Mikado VControl EVO PCB spacer fix as per Mikado's Safety Bulletin
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    #46
    AW: Mikado VControl EVO PCB spacer fix as per Mikado's Safety Bulletin
    Ich werds doch selber machen,sobald ich mir die passenden U Scheiben besorgt habe.
    Ich leg dann mal los,und öffne den Sender und gehe das mal im Gedanken durch.
    Wenn ich das gute Gefühl habe dann mache ich einfach weiter.
    Ich denke jeden Schritt genau überlegen und langsam und Vorsicht jeden Schritt ausführen. Und mir wirklich Zeit nehmen keine Eile.
    Theoretisch müsste es kein Problem sein,einfach noch vorher Bilder knipsen.
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #47
      Es gibt jetzt eine aktuelle ausführliche PDF Anleitung auf der vstabi Seite.
      Sind jetzt auch nur noch 5 Scheiben die man unterlegen muss.
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        #48
        https://www.vstabi.info/sites/defaul...BC_evo_fix.pdf
        LG André
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          #49
          Hat jemand eine Erklärung dafür, weshalb man nur 5 von den 6 Bolzen unterlegen soll?
          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            #50
            Das ist bestimmt der Knappheit an Unterlegscheiben geschuldet...
            Nimmt man nur 5 statt 6, kann man 6 anstatt 5 Funken mit der gleichen Anzahl an Unterlegscheiben reparieren.
            Ne, quatsch, ich denke mal eher, das wird sonst zu knapp mit dem Vibra-Motor und den Steckern.
            Die 6ste Scheibe, die man nicht montieren soll, ist ja ganz links (wenn man auf die offene Funke schaut), auf der Seite wo auch der VibraMotor am Deckel ist.
            Ist nur ne Vermutung...
            Wenn dem so ist, ist da im Gehäuse aber alles recht knapp bemessen gewesen.
            Frage mich nur, on es die Platine dann nicht auf Spannung setzt und ob das für so eine Platine Probleme machen könnte, wenn es auf Spannung steht.
            Mikado wird schon wissen wie sie das am Besten reparieren ohne weiter Probleme zu verursachen
            Aber irgendwie sieht das alles nach prutschen und improvisieren aus...
            Zuletzt geändert von MrMaJo; 19.03.2023, 12:52.
            Marco
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Also ich würde auch 2000€ Ausgeben, wenn man dafür eine Funke auf Jeti Standard produzieren würde.
              Also das ist schon hart!
              Die kauft man echt nur wegen der genialen Software.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                #52
                40min und ein paar Nerven später
                -> erledigt
                Das Zerlegen war eigentlich nicht so schwer - eher beim Zusammenbau dann die Kabel wirklich alle wieder richtig zu verlegen..
                Ein wenig "überrascht" hat mich die WLan Antenne - von der ist keine Rede in der Anleitung, oder?
                Habe sie halt seitlich wieder "hingesteckt"
                Ansonsten - kein Spaß - aber machbar - jetzt kenne ich meine Funke wenigstens von innen
                PS: der Lautsprecher war hinten schon recht angeschlagen - hätte sicher nicht lange mehr bis zum Ausfall gedauert...
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Sehe ich das richtig das man ein Stück Oracal Folie als Isolierung vorschlägt?
                  • andreas_73
                    • 07.03.2018
                    • 293
                    • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
                    #54
                    Wenn ich dieses elektronische Innnenleben sehe... und mit den diesbezüglich perfekten Anbietern Futaba oder Jeti vergleiche... dann hat die VControl noch einen weiten Weg zu gehen um ähnlich betriebssicher zu werden. Sollten sie angehen...
                    mit SpaÃ? dabei :-)
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1399
                      • Hans
                      #55
                      -> erledigt
                      Hast du die alte Isolation entfernt vor dem aufkleben der Neuen?
                      • xlpower
                        • 17.11.2018
                        • 1399
                        • Hans
                        #56
                        Da muss ich dir auch recht geben.
                        Habe meine Jeti 16 auch mal geöffnet und gestaunt wie das professionell gemacht wird.
                        Sorry aber da steht die V Bar weit hinten an.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          #57
                          Nein - einfach Isolierband drüber geklebt..
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            #58
                            Habe es bei mir auch gerade gemacht. Ist auf jeden Fall kein Hexenwerk. Musste allerdings auch vom Ein-/Ausschalter den Pin im Gehäuse etwas abnehmen, da sonst sich bei leichtem Druck auf das Gehäuse die Fernsteuerung einschaltet. Bei mir waren allerdings auch nicht allzu große Abdrücke zu sehen auf der Isolierung.
                            Zuletzt geändert von Monzta; 19.03.2023, 16:50.
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              Danke für das PDF, aber wirklich ? Ich bastel einen Akkuhalter aus einem Heftstreifen….
                              Das ist dünn für knapp 1,2 KiloEuro für den Sender
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Also bei manchen „Detaillösungen“ haben die wohl echt den Prototyp 1:1 in die Serie übernommen.
