T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • rrunner
    rrunner
    #2506
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Den sollte ich in den nächsten Tagen bekommen - werde euch darüber berichten
    • guenniwende
      guenniwende
      #2507
      sorry,
      habe meinen 450er im kopf, die kugel zeigt natürlich am 550er zum servo, also nach unten.
      gruss guenni
      • moretti
        • 01.09.2012
        • 48
        • Alex
        • Eschweiler WWW; WWN
        #2508
        Das Gestänge wird nach unten rausgeklipst, habe bei mir auch die Gummis verwendet. Habe die Hülsen von unten in die Gummis geschoben um eine gewisse Vorspannung zu erreichen. Viel Platz dürfte das aber nicht zusätzlich bringen.
        mCPX BL,450 3D EC135 ADAC,450 X,T-Rex 500 EFL,T-Rex 550 DFC,T-Rex 600 Nitro,Nano QX,350 QX
        • guenniwende
          guenniwende
          #2509
          eloxiert gibt es den alu clip wohl nicht, oder hat ihn jemand andersfarbig gesehen? ich habe an meinem 550er die rot eloxierten finish caps verbaut, dazu würde der clip in rot sehr gut passen.
          gruss guenni
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            #2510
            Hast du schon drauf die Caps?
            Zeigeeeen
            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #2511
              ich habe jetzt die Dämpfergummis vom Servo halbiert!
              Jetzt habe ich mehr als genügend Platz und immer noch etwas Dämpfung durch die halben Gummis (mehr als mit ganzen Gummis zusammengepresst).
              So gefällt mir das schon viel besser.
              Werner
              Zuletzt geändert von papads; 28.12.2013, 13:21.
              • guenniwende
                guenniwende
                #2512
                bitteschön!
                gruss guenni
                • 00Speedy
                  • 15.08.2013
                  • 859
                  • Jens
                  #2513
                  Nicht schlecht Herr Specht.
                  Unten in der Mitte könntest auch noch jeweils 2 dran knallen.
                  An den Heck Streben hab ich gar keine dran.. hmm hab ja noch welche da hehe.
                  Meiner wollte auch mal geknipst werden
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #2514
                    ich hatte "nur" 40 stück bestellt und noch 2 übrig. allerdings ist die heckverstrebung, senkrechte heckfinne und heckfinne oben auf dem heckrohr auch gepimpt. vielleicht bestelle ich nur mal 20 stück. schaun wir mal.
                    gruss guenni
                    • moretti
                      • 01.09.2012
                      • 48
                      • Alex
                      #2515
                      Schöne Bilder.
                      @00speedy
                      Hast du die Greencaps unten rechts selbergemacht?
                      Könntest du auch Angaben zum Lipopiepser in der Mitte machen
                      Dank und Gruss
                      Alex
                      • FalconX
                        FalconX
                        #2516
                        Zitat von papads Beitrag anzeigen
                        Beim Heckservo aus der Combo, spüre ich beim betätigen mit der Hand an manchen stellen ein leichtes Kratzen. Es Funktionieren jedoch unauffällig.
                        Ich hab meinen jetzt über Weihnachten auch aufgebaut. Mein Servo kratzt auch leicht, funktioniert soweit ich das ohne Flug sagen kann aber auch ganz normal.
                        Hier mal ein Bild von meinem.
                        Gruß Jens
                        • rrunner
                          rrunner
                          #2517
                          Ich habe einfach unten das Plastik der TS Führung sauber abgeschliffen, somit schleift nix mehr und er ist korrekt montiert
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #2518
                            klärt mich bitte auf, habt ihr probleme mit der Ts Führung? die ist doch meilenweit vom heckservo entfernt.
                            gruss guenni
                            Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2013, 15:16.
                            • FalconX
                              FalconX
                              #2519
                              gruss guenni
                              Ich glaube rrunner hat mich falsch verstanden. Ich habe nur auch das ganz leichte Kratzen des Heckservos bei mir bemerkt, wie es papads eine Seite weiter vorne beschrieben hat. Bei mir schleift nichts weder an der TS noch beim Heckservo.
                              Hier meine kleine bisherige Aufbau-Galerie wen es interessiert:
                              Gruß Jens
                              Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2013, 15:28.
                              • guenniwende
                                guenniwende
                                #2520
                                hätte mich auch gewundert.
                                apropos ts führung, ich habe meinem 550er die XL Alu Version von KDE gegönnt. damit kann der führungsstift nicht mehr aus dem führungsschlitz gleiten, wie es helifeever(bernhard) mal passiert ist. ausserdem ist die untere ausfräsung besser gestaltet, so dass das servo mehr platz beim nicken hat. kann ich nur empfehlen das teil.
                                gruss guenni
