ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    #1456
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Hallo Dani,
    fast richtig, ßbersetzung 1:4,5 geändert, Heckblätter sind die Standardblätter
    Wir haben jetzt aber am Platz mal getestet, die 1:3,85 ßbersetzung
    mit 105 Heckblättern geht auch gut bei 1700 U/min. (Rundflug, Looping, Rollen)
    Dabei ist der Heli noch einmal etwas leiser und ich denke die Flugzeit bleibt
    gleich.
    Ich würde in Deinem Fall lieber Akkus mit 3300 mAh nehmen,
    da kannst Du mit 2 Akkusätzen schön lange fliegen.
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • exxe26
      • 26.10.2009
      • 371
      • Andre
      • Hörstel
      #1457
      @ Fränky , mit welchen Teilen hast du die ßbersetzung denn geändert?
      Bei 1700 u/min ist er leiser als mit weniger Drehzahl?
      MfG
      Andre
      Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
      • Dennis_HB
        • 31.05.2011
        • 511
        • Dennis
        • Bremen und Umgebung
        #1458
        Die ßbersetzung kannst du mit den Teilen H60020AT und H60121T umbauen.
        Bei 1700 RPM ist er aber nicht leiser als mit weniger Drehzahl. Mit der original ßbersetzung ist er leiser, da diese schräg verzahnt ist. Der Umbau hat eine gerade Verzahnung und ist damit lauter.
        Dennis
        Dennis (helimanie.de)
        • Jense
          Jense
          #1459
          Die originalteile heckabtrieb und kegelzahnrad sind auch gerade verzahnt.
          Die haben nur mod 0.8 während die von dir geposteten teile mod 0,7 haben.
          Oder welche version vom EFL hast du?
          • Dennis_HB
            • 31.05.2011
            • 511
            • Dennis
            #1460
            Recht hast du. Da hab ich mich wohl vertan
            • Jense
              Jense
              #1461
              • huebi
                huebi
                #1462
                ich hab jetzt auch angefangen zu bauen(Combo mit Jive 80 HV).
                Als Vorbereitung hatte ich sogar den ganzen Thread gelesen.
                Trotzdem zwei Fragen:
                Es liegen die schicken Servohebel bei. Beim Aufstecken hat man nicht soviele Möglichkeiten wie bei einem Kreuz. Das Raster ist bei mir so ungünstig, dass ich
                für eine 0-Position + oder - 20 Subtrimm einstellen muss, was mir zu viel ist.
                Wie habt ihr das gelöst ?
                Die Heckblatthalter haben bestimmt 3zehntel axiales Spiel. Bei euch auch ?
                So gelassen ? Ist alles schlackern egal- wenn die Fliehkräfte wirken und die Drucklager druck bekommen ist alles fest ?
                Grüße Hübi
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  #1463
                  Hallo Hubi,
                  schön das mal jemand das gesammelte Wissen auch nutzt
                  Bei mir haben die Hebel auch schief gestanden, also getrimmt.
                  (Habe sie nach unten aufgeschraubt und dann nach oben getrimmt)
                  Spiel ist normal und kein Problem, nur achte auf Leichtgängigkeit der
                  Anlenkung!!!
                  Fränky
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    #1464
                    Grüße Hübi
                    Franky hat schon richtig geantwortet, ein Hinweis noch die Gestängelängen in der Anleitung sind leider Mist. Nur die Angabe von Nickgestänge must du so lassen wegen der 90° in der Anlenkung auch hier muss mit der Servomittenverstellung gearbeitet werden.
                    MfG Christian
                    • huebi
                      huebi
                      #1465
                      Danke für die schnellen Antworten Fränky und Freeman.
                      Wieviel habt ihr denn so gesubtrimmt ?
                      Allgemein: Wirken sich hohe Subtrimmwerte nachteilig aus ? Wenn ja, warum ?
                      Grüße Hübi
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #1466
                        Grüße Hübi
                        Beim Subtrimm/Servomittenverstellung änder mann ja nur die Mitte von der das Servo weg arbeitet. Ich denke mal in einem Bereich von ein paar Punkten spielt das keine Rolle. Bei größeren Abweichungen ist es sicher von Vorteil die Gestängelängen etwas anzupassen.
                        Ich hab ein Microbeast verbaut da wird im Sender nichts eingestellt bzw. getrimmt.
                        MfG Christian
                        • exxe26
                          • 26.10.2009
                          • 371
                          • Andre
                          • Hörstel
                          #1467
                          @Dennis und Jens ...0.8 / 0.7 ich kann euch nicht folgen.
                          • Jense
                            Jense
                            #1468
                            mod 0.8 ist das originalteil, mod 0,7 ist das ESP teil.
                            (Mod ist hier als zahnradgröße zu verstehen)
                            • exxe26
                              • 26.10.2009
                              • 371
                              • Andre
                              • Hörstel
                              #1469
                              Also mir war das Heck zu locker, ich habe Passscheiben dazwischen gemacht und es gi immer noch leicht aber war nicht mehr so labberig
                              • Fränky3
                                • 23.01.2010
                                • 1745
                                • Berlin
                                #1470
                                Hallo Andre,
                                das ist das Modul der Zahnräder.
                                0,8 hat das Originalrad vom 600 EFL,
                                0,7 das für die geänderte ßbersetzung des Heckgetriebes. (vom 600 ESP)
                                Dennis hat da etwas verwechselt bzgl. Deiner Frage Geräusch/ Drehzahl/ ßbersetzungumbau
                                Rechne einfach mal die Drehzahlen des Heckrotor´s aus, wenn der Hauptrotor
                                1600 U/min hat. (bei 1:3,85 und bei 1:4,5)
                                Und Du siehst warum der Heli bei 1700 U/min mit 1:3,85 doch noch ein Stück leiser ist als bei 1600 U/min mit 1:4,5.
                                Fränky
