T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
  • BoGSer
    • 09.12.2007
    • 226
    • Lindau und im schönen Allgäu
    #211
    AW: T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
    Zitat von joe_roemer Beitrag anzeigen
    Nun habe ich zwei Fragen an euch:
    Beim Regler sind 4mm Goldies dabei für den Akkuanschluss.
    Fliegt ihr auch damit, oder habt ihr andere Stecker verbaut?
    Hab die gleiche Combo.
    Auch das 3G raus und das Beast drauf. Fliegt sich geil.
    Stecker hab ich 5,5er rangelötet, weil ich die an allen meinen Akkus habe.
    Fliege bisher ca. 30-40 Flüge mit dem Roxxy-BEC >>>>> Problemlos.
    Drehzahl liegt so bei 2300 U/min.
    TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      #212
      Die 3g Combo mit Roxxy-Regler.
      Ich werde aber auf's Microbeast umbauen, da ich das schon erfolgreich im 450'er einsetze.
      Also der geht auch top mit dem 3G, kannst also bedenklos auch erst damit fliegen.
      Hab zwar auch auf V-Stabi umgebaut weil ich neugierig war aber wollte mal selber vergleichen wie das 3G so funktioniert.
      Auch nach Umstieg immer noch voll überzeugt davon!
      4mm Goldies wären wir zu klein, hab 6mm bzw. davor 5.5mm!
      Bei Strömen bis über 120A find ich das besser...
      Viel Spaß beim bauen,
      Andi
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        #213
        Ich hab an allen Akkus Deans Stecker. Da hast du gleich einen Verpolungsschutz
        Ivor
        Logo 550SX - Brain - IISI
        A-10 im Bau
        • ninjaper
          • 13.09.2009
          • 1127
          • Per
          #214
          Also ich hab auch 5,5mm Goldies am Akku ,denn die Turnigys werden ja auch serienmäßig damit geliefert, wird wohl seinen Grund haben. Hab ich auch beim 600derter ohne Pobleme im Einsatz.
          Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
          • helifreak2009
            helifreak2009
            #215
            Die dabei sind reichen vollkommen aus und Verpolschutz ist eh klar. Stecker + Buchse -
            • Paddelstange
              Paddelstange
              #216
              Jungs, ich bekomm die Taumelscheibe einfach nicht sauber eingestellt.
              Möchte mir - sofern ihr keinen besseren Vorschlag habt - eine TS-Einstellhilfe bei freakware kaufen. Da dort keine Innendurchmesser stehen, welche ist die Richtige?? Für den 600er??
              • joe_roemer
                • 21.02.2010
                • 761
                • Alexander
                • Grafschaft-Nierendorf
                #217
                Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
                Habe mir jetzt die 5,5mm Goldies geordert.
                Die für den 600'er ist es.
                Die habe ich mir jedenfalls auch bestellt.
                Gruß, Alex
                T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                FrSky Horus
                • PuraVida
                  PuraVida
                  #218
                  TS-Lehre ist schon sehr praktisch. Vor allem wenn man den gesamten Weg sauber haben möchte.
                  • Paddelstange
                    Paddelstange
                    #219
                    Vielen Dank.
                    Bin noch am überlegen ob ich die beast Bevel Box mitbestellen soll?
                    • ReneR
                      ReneR
                      #220
                      @paddelstange,
                      wg der TS... viell hilft dir diese methode weiter.
                      (einfach aufgeschnittene klebebandrolle darunter und dann gestänge anpassen bis sie gleichmäßig aufsitzt...)
                      By hedonist0080 at 2011-05-03
                      • PuraVida
                        PuraVida
                        #221
                        Rene, die Methode ist ohne Frage super. Allerdings hilft sie Dir nicht die TS über den ganzen Weg gerade zu stellen. Zumindest bei mir waren die Wege der Servos bei Maximal und Minimalausschlag nicht gleich. Sprich, bei 0° stand sie perfekt, aber bei Vollausschlag nimmer.
                        Ernst
                        • ReneR
                          ReneR
                          #222
                          hm, das lässt sich dann über die servoendpunkte per fernsteuerung korrigieren oder?
                          • joe_roemer
                            • 21.02.2010
                            • 761
                            • Alexander
                            #223
                            @Paddelstange
                            ja, die Bevelbox ist auch sehr hilfreich.
                            Zieht zwar jetzt nochmal im Geldbeutel, aber ich möchte sie nicht mehr missen.
                            Gruß, Alex
                            FrSky Horus
                            • Paddelstange
                              Paddelstange
                              #224
                              Nette Idee mit der Rolle, allerdings wie beschrieben nicht über den gesamten Weg realisierbar.
                              Ich order mal die Bevel Box mit.
                              • ReneR
                                ReneR
                                #225
                                nur damits gesagt ist: die idee stammt nicht von mir, hab ich auch wo im netz gefunden...
                                LG Rene
