ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #4756
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    Mit der Originalübersetzung passt das perfekt!
    Wenn man Umritzelt muss man mit dem Dremmel selbst für Langlöcher sorgen.
    Oder man kauft die KDE Motorplatte.
    Banshee 850
    • Walter11
      • 16.01.2014
      • 296
      • Walter
      • Gföhl
      #4757
      Danke euch,
      hätt nicht gedacht, das man bei so einem Wetter so schnell Hilfe bekommt!!
      Ihr seid super!!
      Walter
      Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        #4758
        Servus
        Dies wäre natürlich die elegantere, aber auch teurere Version.
        Die KDE haben wir kürzlich bei meinem Kumpel eingebaut, ist schon was feines...
        • Walter11
          • 16.01.2014
          • 296
          • Walter
          • Gföhl
          #4759
          Verdammt, ist das knapp zwischen Motor und Servos!
          • Walter11
            • 16.01.2014
            • 296
            • Walter
            • Gföhl
            #4760
            Noch eine Frage an die Profis:
            Ich möchte das AR7200BX und 1 Satellit verwenedn.
            Wie habt ihr das mit den Antennen gelöst, wo den Sat montiert?
            Die Stecker des AR müssen ja fast zwangsweise nach vorne zeigen, die längere Antenne würde ich einfach gerade nach unten zeigen lassen (li. Gehäuseseite).
            Am Vorbau an der linken Seite habe ich den Regler reingegeben - sonst reiche die Motorkabel nicht!
            Damit ginge die längere Antenne sehr knapp am Regler vorbei - ist das ein Problen für den Empfang?
            Sat währe dann irgendwo an der re. Seite.
            Die Haube schirmt nicht ab - oder?
            Walter
            • BoGSer
              • 09.12.2007
              • 226
              • Lindau und im schönen Allgäu
              #4761
              Das Problem habe ich mit je 2 Beilagscheiben behoben.
              1 oben 1 unten, so das dass Servo etwas schräger steht, und damit etwas mehr Luft zwischen Servo und Motor ist
              Zuletzt geändert von BoGSer; 09.06.2014, 15:25.
              TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
              • advance28
                advance28
                #4762
                meiner ist fertig und fliegt sich hervorragend
                Fliege drei Drehzahlen, 1600, 2000, 2300.
                Anbei noch ein paar Bilder.
                Christian
                • Walter11
                  • 16.01.2014
                  • 296
                  • Walter
                  • Gföhl
                  #4763
                  Hat keiner AR7200BX??
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    #4764
                    Nein GFK schirmt nicht ab, nur CFK schirmt ab.
                    Die Hauben sind alle aus GFK.
                    MfG Christian
                    • Walter11
                      • 16.01.2014
                      • 296
                      • Walter
                      • Gföhl
                      #4765
                      Und was ist mit der Antenne direkt beim Regler?
                      Könnte das ein Problem werden?
                      Walter
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #4766
                        Walter
                        Meine ist 3cm darunter nach vorne montiert, die andere geht auf der anderen Seite nach hinten (Futaba)
                        MfG Christian
                        • BoGSer
                          • 09.12.2007
                          • 226
                          #4767
                          Dito, ebenfalls keine Probleme.
                          Ebenfalls Futaba.
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #4768
                            Drehzahl für gemütlichen Rundflug.
                            1600-1700rpm reichen da locker!
                            1900??........3D.. ja
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • Walter11
                              • 16.01.2014
                              • 296
                              • Walter
                              • Gföhl
                              #4769
                              Hallo Leute,
                              maiden flight geschafft!
                              Zur Info: Fliege mit 6s, SLS XTRON 5000mah, Motor Align 730MX (850KV), Regler CC Talon90 (integriertes BEC) mit Lüfter, alles vom geerdeten 550er.
                              Drehzahl mit Set RPM zur Zeit
                              1600 Regleröffnung 79,4%,
                              1700 Regleröffnung 84,4%,
                              1800 Regleröffnung 89,4%
                              Abfluggewicht mit Akku: 3660g!!
                              Walter
                              • BoGSer
                                • 09.12.2007
                                • 226
                                #4770
                                Hallo Leute,
                                Gratuliere!!!
