Ich tippe drauf, dass sie nicht nein sagen werden und einen 1/watt 6/ohm widerstand empfehlen.
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Jense
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Lass es und doch hier wissen.Zitat von glider_expert Beitrag anzeigen
MBHeli
Hier die Antwort von Kontronik:
"Die Elektronik nimmt keinen Schaden.
Wenn Sie einen Blitzschutz haben möchte, nehmen Sie einen Widerstand mit 5 - 6 Ohm, 0,5 - 1 Watt"
Habe daraufhin nochmals nachgehakt, was passiert, wenn man kein AB benutzt. Antwort von K. :
"Die Elektronik nimmt keinen Schaden."
jetzt hab ich endlich meine große Heckfinne bekommen
Verbaut sind: 105er Heckblätter, 700er Heckfinne & HeckROblatthalter V2 von Align.
Vorne ist das F3C Landegestell drauf und hinten ein normales vom 600er.
Bild oben mit 600er Heckfinne & 105er Blätter
Bild oben mit 700er Heckfinne
MfG Christian
Jense
OK, aber castle sagt zum beispiel:Zitat von Freeman Beitrag anzeigenHab ich mir ja gedacht, Kontronik würde ja die Regler sonst so nicht verkaufen.
`the spark is your friend`
was bewiesenermaßen so nicht richtig ist.
Und Kontronik sagt auch nicht nein...
Wie gesagt alles glaubensfrage.
Schon allein um das gewissen zu beruhigen und die goldis zu schonen
isses wert AB zu verbauen.
wolkenloser
Ich kann nicht genau sagen woran es lag, aber meine ersten Versuche den Akku ohne Antiblitz anzuschließen haben gehörig geknallt.Zitat von glider_expert Beitrag anzeigenHier die Antwort von Kontronik:
Der Ersflug mit Antibitz mußte erfolglos abgebrochen werden da der Motor nicht anlaufen wollte, bzw hat er nur geruckelt.
Fazit: Der Kontonik Regler war im Eimer (keine Blase auf einem Kondensator).
Ich habe auf Kulanz einen neuen bekommen.
Kommentar vom Service: Der alte Regler war nicht reparabel.
Das Knallen Entsprach in etwa dem einer Schreckschuss Kinderpistole
MBHeli
Also soll das heißen, ohne AB war alles i.O.?Zitat von wolkenloser Beitrag anzeigenIch kann nicht genau sagen woran es lag, aber meine ersten Versuche den Akku ohne Antiblitz anzuschließen haben gehörig geknallt.
wolkenloser
Wie gesagt, so genau weiß ich das nicht zu sagen.
Ich hatte aber den Eindruck das ohne Antiblitz der Regler was abbekommen hat.
Leider weiß ich nicht genau wann die Blase am Kondensator entstanden ist. Mir viel nur später auf das es nicht mehr knallt, auch wenn ich ohne Antiblitz angeschlossen habe. Da war der Regler wohl hin...
MBHeli
Zitat von wolkenloser Beitrag anzeigenWie gesagt, so genau weiß ich das nicht zu sagen.
Leider weiß ich nicht genau wann die Blase am Kondensator entstanden ist. Mir viel nur später auf das es nicht mehr knallt, auch wenn ich ohne Antiblitz angeschlossen habe. Da war der Regler wohl hin...Deswegen haste auch einen neuen bekommen, weil das ja laut Kontronik nicht normal ist.Zitat von glider_expert Beitrag anzeigenHier die Antwort von Kontronik:
Wenn wirklich ohne AB die Elektronik leidet etc. dann denke ich würden die Jungs von K. auch in Ihren Anleitungen schreiben, dass man ein Ab verwenden sollte...
Jense
Ich denk das reicht jetzt zum thema AB, oder?Zitat von Jense Beitrag anzeigenUnd Kontronik sagt auch nicht nein...
Hallo Bernd,Zitat von vliegerle Beitrag anzeigenAllerdings musste ich beim ersten Flug zweimal initialisieren lassen, damit die Korrekturbewegung der TS richtig funktionierte. Nick funktionierte richtig, aber die Roll-Ausgleichsfunktion
war wie abgeschalten und die TS stand sogar leicht schräg. Der Heli wurde auch nicht bewegt während des Initialisierungsvorgangs.
hatte auch das Problem mit der beim initialisieren schief stehenden TS.
Benutze die DX6i, nachdem ich erneut gebunden hatte, war das Problem nicht mehr aufgetreten!GruÃ? Alexander
DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
MBHeli
Apropos TS.
Ist die TS auch relativ schwer gelaufen? Also meine dreht sich (nicht die Kugel innen, sondern der "Kranz" außen) relativ schwer im vgl. zu der des 450ers. Läuft sich das noch ein oder wie ist das? Kratzen tuts auf jedenfall nicht.
Oli_Berlin
Der äußere Ring soll sich auch nicht drehen sondern kippen und rollen...
MBHeli
Nein, ich meine das, was sich hier dreht:
(Das mit den 4 Kugelköpfen...)
[YOUTUBE]Appsiu1Lbbc[/YOUTUBE]
Hallo zusammen
Als erstes will ich mich entschuldigen, wenn ich hier was frage was schon besprochen worden ist.
Ich habe den 600efl mit vstabi und Kontronik 80 HV. Kann mir jemand empfehlen, welchen Stützakku ich für den Regler nehmen sollte? und ob es wirklich notwendig ist?
Besten Dank euch.
Darko
