Wenn ichs ganz gemütlich angehe (1800RPM) sind sogar über 11 Minuten kein Problem, das ganze mit 550er Latten und dem 730MX.
Bei den meisten hier sind 9 Minuten wohl der Durchschnitt, aber kommt halt drauf an wie geflogen wird.
Hast du übrigens die Drehzahlen gemessen wo du auf 10 Pole umgestellt hast?
Jemand hier hatte mal geschrieben das die Drehzahlen dann trotzdem korrekt wären.
Robbe meinte wohl mal das man es so machen kann und hatt ein Setup rausgegeben wo die 10 Pole eingetragen sind (hatte mal jeamand hier hochgeladen).
Ich konnte mir jetzt nicht vorstellen das es dann noch hinhaut mit der Drehzahl und Robbe das so rausgibt.
Habe mir dann das "gleiche" Setup nochmal geladen: T-REX 550E PRO DFC Combo - Experte - RC Hubschrauber - RC Modelle
(Setup steht weiter unten unter Downloads)
Und siehe da auch hier sind korrekten 8 Pole eingetragen!
Also entweder war die Datei die hier mal hochgeladen wurde selbst bearbeitet und es wurde Mist erzählt oder Robbe hat es doch wieder abgeändert.
Wie auch immer.. Kühlkörper und Lüfter drauf dann gibts keine Temperatur Probleme
.@Rammie
Leichtes Spiel hatt ich schon von Anfang an was nun immer schlimmer wird.
Hab mir jetzt die TS von Helioption geordert, die liegt aber leider schon seit 1 Woche beim Zoll.
Mal schauen wie es da aussieht...
Jedenfalls kann man da das Lager wechseln.
Oder besorgst dir eine von Uwe Gerber die sollen Top sein.
(kann hier leider noch keine Fotos hochladen)
da so 1200-1300 RPM vor).
