ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #4846
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von enricowiesel Beitrag anzeigen
    Hallo Frage an die Fachmänner,.
    Ich habe mir nun auch einen Jive 80hv für meinen Rex geholt. Jetzt habe ich aber Heckprobleme, das Heck hält nicht mehr so gut wie es mit dem CC Regler war. Bei Pitch geht das Heck leicht hin und her. An der Mechanik wurde nichts geändert, mit dem Gyro Werten bekomme ich es auch nicht besser hin. Was kann ich machen?
    Welche Funke , Stabi und Heckservo?
    MfG Christian
    • enricowiesel
      • 30.11.2011
      • 641
      • Enrico
      Funke mx 16, Microbeast und Savox 1290
      Mikado 690 sx
      Goblin Black Thunder
      Vbar Control/ Neo
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        #4848
        Ok, MB und Savöx 1290/Align DS650 hab ich auch.
        Welche Mode hast du beim Jive geproggt?
        Ich denke dass der Jive besser und härter Regler als der CC.
        Ich hab beim MB noch DMA niedrig eingestellt und das Heck hält perfekt.
        MfG Christian
        • enricowiesel
          • 30.11.2011
          • 641
          • Enrico
          Mode 4,9 und10. Was muss ich bei dma einstellen wenn das Heck nach links geht?
          In welchen Loch hast du den Kugelkopf rein gemacht?
          Zuletzt geändert von enricowiesel; 16.08.2014, 21:00.
          Mikado 690 sx
          Vbar Control/ Neo
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #4850
            Die Modes passen hab ich auch so.
            Loch lt. Anleitung.
            Bei DMA wie folgt, wenn du den Heckknüppel nach Links bewegst sollte sich die Heckanlenkung nach hinten bewegen. Bei DMA soll dann die Heckanlenkung wenn du Pitch gibst (pos und neg) sich nach vorne bewegen.
            MfG Christian
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              #4851
              oder anders herum.........
              Du stehst hinter deinem Heli.....
              wenn du das Heck gegen das Drehmoment steuerst wandert die Schiebehülse nach links.
              Wenn jetzt Dma richtig eingestellt ist wandert die Schiebehülse beim Pitch geben auch nach links.
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • enricowiesel
                • 30.11.2011
                • 641
                • Enrico
                Danke Jungs für diese tolle erklärung, passt nun perfekt.
                Mikado 690 sx
                Vbar Control/ Neo
                • enricowiesel
                  • 30.11.2011
                  • 641
                  • Enrico
                  Hat von euch einer am Heck 105 Blätter? Falls ja wie habt ihr ihn höher gelegt?
                  Mikado 690 sx
                  Vbar Control/ Neo
                  • VictorT
                    • 06.02.2011
                    • 832
                    • Victor
                    • Am Platz
                    #4854
                    Einfach unterschiedlich hohe Landegestelle nehmen:
                    Victor
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      #4855
                      Servus
                      Bei 105er Hero Blättern würde ich zusätzlich zum F3C Aufkommtel ne 700er Heckfinne verwenden
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #4856
                        Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
                        Servus
                        So hab's ich auch, passt perfekt.
                        MfG Christian
                        • VictorT
                          • 06.02.2011
                          • 832
                          • Victor
                          • Am Platz
                          #4857
                          ich habe zwei Fragen an die, die einen 750MX im 600Pro verwenden.
                          Kommt ein 80A-Regler - im meinem Falle ein Jive - mit dem 750MX klar oder sollte da eher ein 120A-Regler verwendet werden? Immerhin liefert der 750MX 4,4KW Dauerleistung ab... wenn gewollt.
                          Und wie sieht es mit dem Stromhunger aus? Dass der 750MX im oberen Leistungsspektrum mehr zieht, ist mir schon klar. Aber wie ist es im unteren Leistungsbereich (1700-2000 am Kopf), noch vergleichbar mit dem 600MX?
                          LG, Victor
                          • eagle59
                            eagle59
                            #4858
                            Also ich habe den 750er drin mit dem 80er Castle, ohne Probleme bei 1900 und 2200, den Vergleich zum 600er MX habe ich nichtâ?¦..
                            jetzt sowieso erstmal nicht, habe ihn am WE im Rückenflug eingenagelt, fast Totalschaden�...
                            • enricowiesel
                              • 30.11.2011
                              • 641
                              • Enrico
                              Welche Finne muss ich da nehmen die vom DFC?
                              Mikado 690 sx
                              Vbar Control/ Neo
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #4860
                                Vom Normalen 700er
                                LEITWERK SET CARBON T-REX 700ALIGN
                                Zuletzt geändert von Freeman; 19.08.2014, 18:54.
                                MfG Christian
