man kann sich das als Fanboy schön reden wie man will.
Tatsache ist, der Sender darf laut Mikado ab sofort nicht mehr benutzt werden!
Das ist eine klare Ansage.
Der Sender stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
Dadurch, das Fachkräfte
den Sender zerlegen und daran rumbasteln wird das Risiko nur noch größer und schon garnicht besser.Äußerst fraglich ob der umgebastelte Sender durch eine solche Maßname nicht seine Zulassung verliert.
Kann mir nicht vorstellen das, dies bei einer Prüfung der entsprechenden Stellen durchgewinkt wird. Zertifizierungen, Tüv, CE Kennzeichnung usw.
Versicherung?
Wenn ich lese, nur 5 von 6 Bolzen, verzogene Platine, Ein-/ Ausschalter muss eventuell manipuliert werden, fehlende Zugentlastung USB Buchse, Vibrationsmotor drückt auf Platine, Kabel usw. Reichen die 0,5mm auch aus, wenn mal jemand beherzt auf den Sender drückt?
Bei Jeti ist es so, dass nur durch das tauschen, ersetzen des Alu Deckels auf der Rückseite des Gehäuses, durch einen aus Kunstoff die Zulassung verloren geht. So die Aussage von Jeti.
Der Sender gehört eingeschickt und gewandelt, auch wenn das bitter ist
Nur meine bescheidene Meinung.
Grüße Micki
