ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #1246
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigen
    Weiss jemand den Kopfdurchmesser der schwarzen Schrauben für das Chassis?
    meinst du die M3 Schrauben?
    Ich habs nicht gemessen aber eine ISO 4762 Zylinderkopfschraube hat einen Kopfdurchmesser von ß5,5.
    MfG Christian
    • MartinS
      • 28.09.2011
      • 446
      • Wallis (CH)
      #1247
      Wieviel ladet ihr den so nach 3 Flügen (6Min.) in den BEC Lipo nach?
      (1800mAh, 25 - 50 C)
      [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
      [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
      • RedDragon
        • 12.10.2010
        • 101
        • Patrick
        #1248
        Die Neugier siegte und ich hab mal nachgemessen
        Exakt 5.5mm Kopfdurchmesser
        Grüsse Hümi
        • MBHeli
          MBHeli
          #1249
          Wer benutzt eigentlich KEINEN Antiblitz?
          Wie sind die Erfahrungen damit?
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #1250
            Ich nehm beim Jive auch keinen, der Stecker sieht nach 50 Flügen noch gut aus.
            MfG Christian
            • MBHeli
              MBHeli
              #1251
              Mir ist nurmal zu Ohren gekommen, dass die Elektronik (FBL System, Servos, Empfänger etc.) dadurch schaden nehmen kann, wenn kein AB verwendet wird.
              So ein Fall ist doch aber bisher noch nicht bekannt oder?
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                #1252
                Naja, jeder Kondensator hat eine angabe über die maximale Ripple Spannung die auf die Lebensdauer wirkt. Je höher desto kürzer die Lebensdauer.
                Ohne Antiblitz = höherer Strom = ...
                • Matthias23
                  Matthias23
                  #1253
                  ich würds ausprobieren, 3 Flüge hält er sicher dann mal schauen wass du reinlädst.
                  Mein 2200er hält DEUTLICH länger.
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    #1254
                    Ja gibts denn schon Fälle, wo etwas ohne Antiblitz kaputt gegangen ist*
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #1255
                      ßh wie bitte, natürlich gibts die. Sachen gehen sowohl mit als auch ohne Antiblitz ab und an kaputt.
                      Muss jeder selbst wissen, ich für meinen Teil lass den Motor im Auto auch erst warmwerden bevor ich vollgas geb. Ging natürlich auch anders: fragt sich nur wie lang!
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        #1256
                        Hey Frank,
                        Du fliegst doch auch ohne - mittlerweile denke ich aus ßberzeugung...
                        Duck und wech...
                        Oli
                        • MBHeli
                          MBHeli
                          #1257
                          Also ist der Antiblitz empfehlenswert?
                          • Jense
                            Jense
                            #1258
                            Glaubensfrage.
                            Aber aus besagten gründen spricht nix gegen ein AB.
                            Ich habe in alle meine helis AB eingebaut.
                            Das schont alle komponenten (nicht zuletzt die goldis) und kostet fast nix außer ein paar cent für die widerstände.
                            Wenn selbige kaputt gehen (merkt man am blitzen) einfach einen neuen anlöten
                            - ist allemal besser als elektronik einzuschicken falls es doch einmal was durchhaut
                            als den AB.
                            Das ist meine meinung.
                            • MBHeli
                              MBHeli
                              #1259
                              Also würde das dann auf Garantie gehen? Was ich meine: "Sollten die Komponenten es aushalten, falls nicht ists nicht normal?" Werde mal bei Kontronik direkt Fragen, was die dazu meinen...
                              • Fränky3
                                • 23.01.2010
                                • 1745
                                • Berlin
                                #1260
                                Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
                                Hey Frank,
                                Duck und wech...
                                Oli
                                Nur damit Ihr hört das mein Akku nun eingesteckt ist
                                und zum Kaffee gehen könnt
                                Fränky
                                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
