KDS Flymentor
Dieses Thema ist geschlossen.
  • starfighter
    • 31.03.2010
    • 126
    • Volker
    #1786
    AW: KDS Flymentor
    Zitat von satsepp Beitrag anzeigen
    Du kannst das wie beim Heck Stufenlos einstellen.
    Sepp
    wo kann ich die Stärke des Gegenregelns denn einstellen?
    Bei Total Sensor Gain oder wo?
    ... und denk daran, dass die FM-Anschlüsse im FM-Manual verwechselt sind!
    Richtig ist: blau = Flymentor-Sensivität / grün = Gyro-Sensivität
    Ja, wo du es sagst habe ich es gemerkt, hatte mich schon gewundert, dass da wo vorher mein Gyro war jetzt die Flugmoduseinstellung war. Da ich beide aber auf Prop. Kanälen habe ist das kein Problem.
    • dl7uae
      dl7uae
      #1787
      AW: KDS Flymentor
      Hallo Joachim, willkommen im Club !
      Das stach mir als erstes in's Auge. Ich bekam erst einen kleinen Shock, dachte, der Joachim von Captron hat sich jetzt auch einen FM zugelegt.
      Spaß muss sein, sprach Wallenstein.
      • FRANK 69
        • 07.09.2009
        • 142
        • Wilhelmshaven
        #1788
        AW: KDS Flymentor
        Schönes Ding Tom,
        aber der 1. April ist doch vorbei ?!
        Gruß Frank
        KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
        Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
        • mirka73
          • 28.06.2008
          • 183
          • Mirko
          • Saal Mecklenburg/Vorpommern
          #1789
          AW: KDS Flymentor
          "Drei Wochen war der REX so krank!
          Jetzt dreht er wieder. Gott sei Dank!"
          Bin jetzt aber nur noch im Horizontalmodus unterwegs ... Starten und etwas Schweben, dann anschalten. Alles Supi.
          Habe auch den Tip mit mit dem Initialisieren ohne Sensor mal gemacht.
          Wird Zeit dass es wärmer wird hier oben an der See.
          Gestern nur kalter Westwind.
          Gruß Mirko
          • starfighter
            • 31.03.2010
            • 126
            • Volker
            #1790
            AW: KDS Flymentor
            Keiner eine Idee?
            • satsepp
              • 03.11.2009
              • 865
              • Josef
              • Bayerisch Eisenstein
              #1791
              AW: KDS Flymentor
              Keiner eine Idee?
              Du verarscht uns nicht?
              Wie wäre es mit dem Kanal, wo das grüne äääh blaue Kabel drinnen steckt....
              0% = 100% Horizontalstabilisierung, 25 = 50%... 50% = aus... 100% = 100% Positionsmode
              Sepp
              • starfighter
                • 31.03.2010
                • 126
                • Volker
                #1792
                AW: KDS Flymentor
                Sepp
                , das war nicht meine Intention.
                Ich denke meine Frage ist nicht ganz rübergekommen.
                WIe kann ich die (Gegen)Ausschläge die der Flymentor im 100% Horizontalmode bzw. Pos. Mode macht, verändern?
                Geht das unter Total Sensor Gain.
                Im Manual steht "Gesamtsensorgewinn, ...um in speziellen Situationen das elektrische Signal für den Gyro zu verändern"
                Ist nicht optimal übersetzt.
                • satsepp
                  • 03.11.2009
                  • 865
                  • Josef
                  #1793
                  AW: KDS Flymentor
                  auf 80% oder 60% oder 30% gehen mit der "Gyro Sense"
                  Nur so!
                  Wobei einige Experteneinstellungen auch etwas greifen, aber im Prinzip wird das mit Gain (Gyro sense) gemacht.
                  des weitern kann das mit der Zyklsichen Beimischung beeinflußt werden, mehr Zyklisch (bis 125%) mehr Wirkung, weniger Zyklisch weniger Wirkung. Wobei die Servos das mitmachen müssen!
                  Dann mit der Servohebellänge, längere Hebel, mehr Wirkung da mehr Zyklisch...
                  "Total Sensor Gain" hat auch damit zu tun, je höher desto mehr Wirkung bzw. desto nervöser bei Störungen.
                  Und ist das Gain zu hoch, kann sich der Heli ganz böse aufschaukeln, wie ein Heck mit zu viel Gain das hin und her zitert.
