Mikado VControl EVO PCB spacer fix as per Mikado's Safety Bulletin
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    Note this is only for the newly released VControl EVO.
    Mikado VControl EVO PCB spacer fix as per Mikado's instructions located at:
    https://www.vstabi.info/en/VControlSe...
    The fix is pretty easy as shown in this video.
    Mikado VControl EVO PCB spacer fix as per Mikados Safety Bulletin - YouTube
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    AW: Mikado VControl EVO PCB spacer fix as per Mikado's Safety Bulletin
    Er hätte wenigstens eine Unterlage aus Schaumstoff verwenden können.
    Knallharter Typ.
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Der erste Link geht bei mir nicht, daher setzte ich mal den Link neu hier.
      Dann muss nicht jeder suchen Hab auch mal den deutschen Link genommen.
      Wichtige Produkt-Sicherheitsinformation VBar Control EVO | VStabi
      VBar Control EVO darf nicht mehr betrieben werden, bis die unten beschriebene Änderung vorgenommen wurde! Dies gilt auch, wenn das Problem bei Ihrem Sender augenscheinlich nicht vorliegen sollte!
      Also erst reparieren, bevor weiter genutzt wird, weil der Sender auch im Flug ausfallen kann.
      Marco
      • Danoo
        • 08.10.2009
        • 314
        Knallharter Typ.
        ... und ESD Schutzmassnahmen braucht es auch nicht.
        Have fun!
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1399
          • Hans
          Das kann ich jetzt aber fast nicht glauben.
          Jetzt muss ich beide Sender nach Deutschland senden,ergibt hohe Kosten.
          Und nachher noch lange warten bis ich die Sender wieder habe?
          • xlpower
            • 17.11.2018
            • 1399
            • Hans
            Dieser Umstieg auf Mikado ist mir wohl nicht so gut gelungen,bin sehr entäuscht.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Was ist denn das für eine dämliche Kabelverlegung? Gesteckt, abgeknickt, ungesichert auf einer sich ständig bewegenden Platine. Da ist der Ausfall doch direkt zu erwarten.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                Ah, im Video sieht man es besser. Es ist nicht so schlimm wie ich gedacht habe. Der Fotowinkel war nur blöd
                • trailblazer
                  • 06.10.2008
                  • 1713
                  • Andre
                  Interessant finde ich auch den Akku direkt auf der Platine über Bauteilen, wo der Abstand nur über Velcro Tape eingehalten wird - sehr kreative und ultimativ kostensparende Variante Wenns funktioniert..
                  RAW Nitro, Goblin RAW
                  VBar Touch
                  • Fly1987
                    • 06.08.2021
                    • 78
                    • Stephan
                    Ich wollte die Evo heute Nachmittag bestellen😅
                    Jetzt mal abwarten.
                    • DerGeri
                      • 01.09.2019
                      • 186
                      • Gerald
                      • Niederösterreich
                      Sehr Schade - wäre der Fehler eine Woche zuvor bekannt gewesen, hätte man den Sender bei der Rotor Live zumindest übergeben bzw. seitens Mikado vor Ort (zumindest über Nacht sa/So) reparieren können ...
                      Werde es nun selbst machen - kann hier jemand beschreiben wie das Folienkabel zu lösen bzw. wieder zu montieren ist ... das ist für mich die einzige Hürde, weil ich sowas noch nie gemacht habe ... Danke!
                      • trailblazer
                        • 06.10.2008
                        • 1713
                        • Andre
                        Jetzt mal abwarten.
                        Ich war auch übers Rotor WE am schauen obs mal nen Angebot gibt, weil ich wollte diese Jahr dann auch mit VBAr "voll-in" gehen. Aber jetzt heisst es wohl tatsächlich erstmal abwarten
                        VBar Touch
                        • xlpower
                          • 17.11.2018
                          • 1399
                          • Hans
                          Eines weiss ich bestimmt,das mache ich nicht selber.
                          Und habe 2 Stück davon.
                          • trailblazer
                            • 06.10.2008
                            • 1713
                            • Andre
                            Diese FFC/FPC Folienkabel sind in den Klemmsteckern wirtklich nur für seeehr wenige Steckzyklen konstruiert und je nachdem wie man da rumreisst und das Prinzip des Steckers kennt sehr empfindlich.
                            Ich würde das selber nur dann machen, wenn Mikado trotz der Selbstreparatur ausdrückllich die volle Gewährleistung garantiert.
                            VBar Touch
                            • xlpower
                              • 17.11.2018
                              • 1399
                              • Hans
                              Weiss jemand wie das ist beim einsenden aus der CH ?
                              Kommt da noch was dazu ausser den Portokosten?
