ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #3316
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Hattet ihr einen Antiblitz verbaut beim Jive ? Dann werden die Kondensatoren nicht so schlagartig aufgeladen.
    Banshee 850
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #3317
      Nein hatte ich nicht.
      Ich denke mal wenn das Antiblitz notwendig wäre würde Kontronik bei einem 329€ Regler einen Antiblitz einbauen, oder?
      MfG Christian
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        #3318
        Steht auch in der Anleitung, dass kein Antiblitz nötig ist...
        Ich hab trotzdem einen Widerstand dran.
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #3319
          Der war gut Ein zweites BEC Kabel is auch notwendig bei mehr als 2A Strom, trotzdem legt das Kontronik nicht bei. Jeder Heli in den ein Jive verbaut wird zieht mehr als 2A.
          So ein Antiblitz Widerstand schont jedenfalls die Stecker und die Kondensatoren, die 20 Cent sind gut investiert.
          Banshee 850
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #3320
            Bist auch witzig.
            Vom Antiblitz steht nichts in der Anleitung vom 2ten BEC Kabel jedoch schon.
            Als kleiner Erfahrungsbericht ich hab mit dem aktuellen Regler schon über 150 Flüge ohne Antiblitz und die Stecker sind an der Spitze leicht angekokelt aber am Käfig keine Spuren und sie funktionieren tadellos.
            MfG Christian
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #3321
              Bist auch witzig.
              In der Anleitung steht auch nicht das man bei Align Motoren den KSA Modus benutzen muss.
              Opti, wo steht in der Anleitung das ein Antiblitz nicht nötig is ?
              Banshee 850
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #3322
                Also ich flieg ohne KSA und geht wunderbar.
                MfG Christian
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #3323
                  Ich bin Align Motor mit Jive ohne KSA geflogen, der Jive hats nicht überlebt.
                  Banshee 850
                  • ESPler
                    ESPler
                    #3324
                    Zitat von Jense Beitrag anzeigen
                    HI! Also doch noch align?
                    Gut zu hören!
                    Ich hab im EFL einen überdimensionierten CC 120HV.
                    Geh da lieber auf nummer sicher, ich weis ja nicht um deinen flugstil.
                    Mir währe das zu gewagt.
                    Hallo Jens,
                    yup ist gestern bei mir eingezogen....
                    Mein Flugstil ist ziehmlich ßbel..................
                    Hat den noch Niemand in dieser Kombi geflogen hier mit dem 975er Roxxy? Er wird ja auch in vielen Shops so angeboten!
                    stefan
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #3325
                      Wenn die Combo mit 975 angeboten wird, warum benutzt Du ihn dann nicht ? Denkst Du Shops würden Combos verkaufen die nicht flugtauglich sind ?
                      Banshee 850
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #3326
                        ßberleg mal ein bischen was du so von dir gibst.
                        Das hört sich ja so an dass bei dir der Jive wegen des KSA Modes gestorben ist.
                        Tatsächlich hattest du einen 60A Jive der wahrscheinlich an seine Grenzen gestoßen ist oder ein anderes Problem. Aber mit oder ohne KSA wird den Jive nicht umbringen.
                        MfG Christian
                        • ESPler
                          ESPler
                          #3327
                          Weil oft Zeug angeboten wird, was nicht immer das Beste ist!
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #3328
                            Woran der Jive gestorben is weiß niemand. Ich hatte ihn zwar eingeschickt, aber Kontronik macht keine Fehleranalysen. Möglich wäre wegen des fehlenden KSA Modus.
                            Ich hatte einen JLog dran, die letzten geloggten Werten waren 80A und 80°C, hohe Werte, aber nicht kritisch. Der JLog kann aber nicht alles loggen.
                            Stimmt, aber flugtauglich wird es sein. Wenn Du mit 2500rpm hartes 3D smacken willst würde ich von dem Regler Abstand nehmen, in dem Fall ein YGE 120 HV oder Helijive kaufen. Für den Anfang mit Schweben und Rundflug reicht der Regler allerdings vollkommen hin.
                            Banshee 850
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #3329
                              @Dachlatte
                              Bevor du solche Behauptungen in den Raum stellst würde ich dir nahelegen das mit Kontronik zu klären.
                              Schreib die doch mal an wegen deiner KSA Theorie.
                              Komisch ist nur dass einige mit dem Jive EFL ohne KSA fliegen und da hört man nichts vom Reglersterben.
                              Aber es gibt immer Leute die immer Recht haben und nicht über den Tellerrand hinausblicken.
                              MfG Christian
                              • Jense
                                Jense
                                #3330
                                Und genau deshalb fragte ich nach dem flugstil.
                                Dür den rundflieger sollte die combo sicher reichen.
                                Ich würde das mit dem 75A nicht drauf ankommen lassen.
                                Wie gesagt, hab den CC 120 V2 drin, weil sicher ist eben sicher.
                                Was man hat, hat man.
                                Wenn sich mein flugstil ändert muss ich keinen neuen ragler kaufen.
