T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • Timo
    • 330xx
    #61
    AW: T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
    Zitat von MacJagger Beitrag anzeigen
    Optimale Haubenbefestigung...
    Bild 1 = HN6016T
    bestellt - eingebaut - perfekt
    Ich hab zwar nicht die Tenax-Verschlüsse, aber die RCBooya. Die gibts passend für 550er
    (auch bei besagtem Händler) - meine Haube hatte ich mir schon mit den original Gummi-
    Pömpeln angeknackst. Die Gebrushte wollte ich nicht auf die gleiche Weise "hinrichten".
    Schöne Grüße
    Timo
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
    • Fibo
      Fibo
      #62
      Zitat von schulle911 Beitrag anzeigen
      Aber will der Heli nicht bei Pitch sofort nach vorne ?
      Gegenfrage: Will der Heli nicht überall hin, wenn er abhebt?
      Nicht an solche Peanuts klammern. Startet und landet sich wie jeder andere Heli auch.
      @Steppo
      Ich hab den Gyro (Microbeast) auf die optionale CFK-Platte gesetzt. Somit verzichte ich auf das Getriebegehäuse als auch auf die Montage an der TS-Führung. Was ich vom 450 Pro berichten kann ist, dass der GP780 die Montage zweier Klebepads mit mittiger Metallplatte, zum entkoppeln, mag. Aber glaube auch hier langt meist auch ein Klebepad.
      @Timo
      RCBooya Quickrelease - die etwas teurere Variante, aber durchaus schöne
      Fibo
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        wenn normale Tapes nimmst, dann ok.
        2 Gyrotapes übereinander sind zu dick und im gesamten zu weich.
        • Fibo
          Fibo
          #64
          @gecko03
          Klebepad, Metallplatte, Klebepad ... so war es gemeint.
          Was würde eine geplante Entkopplung bringen, wenn ich nur doppelseitiges Tape nutze.
          Oder verstehe ich jetzt etwas falsch?
          Zwei Gyrotapes übereinander würde ich niemals machen und rate auch jedem davon ab
          Fibo
          PS.: Gyrotape ist doch Klebepad?!
          • MacJagger
            MacJagger
            #65
            Microbeast auf die optionale CFK-Platte - das habe ich bewusst vermieden,
            mir persönlich erscheint das zu "wackelig", da die Platte "nur" gesteckt und
            nicht verschraubt ist.
            Klebepads verwende ich die NEUEN, die passen von der Größe genau unter
            das MB und erscheinen mir etwas straffer als die "alte Version"
            Das Teil in der Mitte des Pad hab ich enfernt, warum... *
            Wer hat Erfahrung mit der Patzierung des MB auf der optionalen KDE-
            Platte
            • Fibo
              Fibo
              #66
              Die CFK Platte sitzt press in der Passung und wird durch die übrige Verschraubung geklemmt. Wenn Du Dir hierbei schon Gedanken machst, dann ist mE. jeder Ort der Falsche für den Gyro
              Auf der TS-Führung ist mir zu wenig Auflagefläche. Getriebe ginge sicherlich auch noch. Aber anhand der CFK-Platte gefällt mir die Kabelverlegung besser und im Falle einer Reparatur muss ich nicht jedesmal den Gyro + das Klebepad runter popeln.
              Aber letztendlich das darf jeder für sich entscheiden.
              Ich würd zunächst irgendeins nehmen und einfach fliegen. Bekomm ich Probs mit dem Gyro kann ich immer noch auf härter/weicher umsatteln.
              Platte
              Ich glaub die Platte ist für die 2teiligen Systeme (Kreisel + Box) wie VStabi gedacht. Ansonsten für meinen Geschmack überflüssig.
              Francesco
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                so isses.
                ich habe mit dem Spiegelklebeband auch gute Erfahrungen gemacht. Dies ist wesentlich dünner, hat aber aufm 250er damals prima funktioniert.
                • MacJagger
                  MacJagger
                  #68
                  Kabelverlegung, es gibt sicherlich besser Lösungen, wer mehr Geduld hat darf mir meine Kabel verlegen
                  • MacJagger
                    MacJagger
                    #69
                    Francesco
                    Was glaubst du was ich gemacht habe...
                    • Carder
                      Carder
                      #70
                      @MacJagger
                      Hast du nur ein BEC Kabel an deinem JIVE?
                      Wenn ja wurde ich dir empfehlen schnell ein zweites zu Montieren.
                      Haben´s bei einem Kumpel gelogt, und der war mit einem Kabel fast am Limit des BEC´s.
                      • MacJagger
                        MacJagger
                        #71
                        Zitat von Carder Beitrag anzeigen
                        @MacJagger
                        Dann werd ich das schnell nachmontieren - Danke für den Rat...
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          #72
                          ich werd mir demnächst auch mal das f3c landegest. kaufen, will ´das heck auch höher liegen haben
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • Fibo
                            Fibo
                            #73
                            @Steppo
                            hab es mir aus Spaß mal bestellt. Das F3C kommt 2x als flache Variante daher, sprich man muss es, um eine K(G)eilform zu erreichen, mit einem der originalen Landegestellbügel kombinieren.
                            Was mir persönlich nicht so ganz an den F3C Landegestgellbügeln gefällt, die bauen etwas dicker und breiter (in der Tiefe gemeint) im Material. Diese sind auch insgesamt 'ne Ecke steifer im Vergleich zum Standart. Das Original ist m.E. schon genügend steif hat noch ein paar federnde Eigenschaften.
                            Fakt: Ich bleib bei meiner Methode!!!
                            Franco
                            PS.: Kannst Du gerne haben, schreib mir 'ne PN
                            • Icebreaker_x
                              Icebreaker_x
                              #74
                              Servus
                              mich würde mal interessieren ob einer ein externes BEC verwendet und wie ihr den extra Lipo unterbringt?
                              Ich benutze das BEC von Align und will den Lipo unter die Akkurutsche machen komme dann aber nicht ganz mit dem Schwerpunkt hin. Er wäre dann ein wenig Kopflastig. Würde sich das im Flug bemerkbar machen??
                              • Steppo
                                • 01.08.2010
                                • 2056
                                • Darmstadt/Dieburg
                                #75
                                sicher, schwepunkt muss exakt stimmen sonst kippt der heli ständig nach vorn
                                RC-Nachtflug-Blog
                                Dlight - Lichtorgel
