wie meine. Hier mal zum Vergleich meine, jetzt auch mit richtig verbautem Servo!
          Viele Grüße und Danke Jens
          • guenniwende
            guenniwende
            #2540
            platzmäßig tut sich aber nicht viel, sag ich jetzt mal so.
            gruss guenni
            • FalconX
              FalconX
              #2541
              Schwer zum sagen so per Foto. Ich muss den Servoarm schon ziemlich weit hoch stellen damit ich anstoße. Morgen komm ich vielleicht zum einstellen des BeastX dann wird man sehen wie viel Platz da ist.
              Gruß Jens
              • guenniwende
                guenniwende
                #2542
                also, ich kann die ts, wie auch das nickservo rauf und runter bewegen und es kommt in keinem fall irgendwo was an, oder der stift rutscht aus der führung.
                gruss guenni
                • FalconX
                  FalconX
                  #2543
                  Wie sind denn die Metallservoarme im Vergleich zu den Standard Plastikteilen von der Größe her?
                  Gruß Jens
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #2544
                    habe ich nicht gemessen, aber fast identisch würde ich sagen. nur die bohrungsabstände sind etwas unterschiedlich, meine ich gemessen zu haben. ich habe die kunstoffhebel nicht mehr, sonst könnte ich es genauer sagen.
                    gruss guenni
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #2545
                      Also ich benutze ja das MSH Brain System. Das wird etwas anders eingestellt als das BeastX.
                      Ich habe max Pitch +-12,5° und max zyklisch bei 10,5°.
                      Bei diesen Werten ist bei allen Vollausschlägen überall mehr als genügend Luft.
                      Die Servowege die ihr da habt, werden während des Fluges niemals benötigt. Auch bei hartem 3D nicht.
                      Werner
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #2546
                        das ist uns schon klar, ich stehe nur ein wenig auf bling bling, jens scheinbar auch.
                        ausserdem rutscht uns der führungsstift nicht schon beim tragen raus, was bei der kunststoffführung ja passieren kann.
                        gruss guenni
                        • FalconX
                          FalconX
                          #2547
                          Das hast Du natürlich recht Werner, aber wie Guenni schon sagt ein bisschen bling,bling muss sein.
                          Außerdem sind mir die Metallgewinde an der TS-Führung und am Heckservohalter lieber als die Schrauben in den Plastikteilen. Bei meinem 450er hab ich da gern mal eine überdreht.
                          Gruß Jens
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #2548
                            ja, das ist für mich allein schon ein Grund da etwas zu ändern!
                            Ich denke ich werde solch ein Teil mal testen. Sieht irgendwie cool aus.
                            Werner
                            • FalconX
                              FalconX
                              #2549
                              Allerdings, das Teil sieht echt Klasse aus.
                              Ich hab die Haubenhalter von Helioption und finde die Klasse verarbeitet. Hab mir auch die magnetische Taumescheibeneinstellhilfe mit bestellt und bin super zufrieden. Ist vielleicht nicht ganz so genau wie die originale, aber dafür muss ich nicht ständig den Kopf rauf oder runter machen. Hab alles direkt bei denen auf der HP bestellt und es lief alles problemlos.
                              Gruß Jens
                              • heli jürgen
                                • 20.03.2008
                                • 1159
                                • Jüergen
                                • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                                #2550
                                Hallo zusammen.
                                Würde mal gerne wissen was der Vorteil des schwarzen HZR ist gegenüber dem weißen.
                                Gruß jürgen
                                Logo 600SE--Low RPM
                                Diabolo 550 , TDSF
                                Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
