IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Xodl
    Xodl
    #451
    AW: IISI-RC Telemetrie
    hyhy
    endlich is mein iisi aus der scheiz angekommen isn feines teil^^
    was könnta mir da empfehlen bei nen 12s 4500 lipo im tdr einzustellen? also volt und so^^
    danke euch gruß stefan
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #452
      Wieso die Spannung? Die Ah sind doch interessant.
      • timothea
        timothea
        #453
        Hallo Xodl / Stefan
        Ich würde 3.4 Volt als Warnschwelle für die Volt einstellen. Gute Akkus fallen bei meinen Flugstiel auch unter Belastung nie unter diese Spannung (12x 3.4 = 40.8 Volt). Sonst ist auch 3.3 Volt OK. Bei der Kapazität habe ich 25% als "Akku leer" eingestellt. Damit muss ich mich mit der Landung nicht besonders beeilen und bin noch immer im grünen Bereich.
        Grüsse
        Timo
        Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2011, 05:59.
        • Xodl
          Xodl
          #454
          Zitat von timothea Beitrag anzeigen
          Hallo Xodl / Stefan
          Grüsse
          Timo
          danke dir, genau so habe ich gefragt gehabt
          nun kann ja nixx mehr im wege stehn
          gruß stefan
            #455
            Man kann neuerdings auch im "Cockpit" rasch die Spannungs-Warnschwelle setzen, früher ging das ja nur im Modell.
            Wechselt man nun häufig zwischen guten und schlechten Akkus oder zwischen hartem und weichem Flugstil, ist diese Option recht hilfreich!
            • Helifred
              Helifred
              #456
              Geht Jlog und IISI irgendwie zusammen??
              ciao Fred
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                #457
                Noch nicht...
                • Helifred
                  Helifred
                  #458
                  Was ned is kann noch werden.
                  • realloser
                    • 02.01.2009
                    • 354
                    • Martyn
                    #459
                    Noch nicht...
                    Hm.. klingt für mich schon sehr zuversichtlich... . Nur schade das der speicher so beschränkt ist. Ich kann nur 4 Flüge oder so loggen .
                    • frankyy
                      • 27.04.2011
                      • 345
                      • Raum Zürich
                      #460
                      Da würde ich mal die Werte, die du nicht brauchst ausschalten. Ich habe Strom, Spannung, Kapazität und Drehzahl und logge ca. 20-30 Flüge... (hab nicht genau gezählt..)
                        #461
                        Die Kapazität brauchst ja nicht loggen, die ist ja hinterher uninteressant. Auch das Temperaturlog kann man abschalten, wenn das Setup mal steht und dann ohnedies immer die gleichen Werte gespeichert werden.
                        Angezeigt und überwacht werden die nicht geloggten Werte ja trotzdem. Eventuell liegt da ein Missverständnis vor! Außerdem scheinen mir 4 Flüge gar etwas wenig. Nach 4 Flügen wird bei mir "3% voll" oder so angezeigt.
                        • Cneff
                          • 10.11.2010
                          • 159
                          • MFC Gernsheim
                          #462
                          Auf wieviel % habt Ihr den Alarm zum Landen eingestellt ?
                          Zitat Anleitung:
                          Bedienungsanleitung www.iisi-rc.com Seite 6 von 24
                          Werkseitig ist dieser Wert auf 10% eingestellt. Das heisst, Sie werden akustisch informiert darüber, wenn die verbleibende Batterie-Kapazität noch 10% der Nenn-Kapazität erreicht. So können Sie noch sicher landen resp. den Betrieb einstellen, ohne die Gefahr zu laufen, dass z.B. kein Durchstarten mehr möglich wäre, sollte der Landeanflug nicht auf Anhieb gelingen! Sie können diesen Wert Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen: Setzen Sie den Wert höher, wenn Sie eher konservativ und sicher alarmiert werden wollen. Setzen Sie den Wert tiefer, wenn Sie die Batterienkapazität vollständig nutzen wollen und es für Sie kein Problem ist, kurzfristig zu landen.
                          Gruss Peter
                          Zuletzt geändert von Cneff; 23.10.2011, 18:44.
                          TREX-500 FBL und TREX-600 Paddel. WIICopter/ParisV2.
                          • Peter Traurich
                            Gesperrt
                            • 13.10.2011
                            • 72
                            • Holger
                            #463
                            Zitat von Cneff Beitrag anzeigen
                            Auf wieviel % habt Ihr den Alarm zum Landen eingestellt ? Gruss Peter
                            Ich fliege mit LiPo's und habe 20% eingestellt.
                            Peter
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              • Timo
                              #464
                              Ein Namensdieb!!! o_O Na wenn das mal nicht zu Verwechslungen führen wird...
                              • Cneff
                                • 10.11.2010
                                • 159
                                • MFC Gernsheim
                                #465
                                Oh danke - ich fliege auch mit LIPOs und Werkeinstellung dh 10% - Das ist wohl etwas riskant.
                                Dann heist es noch in der Anleitung:
                                ... Batteriekapazität vollständig nutzen ?? Dann ist doch der LIPO tiefentladen - oder ?
                                Peter
