IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • AMG Mike
    AMG Mike
    #391
    AW: IISI-RC Telemetrie
    ..... von Temperaturreglern in Siemenskühlschränken interessieren.
    ...mit wieviel S fliegst Du Deine Kühlschränke denn **
    • güldi
      • 04.01.2009
      • 352
      • Arne
      • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
      #392
      Was sind 10 Beiträge bei bis zu 6 Stunden im Büro?
      Na ja, 6 Stunden können schon lang sein, wenn man sonst nichts zu tun hat... also ein Beitrag alle 36 Minuten!
      Beamter oder wie...?!
      • Xantrix
        Xantrix
        #393
        Mal wieder zum Thema zurück.
        Wie macht Ihr das, wenn Ihr verschiedene Akkukapazitäten fliegt. Geht Ihr da trotzdem über die Kapazitätswarnung oder lasst Ihr auf Spannung piepsen?
        • ahlborn
          ahlborn
          #394
          wer für seine FF-10 eine Halterung such kann ich dioe Empfehlen Halteklammer f?r iisi Cockpit (Universal 5mm)
          Die passt optimal
            #395
            Ja. Der Menüpunkt für die Kapazitätseinstellung ist ja eh mit nur einem einzigen Tastendruck erreichbar!
            Nerviger sind die anderen Alarmeinstellungen, die nur via Sensorverbindungskabel möglich sind. Der Sensor ist aber womöglich tief drin im Modell und nur schwer erreichbar! Montiert man den Temperatursensor während anfänglicher Testphasen z.B. einmal am Motor und später einmal am Regler, müsste man jedesmal das Kabel dranfummeln, wenn man andere Alarmsettings haben will.
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #396
              noch ein glücklicher iisi-flieger seit dem wochenende.
              freitag ist mir leider der lötzinn ausgegangen, hat grad so für den protos gereicht.
              samstag dann den logo auf die alte tour geflogen, irgendwie n komisches gefühl... nach ner bettelrunde aufm platz hatte ich dann samstag abend genug lötzinn um den logo auch umzubauen.
              soweit alles super, kam allerdings ins schmunzeln, als ich den fetten TURNIGY schriftzug auf den kabel vom TXE gefunden hab. naja.
              PS: die logger-auswertung im excel nervt mich. wird logview unterstützt?
              GruÃ?, Flo
              • Dannyauxx
                Dannyauxx
                #397
                jepp Logview wird unterstützt, bzw. andersrum. Sieht dann genauso aus wie mit dem J-Log (ausser einigen fehlenden Messwerten).
                Funzt einwandfrei und man kann gleich vom Cockpit aus auslesen und braucht die Daten nicht erst "runterzuladen" (in Logview einfach iisi auswählen).
                MFG Danny
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  #398
                  Kann man sich eigentlich auch die Durschnittswerte von einem bestimmten Flugabschnitt mit Lowview anzeigen lassen?
                  Ich kenn nur die Funktion "min-max" bei Analyse. Aber die geht nur über den gesamten Flug.
                  Wäre super, wenn mir da wer weiterhelfen könnte.
                  Grüße,
                  Daniel
                  [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                  • TORQU
                    • 15.08.2001
                    • 1163
                    • koblenz
                    #399
                    Einfach die Werte aus der Wertetabelle die du brauchst in eine neue Tabelle kopieren.
                    Danach neuen Graph erzeugen. Etwas umständlich, aber so sollte es gehen.
                    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      #400
                      Also so mit der Maus in dem Diagramm den Bereich markieren und dann die Werte anzeigen lassen geht nicht?
                      Bei meinem Eagle Tree Logger ging das immer wunderbar
                        #401
                        Habt ihr beim IISI auch manchmal mikroskopisch kurze Spannunseinbrüche auf bis zu 0 Volt?
                        Ich kann fast nicht glauben, dass das echte Wackelkontakte in der Stromversorgung sind, denn dann würde wohl auch der Motor zucken und so, oder?
                        (Unabhängig davon muss ich die Goldies endlich mal austauschen gegen bessere.)
                        • guepo1
                          • 10.10.2003
                          • 657
                          • Günter
                          • Dortmund/Bochum
                          #402
                          Hi, kann jemand über seine Erfahrungen mit der Reichweite des Systems berichten? Fliege offt sehr weiträumig und wollte mal wissen ob es da zu problemen mit der ßbertragung kommen kann und wenn mal die verbindung abreisst, wie verhällt es sich dann mit dem gemessenen verbrauch des Akkus... Stimmt das dann noch, nicht das auf einmal zu viel entnommen wird!
                          Möchte nur die Ampere überwachen und evtl die drehzahl!
                          Günter
                          TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
                          Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
                          • damir80
                            • 19.12.2007
                            • 181
                            • Damir
                            • Ingolstadt
                            #403
                            Ich hatte bisher noch keine Probleme und fliege auch sehr weiträumig. Die Kapazitätsüberwachung funktioniert auch wenn mal der Empfang weg ist, da dies im Sender berechnet wird.
                            Viele Grü�e,
                            Damir
                              #404
                              Wie weit das Ding geht, kann ich noch nicht sagen (da ich die Emfängerantenne eingerollt habe), aber ein Problem ist, dass es gefährlich werden kann, wenn man überhört, dass der Empfang länger weg ist. Dann kommt natürlich auch kein Alarm.
                              Eventuell sollte zukünftig der Empfangsausfallsalarm alle 60 Sekunden wiederholt werden oder so.
                              • d:revan
                                d:revan
                                #405
                                Wie siehts denn jetzt eigentlich mit derm Speed-Sensor aus?
