ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • MartinS
    • 28.09.2011
    • 446
    • Wallis (CH)
    #3496
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von apfelbaerchen Beitrag anzeigen
    ok passt denn das 700er landegestell einfach so auf den 600er rumpf? und kann man die 700er heckfinne auch mit dem 600er landegestell kombinieren?
    Passt alles genau! Gruss
    [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
    [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
    • apfelbaerchen
      apfelbaerchen
      #3497
      super! hab bis jetzt noch nichts am regler verstellt, aber kann ich mit dem castle link zubehör die drehzahl auf 2500 rpm setzen? ich hab alles out of the box also auch den regler weiß vielleicht jemand wie hoch die drehzahl bei mir sein wird? hab ja am regler noch nichts geändert und throttle curve überall 100%
      • apfelbaerchen
        apfelbaerchen
        #3498
        -= freakware GmbH =-
        da steht das landegestell ist mit 550 bis 700 kompatiebel. es ist aber trotzdem höher als das vom 600er oder? und benötigt man dann auch neu aluminiumkufen?
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #3499
          Das is das richtige Gestell für hinten, is ca 1cm höher. Die Alukufen kannst Du weiter benutzen, brauchst keine neuen.
          Banshee 850
          • apfelbaerchen
            apfelbaerchen
            #3500
            wieso für hinten? nimmt man nur hinten ein höheres?
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #3501
              Ja, dann kommt der Heli hinten noch höher.
              Banshee 850
              • apfelbaerchen
                apfelbaerchen
                #3502
                ok ich fasse zusammen:
                für vorne: f3c
                für hinten: das normale 700er
                und normale heckfinne
                richtig?
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #3503
                  Heckfinne auch vom 700er.
                  Banshee 850
                  • apfelbaerchen
                    apfelbaerchen
                    #3504
                    mein ich ja... danke nochmal an alle
                    • deloo
                      deloo
                      #3505
                      Hi @ all,
                      so meine Frage wieß nicht ob sie schon gestellt wurde möchte es mir nur nicht zumuten über 300 Seiten zu lesen.
                      Bis zu welcher Größe bekomme ich Akkus unter den Rex? Passen da noch 3600 oder 4000 Trienter oder sollte ich mir lieber die 3300 zulegen?
                      MfG. Deloo
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #3506
                        Unwahrscheinlich das es eine Frage gibt die noch nicht gestellt wurde Maximum sind 6s 4000.
                        Banshee 850
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          #3507
                          Hit,
                          mit viel Gefühl und sehr wenig Platz passen auch 2*6s 4.000 mAh (z.B. von Evo) hinein. Aber wenn Du mal schnell die Akkus rausziehen musst (z.B. Feuer), dann wirst Du Probleme bekommen. Ich würde nicht über 3.400 mAh gehen. Das ist auch viel bequemer.
                          Peter
                          • deloo
                            deloo
                            #3508
                            Ja sorry
                            Ganz ehrlich war nur zu faul des alles zu lesen.
                            Ok danke für die Antwort nur mit den 4000 er wird er schon Sau schwer werden.
                            MfG. Deloo
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #3509
                              Das Teil is eh kein Leichtgewicht. Ob nun 4 oder 4,2kg macht keinen Unterschied.
                              Banshee 850
                              • ESPler
                                ESPler
                                #3510
                                Ja das Stimmt, hab ihn gestern mal auf die Waage gestellt ganz schöner Brocken!
                                Naja dafür wohl wenig Windanfällig
