T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • FalconX
    FalconX
    #3286
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von matze2ooo Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand ne Haube für den Rex 550 empfehlen, die einen guten Kontrast und Sichtbarkeit bietet? Habe an irgendwas neonfarbenes gedacht... bin aber für jede Alternative offen.
    ich finde die von Fusuno ziemlich cool. Hatte schon eine für meinen 450er Rex. Die Qualität ist gut und es gibt einige gut sichtbare Designs.
    Gruß Jens
    Fusuno Rocket
    • reddog
      • 30.11.2012
      • 603
      • 52399 Golzheim
      #3287
      fusuno.....
      GruÃ? Stefan.
      Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
      • Straight
        • 17.10.2013
        • 359
        • Patrick
        • Kassel (Landkreis)
        #3288
        weiß denn einer welcher unterschied zwischen den Verionen ist?
        RH55E02X; RH55E06X; RH55E07X
        • FalconX
          FalconX
          #3289
          RH55E02X ist die alte Version mit 600MX Motor ohne 3GX Flybarlesssystem
          RH55E07X ist die neue Version mit 730MX Motor ohne 3GX Flybarlesssystem
          RH55E06X ist die neue Version mit 730MX Motor mit 3GX Flybarlesssystem
          Gruß Jens
          • Lunar
            • 29.11.2013
            • 618
            • Dominik
            • Augsburg
            #3290
            Fusuno GFK Airbrush Haube , T-Rex 550E DFC | T-Rex 550 | Airbrush Hauben | Fusuno
            Fast & Furious GFK Airbrushhaube - T-REX 550 DFC - World-of-Heli
            Schwanke zwischen den beiden, will auch die Sichtbarkeit verbessern. Welche is wohl besser?
            • FalconX
              FalconX
              #3291
              Zur Ergänzung:
              Der Hauptunterschied bei der neuen Version ist der neue stärkere Motor. Das Chassis ist deshalb auch größer ausgeschnitten um dem größeren Motor Platz zu schaffen. Sonst ist meines Wissens kein anderer Unterschied zwischen neu und alt.
              Der andere Unterschied sind die bei Align üblichen Pakete, einmal die Combo ohne Flybarlesselektronik und einmal die Super Combo mit Align 3GX Flybarlesselektronik. Diese Unterscheidung gab es auch schon in der alten Version.
              Meine Empfehlung:
              Flybarless ist Geschmackssache(Glaubensfrage) ich selber liebe mein BeastX würde mir also die Combo holen.
              Motor: Hängt natürlich vom Flugkönnen ab, zuviel Leistung kann es nie sein! Wenn man aber, so wie ich, die alte Combo zu einem super Preis bekommt, hat man auch einen Heli der super Spaß macht. Und für ungefähr 70 Euro kann man sich den Motor auch neu wickeln lassen. Der Preisunterschied sollte aber schon deutlich sein wegen 50 Euro würde ich bei der Summe nicht die alte Version nehmen.
              Gruß Jens
              • FalconX
                FalconX
                #3292
                Zitat von Lunar Beitrag anzeigen
                Hi Dominik,
                ich glaube die Fast&Furios ist noch einen Tik besser sichtbar da sie einfarbiger ist als die andere. Dadurch ist aber das Design etwas langweilig. Ich hol mir irgendwann die Fusuno.
                Gruß Jens
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  Hier noch meine beiden Fusunos:
                  • Straight
                    • 17.10.2013
                    • 359
                    • Patrick
                    #3294
                    Zitat von FalconX Beitrag anzeigen
                    Zur Ergänzung:
                    Gruß Jens
                    Ich habe mir jetzt den RH55E07X (schon mit der grünen Haube) für 654€ gekauft.
                    Hoffe das ist ein annehmbarer Preis.
                    Wofür steht eigentlich das "E" bei Trex 550E?
                    • matze2ooo
                      matze2ooo
                      #3295
                      Ich denke der Preis geht iO. Hm "e" was könnte das sein bei einem eee-heli scnr
                      • FalconX
                        FalconX
                        #3296
                        Genau wie Matze schreibt steht E für Elektro. Ab den 600er gibt es E für Elektro und N für Nitro. Es gibt aber glaube ich gar keinen 550N, da haben sie es wohl nur angehängt, damit es einheitlich ist.
                        Gruß Jens
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #3297
                          wo gibt es den solch ein schön kleinen Kantengummi den du da an deiner Haube hast?
                          Werner
                          • stefansth
                            • 19.11.2011
                            • 662
                            Werner
                            Hier: Kantenschutz Kederband für Bleche bis 2mm in 16 Farben | eBay
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              #3299
                              hallo,
                              die habe ich mir bei fusuno machen lassen.
                              gruss guenni
                              • advance28
                                advance28
                                #3300
                                So, habe heute mal in der Software des Talon 90 rumgespielt. Der Regler hat immer nach dem Dritten Akku die ßbertemperaturwarnung (Doppelpieser) ausgegeben!
                                Als ich dann in den Regler-Einstellungen statt der 8 Motorpole auf 10 Motorpole umgestellt habe konnte ich fünf Akkus im 3D Betrieb problemlos fliegen. Der Regler war nur Handwarm und es kam keine Warnung mehr.
                                Der MX730 läuft mit diesen Einstellungen genau so wie vorher mit den 8 Motorpolen.
                                Ich hatte damals von Robbe auch die Reglereinstellungen als Datei geschickt bekommen und da waren auch die 10 Motorpol3 eingestellt obwohl der Motor nur acht Pole hat.
                                Mir kommt es so vor als ob die Reglersoftware 4.19 Beta des Talon90 nicht ganz ausgereift ist.
                                Kann das einer hier mit dem MX730 auch mal testen?
                                Christian
