Die Farben der einzelnen Modi findest Du in der Anleitung (Punkt 1.4 LED-Status). Das der Heli im Positionsmodus wegdriftet ist absolut nicht normal, es sei denn, er wird von starkem Wind weggedriftet. Du musst den Heli erstmal mechanisch sauber einstellen. Dann erfolgen die Einstellungen des FM. Wenn der Heli stark wegdriftet, solltest Du die Länge des Heckgestänges anpassen. Leichte Drifts werden im FM korrigiert (Helibal-SW, Register "Servo", Abschnitt "Neutral").
Gruss Jürg
