ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • PetJumper
    PetJumper
    #3346
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von MartinS Beitrag anzeigen
    wie ich gelesen habe gibt es ein weiteres Problem bei der Schraube des Hauptantriebzahnrades, dass muss ich dann auch noch checken.
    Im Prinzip gilt für die Schaftschraube im HZR/Freilaufhülse dasselbe wie für den Jesus Bolt. Allerdings ist hier das Fixiren der Hülse mit Fugenkleber ein wenig problematischer, da man Freilaufhülse und AuRoRad zum Lösen des Klebstoffes nicht ohne weiteres erhitzen kann. Das Ausbauen kann dann schon mal ein ziemlicher Akt werden.
    Am besten also hier die minimale Menge Kleber verwenden und von Zeit zu Zeit testen, ob Hülse und AuRoRad noch fest sitzen. Es reicht auch aus, wenn man lediglich die Freilaufhülse auf der Welle festklebt, da dort die wesentlich Antriebskräfte wirken. Im Notfall kann man dann durch Lösen der beiden Lagerböcke die Welle inkl. Böcke nach oben aus dem HZR ziehen und muss nicht das gesamte Chassis zerlegen.
    Peter
    Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2012, 09:27.
    • Heiko72
      • 13.12.2011
      • 855
      • Heiko
      • Strausberg und Umgebung
      #3347
      ich habe auch gesündigt und baue meinen 600er seit gestern Abend auf.
      Bin mit dem Lesen hier bis Seite 327 (aber alles konnte ich mir nicht merken).
      Habt ihr nen Tipp wo ich am besten die Kabel für die beiden vorderen Servos am besten verlege?
      Gruß Heiko
      GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        #3348
        Glückwunsch
        Würde beide Kabel auf einer Seite außen am Chassis nach vorne ziehen.
        Wenns keiner sehen darf (selber bin ich da eher pragmatisch) dann nach unten und seitlich an der Motorplatte.
        Dann wirds nur kritisch mit der Länge!
        Gruß, Andi
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #3349
          Gruß Heiko
          Am besten die beiden Kabel zusammenfassen, innen vor dem HRW Lager nach unten und unter der Motorhalteplatte nach vorne führen. Das Kabel vom Nickservo auch gemeinsam mit den Rollservos verlegen.
          Wichtig ist das du die Kabel mit Isolierband oder Schrumpfschlauch an den Stellen wo die Kabelbinder hinkommen schützt.
          Vergiss nicht nacher die Schrauben der Servorhebel einzukleben!
          MfG Christian
          • Heiko72
            • 13.12.2011
            • 855
            • Heiko
            #3350
            Danke euch beiden! Sehe das auch mehr so das die "schönheit" da nebensächlich ist. Wichtiger ist mir das keinen durch schleifen oder ähnliches defekt geht!
            Hintere Pitchbrücke ist jetzt auch drin. Auf einer Seite alle unterlegscheiben wie in der Anleitung, auf der anderen nur die 0,5 und die 5,5 x 0,3mm (null spiel bei der Welle). Sollte so OK sein denke ich.
            Gruß Heiko
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #3351
              @Heiko
              Ja passt.
              Aber schön muss er schon werden, bei mir liegen alle Kabel innen.
              MfG Christian
              • Heiko72
                • 13.12.2011
                • 855
                • Heiko
                #3352
                Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                @Heiko
                Ja passt.
                Ich werds versuchen.... aber bei der riesen Haube sieht das ja eh keiner
                • Heiko72
                  • 13.12.2011
                  • 855
                  • Heiko
                  #3353
                  Ich habe in meiner Bedienungsanleitung mehrere Einzelne Seiten mit drin. Da scheint sich was geändert zu haben bzw. war in der alten die man auch runterladen kann falsch. Bei interesse kann ichs als PDF hochladen.
                  Gruß Heiko
                  • -Opti-
                    • 15.07.2011
                    • 1292
                    • Nils
                    • Marburg/Hessen
                    #3354
                    Ich hab die Kabel auch zusammen geführt und aussen am Chassis verlegt.
                    mCPx BL HP05S/120SR Heck
                    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #3355
                      Die einzige ßnderung die mir aufgefallen is war is die hintere Chassisverbindung. Bei mir waren das zwei Teile, wie die in der Mitte und vorne. Jetzt is das ein Teil. Weiß jemand warum ? Das Chassis war auch so schon sehr fest und verwindungssteif. Da gibts bei unserem Heli andere Baustellen die wichtiger sind.
                      Banshee 850
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        #3356
                        Kann nicht schaden, wenn man's hat. Vielen Dank schon mal im Voraus.
                        Peter
                        • Heiko72
                          • 13.12.2011
                          • 855
                          • Heiko
                          #3357
                          So hier die 2 Seiten als PDF
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            #3358
                            @All:
                            Schein nur das geänderte Heck (zusätzliche Radiallager) und der einteilige Chassi-Verbinder zu sein oder?
                            Gruß, Andi
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              #3359
                              Hi, die Radiallager hatte meiner schon (gekauft 04/2012), lediglich die beiden großen Distanzringe hinter den Drucklagern (Washer 8*10*0,3 mm) sind neu.
                              Peter
                              • Heiko72
                                • 13.12.2011
                                • 855
                                • Heiko
                                #3360
                                Irgendwie schleift mein Aurorad. Kann doch nicht normal sein. Kann mir einer sagen wie groß beim ihm der Abstand zw. HZR und Aurorad ist?
                                Danke!
