ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • helitom 123
    helitom 123
    #1471
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Wie fliegt sich der T-Rex 600E Pro mit MicroBeast, hätte vor eins rein zu tun, weis nur nicht ob das passt. Sonst hört man vom MB fast nur gutes. Wer hat erfahrungen mit 600er E Pro und MB?
    MfG
    • Joerg B.
      • 29.04.2011
      • 280
      • Jörg
      • Saarland
      #1472
      Funktioniert sehr gut.
      Beast bei Kampfdrehzahl (leider keine Bankumschaltung) abstimmen und gut.
      Grüsse
      Jörg
      Grü�e Jörg
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #1473
        Stimmt, funkt sehr gut.
        Banshee 850
        • M. Roy
          • 21.03.2008
          • 23
          • Markus
          • Süddeutschland
          #1474
          auf wieviel mm (18/22mm) habt ihr die Kopfservos eingehängt in Verbindung mit dem Beast X*
          Bitte keine Lochangabe da es wohl unterschiedliche Servoarme mit unterschiedlichen Lochanzahlen gibt.
          Dank im Voraus
          Markus
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #1475
            Dank im Voraus
            Markus
            Ich verstehe die Frage nicht. Die drei Servoarme für die Taumelscheibe sind aus Metall, die haben nur eine Gewinde. Für das Servo für den kollektiven Pitch am Heckrotor habe ich ein Plastikkreuz verbaut und das Gestänge ganz außen angeschraubt, das sind 18mm von der Servowelle.
            Banshee 850
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              #1476
              Also bei mir haben die Löcher der ALU-Hebel alle Gewinde!
              Habe 2 Löcher und das äußere benutzt, das wollte er aber nicht wissen
              und das Maß habe ich nicht zur Hand
              Fränky
              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #1477
                Ich habe mich geirrt, die blauen Metallhebel haben zwei Gewinde, ich habe auch, wie in der Anleitung beschrieben, das äußere Gewinde genommen.
                Banshee 850
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #1478
                  Dank im Voraus
                  Markus
                  Hab's dir gerade nachgemessen=> 22 mm, ich flieg mit MB.
                  Die LED Farbe beim einstellen der 6 grad spielt keine Rolle wichtig ist die 6 Grad genau einzustellen.
                  MfG Christian
                  • rsauter
                    rsauter
                    #1479
                    nachdem ich den Rex fertig gebaut und eingestellt hatte, hab ich auf dem Rasen einen Probelauf gestartet. Nach ca. 30Sekunden bei 0° Pitch knallte es plötzlich und das Heckgetriebe Stirnzahnrad hatte sich verabschiedet. Der Heli rotierte natürlich sofort um die Hauptwelle, nur durch schnelles Motorabstellen konnte ich mehr Schaden abwenden, er fiel nicht um, nur die Heckblätter schrappten natürlich über den Rasen.
                    Bei Robbe reklamiert, der Techniker sagte mir noch telefonisch den kostenlosen Austausch der Teile zu, jedoch abschließend fand so ne Tussi der Service-Abteilung ich wäre selbst schuld, die Hecklätter wären am Boden gewesen , das war´s dann mit dem kostenlosen Ersatz.
                    Toller Kundenservice, nicht wahr? Der nächste Heli wird garantiert nicht von Robbe sein.
                    • M. Roy
                      • 21.03.2008
                      • 23
                      • Markus
                      • Süddeutschland
                      #1480
                      bezüglich der Servoarme. Ihr fliegt schon auch die DS610er mit den 22mm und dem MB?
                      Markus
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #1481
                        Markus
                        Ja. Aber was hat ein gut mechanisch eingestellter Heli mit dem MB zu tun ? Hast Du irgendwelche Probleme ?
                        Banshee 850
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #1482
                          Markus
                          Na klar sind doch super Servos !
                          MfG Christian
                          • M. Roy
                            • 21.03.2008
                            • 23
                            • Markus
                            • Süddeutschland
                            #1483
                            Hallo zusammen
                            @Helibeginner: Das MB in Kombination mit dem jeweiligen Servos und den mech Hebelverhältnissen stellt ein Regelkreislauf dar und dieser sollte optimal ausgenütz bzw aufeinander abgestimmt sein. Da ich mich zwar mit dem Beast gut auskenne, aber mit den anderen Komponenten nicht so, wollte ich mal Euer Feedback bekommen.
                            @Freeman: hab die DS610 heute mal geteste und bin auch sehr angetan was da Preis und Leistung angeht. Muss ja nicht immer Brushless sein!
                            Markus
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #1484
                              Ich bin grade mit 40% Gas in der Funke geflogen, das ging gut trotz Wind. Drehzahl weiß ich leider nicht, habe keine Meßgerät.
                              Banshee 850
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #1485
                                Was willst du uns damit sagen, deine Angabe der 40% sagt leider gar nichts aus.
                                Welcher Regler, Fernsteuerung,.. wird verwendet?
                                MfG Christian