                  Sepp
                  • Datong
                    Datong
                    #1794
                    AW: KDS Flymentor
                    Guten Morgen,
                    ich kann nur tunlichst davon abraten die Grundeinstellungen am Anfang zu verstellen, lasse alle Einstellungen auf Werkseinstellung, das reicht für die ersten Flüge. Ausgenommen davon sind natürlich die Einstellungen die benötigt werden um den Sender an Heli und FLM anzupassen. Aber auch hier, moderate Werte, lieber den Heli mechanisch ordentlich Trimmen.
                    Wenn das Potential deiner Erfahrungen gestiegen ist, Du den Heli sicher steuern kannst, kann man mit kleinen Veränderungen in den Advance Einstellungen "Spielen", aber immer moderat und eine Veränderung nach der Andere. Je mehr man dem FLM die Grundeinstellung verändert, je mehr steigt die Gefahr des Straucheln.
                    Grüsse Karsten
                    • starfighter
                      • 31.03.2010
                      • 126
                      • Volker
                      #1795
                      AW: KDS Flymentor
                      ich hatte eigentlich nicht vor viel an den Einstellungen zu ändern!
                      die gute Frage ist, ob das Verhalten das mein Flymentor an den Tag legt (bei Standardeinstellungen normal ist).
                      Also wenn ich ihn mehr als 5-10 Grad neige, hält er die TS nicht mehr gerade denn er korrigiert maximal mit ca 30-40 % des normalen 100% Servowegs.
                      Also korrigiert er weniger als im Handbuch (S 19) beschrieben.
                      Ist das bei euch auch so?
                      Ist das normal?
                      • satsepp
                        • 03.11.2009
                        • 865
                        • Josef
                        #1796
                        AW: KDS Flymentor
                        ja das ist normal!
                        Ein offener Regelkreis macht komische Sachen.
                        Echte FBL System steuern sogar nur sehr kurz dagegen, teilweise muss zum testen die Empfindlichkeit drastisch erhöht werden um überhaupt was zu erkennen.
                        Sepp
                        • starfighter
                          • 31.03.2010
                          • 126
                          • Volker
                          #1797
                          AW: KDS Flymentor
                          ja das ist normal!
                          Sepp
                          da bin ich beruhigt.
                          Wie kann man eigentlich die Advance Experteneinstellungen wieder auf standardwerte zurückstellen, wenn man sie fälschlicherweise mal geändert hat?
                          Sind das die in der ANleitung abgebildeten Werte, oder können die von Flymentor zu Flymentor o. a. 2.01 zu 2.11 variieren?
                          • jfamac
                            • 24.07.2009
                            • 429
                            • Juerg
                            • Chur (Schweiz)
                            #1798
                            AW: KDS Flymentor
                            Notiere Dir die Registereinstellung (oder noch besser: mach einen PrintScreen) "Mounting", "Servo" und "Control", vebinde den Heli mit der HeliBal-Software und klicke oben links auf das rot dargestellte "Reset to Factory". Dann hast Du die Werkseinstellungen wieder und anschliessend kannst Die Registereinstellungen wieder herstellen. Nicht vergessen, dass Du jeweils wieder unter "Device" die ßnderungen auf den FM-Controller saven musst.
                            Gruss Jürg
                            Zuletzt geändert von jfamac; 10.04.2010, 16:10. Grund: Textkorrektur
                            TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                            EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                            JETI Duplex DS-14 II Mode1
                            • starfighter
                              • 31.03.2010
                              • 126
                              • Volker
                              #1799
                              AW: KDS Flymentor
                              Hey Leute heute meinen ersten Flug!
                              Im Pos Modus ( LED leuchtet Grün, richtig ?) nach paar sek schneller werdender Drift nach hinten links, den habe ich durch gegensteuern ausgeglichen, habe mich nicht getraut ihn so schnell wegdriften zu lasssen.
                              ist das normal?
                              Boden war grünes Gras.
                              Ging auch mal nach hinten rechts los.
                              Was könnte ich optimieren?
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                #1800
                                AW: KDS Flymentor
                                Edit: War falsch. Kann den Beitrag aber nicht löschen.
                                Zuletzt geändert von Walter01; 18.04.2010, 19:20.
