ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #3376
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Nein, den normalen.
    Banshee 850
    • ESPler
      ESPler
      #3377
      Magst keinen DFC-Kopf?
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        #3378
        Hast ne Frage zu dem DFC Kopf?
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • ESPler
          ESPler
          #3379
          Nö hab ich nicht!
          War nur ne Frage an Dachlatte!
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #3380
            Geht ja der normale Kopf auch sehr gut und man kann 105er Heckblätter fliegen.
            MfG Christian
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #3381
              Bei meiner ersten Mechanik konnte ich keine 4,5er ßbersetzung einbauen, da war zuviel Spiel. Also musste ich 105er Heckblätter fliegen, was ja nicht geht mit DFC Kopf.
              Bei meiner zweiten Mechanik die ich jetzt fliege habe ich die 4,5er ßbersetzung verbaut mit 95er Heckblättern. Damit könnte ich den DFC Kopf fliegen, aber nächstes Jahr kommt ein 700er Heli, da werde ich kein Geld mehr in meinen 600er investieren. Wahrscheinlich werde ich ihn dann auch verkaufen. Zwei fast gleich große Helis brauche ich dann doch nicht.
              Banshee 850
              • ESPler
                ESPler
                #3382
                Bei mir war halt der DFC-Kopf schon dabei + DFC Taumelscheibe von UweGerber....
                Wenn jetzt der Normale Drauf gewesen wäre, dann wärs auch Ok!
                Zudem der Heli,mit der Geänderten Heckübersetzung auch mit den 95ern gut Funktioniert, durft ihn ja mal Testen bevor ich ihn gekauft habe!
                Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2012, 11:32.
                • PetJumper
                  PetJumper
                  #3383
                  Darum hab ich mir ßberlegt, Kunststoffservohörner zu nehmen, so als Sollbruchstelle
                  Hi Stefan,
                  das ist vermutlich keine schlechte Idee!
                  Wie Dachlatte schreibt, ist der Kugelkopf zwar die Sollbruchstelle, aber mit 3 wesentlichen Nachteilen. Erstens musst Du ihn herausschrauben, um zu sehen, ob er eventuell angebrochen ist (genau das ist mir nämlich passiert, äußerlich überhaupt nicht sichtbar!). Zweitens kannst Du das ziemlich teuere Servohorn auch wegwerfen, wenn der Kugelkopf bricht, denn die Schraube kriegst Du nie wieder aus dem Gewinde. Und drittens gehen trotz Sollbruchstelle die Servogetriebe kaputt. Auch das ist mir beim 600 EFL bereits passiert.
                  Die Plastik-Variante ist die bessere, da weder Kugelkopf noch Getriebe beschädigt werden, sondern das Servohorn einfach nur auf dem Zahnkranz durchdreht. Das habe ich beim 800er und das funktioniert sehr gut.
                  Peter
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #3384
                    Diese Servohörner passen auf die Align/Savöx/Futabe Servos.
                    Ich hab mir diese jetzt für meinen TDR gekauft.
                    CARBON SERVOARME 20MM FUTABA 4STK MIKADOMIKADO
                    MfG Christian
                    • Heiko72
                      • 13.12.2011
                      • 855
                      • Heiko
                      • Strausberg und Umgebung
                      #3385
                      Mal ne andere Frage:
                      Hat schon einer von euch ein Firmwareupgrade beim Regler gemacht (80HV)? Und bringt es was?
                      Danke!
                      GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #3386
                        Kann mir jemand bitte die Maße vom Akkuschacht verraten? Gingen die 4000er Wellpower SE ECO rein?
                        • Heiko72
                          • 13.12.2011
                          • 855
                          • Heiko
                          #3387
                          Hab die normalen Wellpower SE 4000 30C. Die Passen! Wenn auch gerade so.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #3388
                            Nimm lieber die 30C!
                            Alternativ gibt's die SLS 3300 mAH gerade recht günstig.
                            MfG Christian
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #3389
                              Hallo Christian,
                              ich hab die 4000er schon deswegen würd ich die gerne verwenden
                              • ESPler
                                ESPler
                                #3390
                                Guten morgen,
                                ja die Lipofrage stellt sich mir auch noch, dachte an die HackerEco 3800er oder eben an die SLS 3300er!
                                Bei dem externen BEC was ich habe bin ich jetzt leider gezwungen einen extra Lipo dafür zu nehmen, das finde ich gerade Doof!
                                Aber ich hab halt ein fast neues WesternRobotics Mini BEC G2 noch rumliegen, das jetzt leider in dem Fall nur bis 8s kann!
                                Stefan
