AW: T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
@Apexi
Also optimale Drehzahlen beim 550er Rex wären so 1900 bis 2200. Darunter und darüber ist Geschmacksache
Die gängigen Ritzel sind wohl 11er und 12er. Am besten Du probierst einfach mal ein 11er aus und entscheidest dann selbst was dir vom Empfinden besser gefällt
Ich hab mir jetzt leider nicht die ganzen 37 vorherigen Seiten durchgelesen. also bitte nicht böse sein, falls diese Frage schon mal gestellt wurde ^^ Danke
also:
Ich hab heute meinen neuen T-rex zusammengebaut....
kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
nachdem ich die hauptrotorwelle am zahnrad befestigt habe, und den heli dann am rotorkopf aufgehoben habe, ist mir aufgefallen dass da ein Spiel von ca. 1 mm da ist!!
danach hab ich die 2 beigelegten unterlegscheiben reingetan...ich habe aber immer noch zu viel spiel....ist das normal, oder habe ich etwas falsch gemacht?
unten muss das lager nach unten hin ganz sichtbar sein, oben nach oben hin sichtbar.....
a) passen die abstände sonst nicht
b) fliegt dir irgendwann ein lager raus....
generell gilt....grafiken GANZ GANZ GANZ genau anschauen....nicht einfach, nur weils schnell gehen soll, alles hinstümpern
Zuletzt geändert von IceyJones; 27.08.2012, 21:59.
[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
Also , Frau sagd , DEINE Finger sind sehr geschickt !
Wie meint sie dass ?
Sonntag wenns Wetter mitmacht !
Verdammt... ich wusste ich kenne sie irgendwo her!
Keine Ahnung. Evtl. Paddelgewicht*
Bekomm ich noch ne Antwort auf meine Frage*
Edit:
HeliCarsten26.05.2012, 20:12
Die schwarzen Bolzen sind als Ersatz für die im Heckgehäuse(falls die Schraube da mal keinen Halt mehr findet macht man entweder Weißleim rein oder einen der beiden neuen Bolzen) und das kleine Aluteil kann man an die Stelle der Rotorkopfbremse machen um für die Pitchlehre einen Draht durchzustecken, damit man etwas zum anpeilen hat
