oh das ist aber ganz schön lang. Na ja wenn man aber nur Rundflug macht oder zumindest erst kann ist es vielleicht doch ok. Werde mir 3600 holen denk die blauen
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
oh das ist aber ganz schön lang. Na ja wenn man aber nur Rundflug macht oder zumindest erst kann ist es vielleicht doch ok. Werde mir 3600 holen denk die blauenMikado 690 sx
Goblin Black Thunder
Vbar Control/ Neo
Damit hier keine falschen Erwartungen geweckt werden, die 20 Minuten sind bei 1000rpm und sanft durch die Gegend fliegen. Das is keine Drehzahl für einen Anfänger. Da braucht man Gefühl beim Pitchen.Banshee 850
1000 U/min mit'm EFL?!
Wenn ich mit 1700 rumfliege is das schon echt wenig, wie ich finde...mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
Ja, der Heli fliegt mit 1000rpm. Aber mehr als sanfter Rundflug is da nicht drin. Bei 1400 kann man ein wenig sanftes 3D fliegen. Ich hatte schonmal hier ein Video gepostet wo ich mit 1000rpm fliege.Banshee 850
Markus1.0
@epsler
warum das
Ich Fliege mit meinen 3300 immer 5 min, dann muss ich so um die 2500 nachladen, aber dafür den ganzen Flug ca. 2400 upm und mittleres 3D
Theoretisch könnte man ein bisschen länger fliegen, aber ich bin die 5min einfach gewöhnt
@ Freemann
gehen die Wellpower 3600 ohne Probleme im Rex rein?
Wie sind die Akkus so?
EnricoMikado 690 sx
Vbar Control/ Neo
Hi,Zitat von enricowiesel Beitrag anzeigen@ Freemann
Enrico
Die gehen perfekt rein!
Ich hab 3 12S Packs (je 2x 6S), mittlerweile die 2 Saison.
Eines hat über 90 Flüge die anderen über 70. Alle hart wie am Anfang, Druck ist auch noch sehr gut.
Kann ich nur empfehlen.MfG Christian
ich fliege zur Zeit meine Helis gerne mit Low RPM, jetzt will ich den 600 Pro auch gerne mit 6S fliegen, habe einen YGE 90 HV, KDE 530KV Motor und externes Bec verbaut.
Meine Frage ist, ich habe 3300mah (65C) oder 3700mah (35C) an 6S barren, ich könnte doch jetzt einfach anstatt 2 von denen nur mit 1nem fliegen, komme da ausgerechnet mit 100%Gas auf ca. 1366rpm das würde ja für low rpm reichen, werde dafür die Heckübersetzung von 3.85 auf 4.5, die des 550ers einbauen.
Was mein Ihr, würde das funktionieren, wenn ja, kann ich dann einfach den Regler auf 6S programmieren und dann den Akku anstecken oder muss ich noch was machen ?
Der 600Pro ist ja nur 2300g schwer ohne Akku, mit nem kleinen 3700mah 6S Akku ca. 2800g. Ich fliege den Logo 500SE mit 600er Blades auch mit diesen Akkus, habe da eine Flugzeit von 5min jedoch mit einem 6S setup, d.h YGE 155 und KDE 1100KV Motor mit 1250rpm.Zuletzt geändert von danuzzi; 02.04.2013, 10:45.
Das funktioniert grundsätzlich schon. Aber mit 100% Gas sollte man nicht fliegen, da hat der Regler keine Reserve mehr zum Nachregeln. Das hat was von russisches Roulette. Der Heli hat deutlich weniger Leistung, man weiss anfangs nicht was geht und was nicht mehr. Würgt man den Motor ab is der Heli unten.
Wenn Du mit Gov Store fliegst musst Du den Regler mit 6s neu einlernen, sonst is das egal. Beim normalen Governor merkt sich der Regler jedesmal die Drehzahl nach dem Hochlaufen.
Du kannst aber auch mit 12s mit 1400rpm fliegen. Der Regler macht das mit. Ich bin mit serienmäßiger Supercombo, CC Regler, schon mit 1000rpm geflogen. An 12s hat das den Vorteil das der Regler nachregeln kann.Banshee 850
wieviel Flugzeit hast Du mit 1400rpm ? ich finde für soft 3D ist fliegt sich der Heli besser wenn er so leicht wie möglich ist, da habe ich nicht so viel Drehzahleinbruch und er verhält sich agiler, dazukommt noch weniger Pitchmanagement, deshalb dachte ich an nur einem 6s Akku zu fliegen.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDu kannst aber auch mit 12s mit 1400rpm fliegen. Der Regler macht das mit. Ich bin mit serienmäßiger Supercombo, CC Regler, schon mit 1000rpm geflogen. An 12s hat das den Vorteil das der Regler nachregeln kann.
Kommt drauf an wie ich fliege. Das sind ca. 10-15 Minuten mit 3300er Lipos. Leichter Heli is gut, aber der Regler muss noch Luft haben zum Nachregeln.Zitat von danuzzi Beitrag anzeigenwieviel Flugzeit hast Du mit 1400rpm ? ich finde für soft 3D ist fliegt sich der Heli besser wenn er so leicht wie möglich ist, da habe ich nicht so viel Drehzahleinbruch und er verhält sich agiler, dazukommt noch weniger Pitchmanagement, deshalb dachte ich an nur einem 6s Akku zu fliegen.Banshee 850
ab ~2300 rpm mit den 95er BlätternZitat von REX500ESP Beitrag anzeigenMoinsen,
wollte mal wissen ab welcher Drehzahl das Heck für alle 3d Manöver hält mit kompletter Standartausstattung!!!
ab ~2100-2200 rpm mit den 105er Blättern
Sollte so passen, ich fliege mit den 105ern.
Vielleicht schreibt ja Andi (Pitchfella) auch was dazu der fliegt glaube ich die 95er am Heck.MfG Christian
Das ist schonmal eine Richtung wenn du mir jetzt noch die Flugzeiten hinter die Drehzahlen schreibst bin ich zufrieden
Hab gesehen das wenn man jetzt noch die 600EFL kits kauft das sowieso schon 105 heckblätter mit bei sind.
Gab es schonmal bei einem einem Berührungen zwischen Original 600mm Blätter und 105 Heckrotorblättern??
Da gibt's ein schönes Wort: Bitte!Zitat von REX500ESP Beitrag anzeigenDas ist schonmal eine Richtung wenn du mir jetzt noch die Flugzeiten hinter die Drehzahlen schreibst bin ich zufrieden
Flugzeiten bringen nicht viel da es auf den Flugstil ankommt.
Bzw. Lies mal ein paar Beiträge zurück wurde gerade diskutiert.MfG Christian
