ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • zStreetfighter
    zStreetfighter
    #526
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Jau, das Lager wird nur vom Hzr "gehalten" ! Anders würde das Lager nach ner Weile nach oben hin rausrutschen !
    Dein Regler muss weiter hoch, so bekommst de die Haube net drauf.... Die Haube ist wie immer recht knapp bemessen ! Da hat man so seine Probleme
    • Xodl
      Xodl
      #527
      sodale heute kommt die post mit meinem neuen 600Pro^^
      binn ja da mal richtig gespannt
      • spohr76
        spohr76
        #528
        hatte das gleiche Problem
        Dachte schon passiert nur mir sowas
        Lagerbock gedreht und schon ging es.
        Gruß Alex
        • Xodl
          Xodl
          #529
          binn auch grad am zusammenbauen, und überlege mir dauernd welche akkus^^
          für rundflug und loops und so reichen da auch 3000mah 20c? oder ises mist ?
          gruß stefan
          • RedDragon
            • 12.10.2010
            • 101
            • Patrick
            #530
            Hallo Stefan
            ich setze in meinem die blauen 3300mAh 30C Akkus ein. Die passen wunderbar rein und auch die Gewichtsverteilung passt so
            Die 3000er sind auch absolut okey, würde Dir da aber 30C empfehlen
            Grüsse von einem 600er Kampfschweber aus der Schweiz
            Hümi
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              #531
              in dem 600mx motor steckt einiges an potential, wenn mann den umwickelt, dickerer draht!
              • Dennis_HB
                • 31.05.2011
                • 511
                • Dennis
                • Bremen und Umgebung
                #532
                Nabend zusammen!
                Heute war es soweit. Der Erstflug stand an. Nach 4 ½ Monaten 450er Erfahrung macht so ein 600er doch Eindruck.
                Aber es gab kein Zurück. Also alles angeschlossen, TS und Heck noch mal kontrolliert und ihn an seinen Startplatz gestellt. Dann wurde es ernst. Pitchknüppel auf Mitte und Motor an. Wow, was ein geiler Sound. Pitch rein und er hebt ab. Und das wie von alleine. Kein Drift nach links, nicht.
                Aber dann gab-s auch schon das erste Problem. Das Heck fing an sich ordentlich aufzuschwingen. Da stimmt also die Empfindlichkeit vom 3gx nicht ganz. Also wieder landen. Allerdings war das durch das Schwingen und das etwas hohe Gras nicht ganz so sanft. Beim auslaufen des Rotors hörte man auch was klappern. Also mal checken, was da los ist. Dann der Schock. Karies an zwei Zahnrädern des vorderen Heckgetriebes. Es fehlten jeweils zwei Zähne. :dknow:
                Ich gebe ja zu, dass die Landung nicht ganz sanft war, aber das kann doch nicht ernst gemeint sein!?!?
                Somit hat mein Erstflug ganze 3 Minuten gedauert und Ersatzteile sind zur Zeit nirgends lieferbar.
                Also heißt es jetzt erstmal warten.
                Dennis
                Dennis (helimanie.de)
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #533
                  @ Dennis
                  Du hast Post.
                  MfG
                  Christian
                  MfG Christian
                  • Xodl
                    Xodl
                    #534
                    sodale mein aufbau stockt nun da im Kit nicht die servohöhrner dabei sind narf^^
                    • ESP
                      ESP
                      #535
                      Moin
                      Also der 4035 560 V3 passt ohne großartige ßnderungen in den 600 Pro.
                      Auch passt er ohne Probs unter die Haube
                      Werde jetzt noch gar verkabeln, dann gehts raus
                      • johno
                        • 24.07.2010
                        • 279
                        • Johann
                        • Holzkirchen
                        #536
                        Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                        @ Dennis
                        Du hast Post.
                        MfG
                        Christian
                        Hallo Freeman,
                        hast du für Dennis Prolem eine Lösung? Wäre dir sehr dankbar, wenn du dies hier einfach posten würdest.
                        Danke dir,
                        Gruß johno
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #537
                          Da gibt es die Teile die Dennis benötigt:
                          Quick UK Retail - shop-products
                          MfG
                          Christian
                          MfG Christian
                          • rfauli
                            • 14.09.2009
                            • 493
                            • Rene
                            • 35444 Biebertal
                            #538
                            muss mich auf mal melden. Habe mir vor ca. einer Woche auch eine Combo zugelegt. Muss sagen, der Heli ist Klasse, habe schon einige Rexe gebaut, aber man findet immer wieder was neues.
                            Jetzt kommt das AAABBBEEEERRRR:
                            Habe den Heli eingestellt, nach Anleitung, alles programmiert, 3GX und den CC ICE HV. Erstes abheben mit ca. 2.000 Umdr., alles klappt. Habe ca. 4 min geschwebt. Dann den Heli abesetzt und abegstellt. Motor und Regler noch nicht mal warm.
                            Voller Freude am nächsten Tag auf den Platz, Akku geladen, alles gecheckt. Motor an, alles Bestens, hebe ab. Habe dann zwei bis drei Pirouetten gedreht und einen kleinen Kreis vor mir geflogen. Immer noch alles Bestens.
                            Den Kreis habe ich wiederholt. Als der Heli von mir weg zug kam erst weißer Qualm, der wurde dann immer dunkler. Als der Heli wieder neben wir war, schlugen heftige Flammen aus dem Heli!!!
                            Konnte die Kurve beenden und den Heli sauber absetzen. Schade das keiner da war und das gefilmt hat. Aber so was habe ich nicht gesehen.
                            Während dem ausdrehen wurden die Flammem als größer. Konnte das Feuer löschen.
                            Was war passiert* Kann ich nicht sagen. Vom dem Regler gibt es nur noch drei Kabel und einen schwarzen Klumpen der höllisch stinkt.
                            Die Haube ist an der Seite auch hin. Da ich den Regler jedoch außen am Chassi hatte, war sonst nichts kaputt, nur halt alles schwarz.
                            Ich bin geheilt von CC Reglern.
                            Mal sehen was der Händler sagt und der mir den tauscht.
                            Rene
                            SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #539
                              @ Rene
                              Erstmal mein Beileid.
                              Hast du den Regler mit der Software eingestellt?
                              Bzw. was für Werte hast du eingestellt?
                              MfG
                              Christian
                              MfG Christian
                              • rfauli
                                • 14.09.2009
                                • 493
                                • Rene
                                • 35444 Biebertal
                                #540
                                ist ja zum Glück nichts passiert, also dem Heli.
                                Ich habe den mit der Software überpüft und dann die Werte eingestellt, welche von dem ALIGN Video waren.
                                Kann man da was falsch machen das der Regler hoch geht??
