ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von REX500ESP Beitrag anzeigen
    Moinsen,
    wollte mal wissen ab welcher Drehzahl das Heck für alle 3d Manöver hält mit kompletter Standartausstattung!!!
    ich flog bisher mit 105 Blätter und das Heck hält für 3D bei 1600rpm, ist total stabil, habe das AC-3X von Plöchlinger montiert und ein wenig DMA dazugegeben, das Heck hält wie angenagelt.
    Zuletzt geändert von danuzzi; 02.04.2013, 18:40.
    • danuzzi
      • 17.10.2011
      • 874
      Gab es schonmal bei einem einem Berührungen zwischen Original 600mm Blätter und 105 Heckrotorblättern??
      nein, habe sogar DFC Kopf und das funktionierte bis jetzt, aber was Du brauchst sind harte Dämpfer Gummis.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #4113
        @danuzzi
        was ist für dich 3D?
        Bei 1600 rpm kannst sicher keinen seitlichen Kreis fliegen, Piros im Vorwärtsflug oder schnelle Funnels.
        MfG Christian
        • danuzzi
          • 17.10.2011
          • 874
          Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
          @danuzzi
          ich fliege mit dem Heli alles, Pyros, Funnels, Pyrotictocs, Snakes, auch die 8 halb auf dem Rücken halb normal, das Heck ist total stabil.
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            #4115
            Servus zusammen,
            wer fliegt hier Graupner Servos auf der TS und wenn ja welche und wie seit Ihr zufrieden?
            Mein Pro braucht nach fast 600 Flügen mal einen Satz neue und mir ist Graupner ganz sympatisch.
            Vielleicht hab Ihr paar Tips für mich?
            Danke und Gruß, Andi
            Edit: Achso und ist die Verzahnung bei Graupner (z.B. beim HBS870BB) gleich dem der DS610er?
            Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 03.04.2013, 21:05.
            • Fraggel
              • 27.01.2011
              • 376
              • Gruibingen
              #4116
              Flieg die HBS 870 auf der ts und das 770 am Heck.
              450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
              600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #4117
                @Pitchfella
                Du Vielflieger du Ich hab erst 290 auf meinem PRO.
                Warum nimmst nicht die Savöx 1258, die haben jetzt neue Getriebe mit vermindertem Spiel. Die Ansteuerfrequenzen könntest auch gleich lassen da die ja quasi die Align DS610 sind.
                MfG Christian
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  #4118
                  @Fraggel:
                  Und wie bist zufrieden, wieviel Flüge runter und bleiben die spielfrei?
                  @Freeman:
                  Na klar viel fliegen: bei 1000 gibt's nen weiteren Heli
                  Gibt's schon Langzeit Erfahrung mit den 1258er? Ich möchte eigentlich mal Graupner probieren ein bisschen auch wg. dem Spiel der 610er.
                  Wobei die Kiste auch mit dem Spiel noch hervorragend funktioniert. Liegt eher nicht am Equipment
                  Gruß, Andi
                  Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 03.04.2013, 22:44.
                  • Fraggel
                    • 27.01.2011
                    • 376
                    • Gruibingen
                    #4119
                    Hallo. Hab erst 10 Flüge runter mit den graupner da ich den heli erst aufgebaut habe.
                    • dominiksieg
                      dominiksieg
                      #4120
                      Sind die savöx 1258 nicht baugleich mit den align ds610? Wie sind denn eigentlich die ds615? Also die neuen...ich will meine auch raus werfen. Hauptsächlich wegen dem krach im stand :-)
                      Alternativ kann man auch zu den bls von futaba greifen aber die kosten auch bedeutend mehr...
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #4121
                        Die Savöx 1258 sind die Align DS610.
                        Die Savöx brummen auch am Stand, wegen dem bischen Geräusch willst die Servos tauschen. Naja die Wirtschaft gehört eh belebt
                        Ich hab mir fürn TDR anfangs auch die Futaba 451 angesehen, mein Fazit war aber weniger Stellkraft und teurer als die Savöx.
                        MfG Christian
                        • dominiksieg
                          dominiksieg
                          #4122
                          Der preis von den bls ist schon ordentlich das stimmt.
                          Ja naja, irgendwann sind die servos fällig. Dann nimmt man gleich was gscheids. Wer billig kauft, kauft doppelt.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #4123
                            Willst jetzt sagen dass die Savöx nichts "gscheites" sind nur weil sie keine 100€ kosten?
                            MfG Christian
                            • digiachim
                              • 10.05.2011
                              • 219
                              • Achim
                              • Mönchengladbach
                              #4124
                              den Eindruck hatte ich auch beim ersten Lesen
                              wenn es nicht so gemeint ist dann ist es unglücklich geschrieben
                              Gruss Achim
                              TREX 500 ESP MB ; YGE80
                              TREX 600 EFL MB; Jive 80
                              TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
                              • Heiko72
                                • 13.12.2011
                                • 855
                                • Heiko
                                • Strausberg und Umgebung
                                #4125
                                Also Ich habe die Savöx HV Servos drauf. TOP! Aber nicht ganz billig. Dafür null Spiel, Kraft ohne ende und extrem schnell.
                                Gruß Heiko
                                GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
