T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
AW: T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
was habt ihr, die auch den 550'er mit dem Roxxy fliegen, für Parameter eingestellt?
Hier meine:
Motor: reverse
Motor-Timing 15°
Acceleration: lowest
Startpower: lowest
Governor: on
Response of Gov: normal
Motor Pole: 6
Gear-Ratio: 10.6:1
Gruß, AlexT-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
FrSky Horus
Fibo
@Alex- Select Battery (Batterietyp) - Lipo
- Cut Off Voltage (Abschaltspannung) - Auto
- Cut Off Type (Motor Aus Typ) - Soft Off
- Motor Direction (Motorlaufrichtung) - Reverse
- Advance Timing (Motor Timing) - 15°
- Acceleration (Beschleunigung) - Highest
- Start Power (Anlaufgeschwindigkeit) - Lowest
- Response of Governor (Reglercharakteristik) - Fastest
- Governor On/Off (Drehzahlregler An/Aus) - On
- Motor Pole Num (Motorpolzahl) - 6
- Gear Ratio (Getriebeuntersetzung) - 10:6:1
Franco
Moin.
Beim Bau ist mir noch was aufgefallen:
Sitzt bei euch das Ritzel vom Motor auch so eng am Hauptzahnrad?
Da kann man nicht das geringste Spiel einstelllen.
Ich habe den Motorhalter korrekt eingebaut, aber ich sitze mit den Einstellschrauben des Motors ganz am Ende (vorne) der Führungsschlitze im Halter.
Ich dachte immer ein Zehntel mm Spiel zwischen Ritzel und HZR wäre ganz gut.
FrSky Horus
doppeltotenkopf
Motorplatte falsch herum?
Ich kann bei meinem genug Spiel einstellen, und ein bisschen braucht es schon ( Papierstreifentest).
Beste Grüße,
Werner
Gruß, Alex
Fibo
@Alex
dann scheint bei Dir etwas nicht ganz zu stimmen.
In Richtung Heck ist noch ordentlich Platz.
In Richtung Front ist auch noch Platz. Die Nut wird gerade so von den Unterlegscheiben abgedeckt.
Franco
ich habe den Motorhalter mit den Rillen nach unten.
Wüsste nicht was, falsch sein sollte.
Um die Hochachse gedreht einbauen evtl?
Aber das hieße, die Nuten sind nicht mittig angebracht?!
Ein Papierstreifentest habe ich eben übers gesamte HZR gemacht, der Streifen kam schön gezackt, und nicht kaputt raus.
Allerdings habe ich keine Luft, noch mehr Spiel einzustellen.
FrSky Horus
Also bei meinem hat es auch reichlich Platz.
Allerdings stehen die Motorenkabel an der Chassisseite stark an. Dadurch drückt es den Motor Richtung HZ. Man könnte so meinen, dass man das Spiel so nur schlecht einstellen kann. Man braucht aber einfach etwas mehr Kraft.Goblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
Paddelstange
Meinst du bei der Gear Ratio 10,6:1?Zitat von Fibo Beitrag anzeigen[*]Gear Ratio (Getriebeuntersetzung) - 10:6:1[/list]
ich habe von meinem Ritzel/HZR ein paar Bilder gemacht.
Auf Bild 1 sieht man das Ritzelspiel, sieht eigentlich gut aus.
Allerdings sieht man auch, daß ich am Anschlag bin mit den Schrauben.
Auf Bild 2 sieht man die Einbaurichtung des Halters.
Bild 3 zeigt, wie hoch das Ritzel über da HZR hinaus geht, 1mm wie vorgeschrieben.
Auf Bild 4 sieht man die Papierstreifen, die ich durchs HZR gejagt habe.
Sieht doch eigentlich auch ok aus, oder?
FrSky Horus
PuraVida
Hi Alex,Zitat von joe_roemer Beitrag anzeigenAuf Bild 1 sieht man das Ritzelspiel, sieht eigentlich gut aus.
man sieht aber auch, daß die zweite Schraube noch gut Luft nach hinten hat.
Wenn bei meinem 550er der Motor am HZR steht sieht es in etwa so aus wie bei Dir. Allerdings kann ich den Motor so weit weg rücken (und auch festschrauben), daß das Ritzel das HZR gar nicht mehr berührt und der Motor frei drehen kann.
Das gilt für 16er Ritzel und 600M Motor bei mir.
Ernst
Fibo
@Alex "Paddel..."
jopp, meinte 10,6:1. Hat sich ein Tippfehler eingeschlichen.
@Alex "Joe..."
Kein Wunder, dass Du an den Schrauben kein "Platz" mehr hast. Den Motor würde ich zunächst etwas verdreht montieren, so dass die Schrauben Parallel zur Nut und zueinender verlaufen. Schon ist Dein "Problem" behoben.
Was das Zahnflankenspiel insg. angeht.
Zunächst drehe ich das HZR komplett durch und schaue welche Drehstellung den geringsten Spalt erzeugt. Dann eben per Augenmaß oder anhand eines Papierstreifens (70g od. 80g) zwischen Ritzel und HZR, Motor beidrücken (Schrauben ausrichten), festziehen und gut ist.
Franco
Fibo
Im Anhang noch ein Bild dazu...
FrancoAngehängte Dateien
Ich habs noch mal ausgebaut und ihr hattet recht.
Ich konnte den Motor noch weiter drehen, lediglich das Kabel war etwas im Weg.
Ich habe es jetzt mit der Papiermethode eingestellt.
Das Spiel ist wie vorher, aber die Schrauben sitzen etwas "paralleler".
So, nun muss noch das Loctite trocknen, dann geht's ab.
Aber heute wohl eher nicht mehr...
Gruß, AlexZuletzt geändert von joe_roemer; 15.05.2011, 14:41.T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
FrSky Horus
Fibo
Ach, pille palle ... hauptsache es ist trocken. Ob Wind oder nicht, fliegen geht immer!!!Zitat von joe_roemer Beitrag anzeigenAber heute wohl eher nicht mehr...
Franco
