T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    [500/550] T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
    Hallo !
    Da es hier eine Flut an Threads gibt zum besagten T-Rex 550 und für jede zweite Frage immer wieder ein neuer Thread aufgemacht wird, hab ich mir gedacht ich mache mal einen Thread auf, in dem jeder seine Fragen und Erfahrungen rund um das Modell posten kann.
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    AW: T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
    hier gibts die bauanleitung für die Paddelversion:
    die Gestänge für die Servos stimmen aber nicht!
    der Abstand von Taumelscheibe zu Domlager muss ca. 14mm betragen bei Servomittelstellung (0° Pitch)
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      hi find ich gut!!
      dann fang ich gleich mal an :
      Heckprobleme: wenn das Heck ganz langsam hin und her geht und man es nicht über die Kreiselempfindlichkeit in den griff bekommt einfach Plateheckblätter drauf machen und dann sollt es gehen war bei mir zumindest das erfolgsrezept
      Baukasten Align regler
      Komplett schwarzer Regler ist die neue version - grau silberner Regler ist die alte version : wenn man beim starten des motores merkt das der motor nicht sofort sanft anläuft sofort ausschalten der regler geht sonst in einer kleienen Rauchwolke gen himmel .
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        hier das bauvideo:
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigen
          hi find ich gut!!
          Heckprobleme: Plateheckblätter drauf machen
          was sind das genau für welche ?
          Ich hatte anfangs auch hochfrequentes/ leichtes pendeln, musste von 70% auf 65%
          den Gyrosense reduzieren damits dann ging...
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            bei mir war es vorallem beim Rückwärtsfliegen normal ging es auch
            ich hab die schwarzen sichelförmigen vom Alien 600 drauf.
            Gruß Thomas
            • Realmaximus
              Realmaximus
              der Abstand von Taumelscheibe zu Domlager muss ca. 14mm betragen bei Servomittelstellung (0° Pitch)[/QUOTE]
              Und wieso? Ich hab alles laut Anleitung eingestellt und er fliegt^^
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                erstmal, hast du die paddelversion oder FBL ?
                sicher dass du damit auf +12 / - 12 Pitch kommst ohne dass was anschlägt wenn du dazu noch max Nick / roll gibst ?
                das war bei mir ganz und gar nicht möglich, und da bin ich auch nicht der einzige. swashplate ist übelst angestoßen und ich kann mir auch nicht vorstellen dass es bei dir geht, würde mal genau schauen
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • MacJagger
                  MacJagger
                  für einen optimalen Schwerpunkt passender Akku:
                  z.B. Turnigy 5000mAh 6S 40C Lipo Pack
                  Spec.
                  Minimum Capacity: 5000mAh
                  Configuration: 6S1P / 22.2v / 6Cell
                  Constant Discharge: 40C
                  Peak Discharge (10sec): 50C
                  Pack Weight: 836g
                  Pack Size: 150 x 49 x 52mm
                  Charge Plug: JST-XH
                  Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector
                  • Realmaximus
                    Realmaximus
                    Hallo Steppo.
                    Ja ich hab die Paddelversion. Hab +-11Grad. Und das passt soweit.
                    Einzigste Problem was ich habe, ist das die Anlenkstangen und das HZR an der Haube schleifen.
                    • br34ker
                      • 18.09.2010
                      • 116
                      • Patrick
                      • Schorndorf (BW)
                      Zitat von Realmaximus Beitrag anzeigen
                      Hallo Steppo.
                      Haste die Haube unten auch richtig eingeklipst? Das geht ein bissle schwer...Muss aber einrasten und net blos anliegen - Dann biegt sich die Haube am HZW etwas auseinander
                      *** Heli-Meeting Schorndorf 2014 - Infos & Anmeldung: heli-meeting.de ***
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Dafür besorgst Du dir vom 600er folgendes: HN6016T - Canopy Support
                        Dann schleift nix mehr, die Beiden Chassis-Verbinder die für den 550er eh zu breit sind schleifst Du ab und schraubst einen unter das Hauptzahnrad und einen vorne unter die Akku-Rutsche.
                        Die Löcher sind schon im Rahmen, wennst willst kann ich mal Bilder machen.
                        Ist gut Lösung für die Haube wg. schleifen und versteift den Rahmen der vielen ja zu labrig ist...
                        Mfg,
                        Andi
                        • MacJagger
                          MacJagger
                          Optimale Haubenbefestigung...
                          Bild 1 = HN6016T
                          Bild 2 = Tenax-Verschlüsse
                          Bild 3 = gewonnener Haubenabstand und optimlaer Sitz
                          um den Haubensitz "gängiger zu machen", einfach etwas die Kante des Hauben-Clip mit einer Feile vorsichtig bearbeiten...
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2011, 21:20. Grund: Link hinzugefügt
                          • Vriesy
                            Vriesy
                            welche Tenax Teile muss ich nehmen wenn es passen soll ? Die haben ja viele verschiedene Ausführungen...
                            Grüße,
                            Uwe
                            • Realmaximus
                              Realmaximus
                              Hallo Breaker, klar hab ich die festgeklippt.
                              Andi und Jagger vielen Dank für den Tipp, die Schnellverschlüsse war das erste was ich besorgt habe die Original Canopy gummis sind ja hammer stramm. Aber die Dinger vom 600er gerade bestellt.
