Na, dann erkläre mal, warum...?!
IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: IISI-RC Telemetrie
Na, dann erkläre mal, warum...?!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDie Bezugs-Kapazität hat damit nichts zu tun!
Aber vieleicht hast Du ja auch die Bezeichnung >Bezugs-Kapazität< nicht richtig gedeutet. Möglicherweise wird es deutlicher, wenn man statt dessen von >Referenz-Kapazität< spricht! Damit ist diejenige gemeint, die man beim Setup vorgibt, und auf Basis derer das IISI die Rest-Kapazität (hier 30%) nach dem tatsächlichen Verbrauch berechnet.
Gruß, Arne
Ist ja toll, daß Du immer wieder mal Behauptungen in den Raum stellst... - aber vieleicht könntest Du für Dumme ja auch mal eine allgemeinverständliche Begründung dafür liefern!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNicht aber die absoluten Milliamperestunden (siehe mein Zitat)!
Oder besser: Erkläre doch einmal, warum ein und das gleiche TXE bei einigen Lipos, gemessen an der Nominal-Kapazität und im Vergleich zu der später eingeladenen Kapazität, sehr genau anzeigt und bei anderen Lipos eben nicht...
Und auffälligerweise, wenn falsch, dann immer falsch in die Richtung eines Lipos mit zu geringer Kapazität!
Um einmal in Vorleistung zu treten, hier meine Begründung dafür, daß die verbrauchte Kapazität wohl recht gut (und einfach) berechnet und angezeigt wird: Nämlich aus der Erfassung vom gemittelten Stromfluß pro Zeiteinheit.
Als theoretische Fehler können hier selbstverständlich eine ungenaue (mittlere) Strommessung und Zeiterfassung eingehen - aber das ist ja nur eine Frage der richtigen Kalibrierung der Meßeinrichtung (des TXE) nach der Herstellung! Und ich gehe davon aus, daß der Hersteller seine "Hausaufgaben" richtig gemacht hat.
Das was IISI an entnommenen Amperestunden ermittelt hat nichts mit der maximalen Kapazität des Akkus zu tun.
Als Beispiel: wenn ich aus einem 10 Liter Eimer 5 Liter Wasser entnehme sind es fünf Liter, nehme ich die aus einer150 Liter Badewanne bleiben es 5 Liter.
Wenn IISI also 5 Liter misst sollte das Ladegerät auch die gleiche Menge nachfüllen.
Woher die genannten Differenzen kommen kann ich nicht erklären, bei meinem Lader und TXE passt es in der Regel bis auf wenige mah.
Manfred
Soweit ich weiß, verhält es sich bei Stromspeichern aber etwas anders. Akkus haben einen Wirkungsgrad (bzw. Verluste).Zitat von regenmacher Beitrag anzeigenWenn IISI also 5 Liter misst sollte das Ladegerät auch die gleiche Menge nachfüllen.
Um einen Akku voll zu laden muß m.W. sogar etwas mehr Energie eingeladen werden, als später entnommen werden kann (1,4fache Ladung z.B. bei NiMh-Akkus). Wie genau es sich bei Lipos verhält, kann ich so aus dem Kopf nicht sagen. Die werden vermutlich einen wesentlich besseren Wirkungsgrad haben.
Vieleicht kann ja mal der IISI-Hersteller hier Aufklärung betreiben!
Gruß, Arne
PuraVida
Dann wird es an diesem speziellen Lipo liegen, schätze ich mal.Zitat von güldi Beitrag anzeigenIstOder besser: Erkläre doch einmal, warum ein und das gleiche TXE bei einigen Lipos, gemessen an der Nominal-Kapazität und im Vergleich zu der später eingeladenen Kapazität, sehr genau anzeigt und bei anderen Lipos eben nicht...
Wie unterscheidet sich der denn von den anderen? Innenwiderstand?
warum nehmt ihr die alte eieruhr(timer / verbrauch). heute kann mann in echtzeit die spannung überwachen.
und da ist es egal wieviel leistung (die mann ja auch nur über die spannung festlegen kann ohne den lipo zu killen)der akku hat.
MFG Joachim
@ PurVida
Klar, das ist es ja was ich sage: Die korrekte Kapazitäts-ßberwachung funktioniert eben nur, wenn auch die richtige Referenz-Kapazität eingegeben wird - und das ist nicht unbedingt diejenige, welche schön außen auf dem Lipo aufgedruckt ist und höchstens (!) noch gilt, solange der Lipo relativ neu ist!!!
Aus diesem Grunde gibt es ja z.B. bei IISI auch die Möglichkeit, für eine einigermaßen korrekte Kapazitätsüberwachung über die Zeit, eine automatische Alterungsfunktion des Lipos vorzugeben.
Gruß, Arne
Hallo,Zitat von güldi Beitrag anzeigenHallo Joachim!
Nichts für ungut, aber irgendwie hast Du hier wohl etwas nicht richtig gelesen oder verstanden...
Gruß, Arne
glaube ich doch
es wird versucht zu schätzen was der akku an leistung hergeben kann und das dann möglichst genau mit verbrauchter leistung am display zu ereichen.
kann den sinn darin nicht sehen. ich überwache die spannung und da ist es mit egal ob ich neuen oder alten akku habe.
setup ist auch so ausgelegt das peaks nicht zu fehl alamen führen.
MfG Joachim
@ jbartels
Na, dann mach' doch so - kann ja jeder machen wie er will!
Ich frage mich allerdings schon, warum es denn nicht alle so machen wie Du, wenn es so zuverlässig und einfach funktioniert!?
Aber laß' mal - diese Diskussion würde hier zu nichts führen, und es ist auch nicht das richtige Thema für diesen Thread.
Gruß, Arne
Hallo,Zitat von güldi Beitrag anzeigen@ jbartels
Gruß, Arne
warum fragst du erst warum das nicht alle machen. wenn du einen satz weiter schreibst du möchtest keine antwort ?!.
das zeigt doch genau das warum das viel nicht machen. habe ich immer schon anders gemacht, möchte mein setup nicht dafür anpassen, kann mich nicht umgewöhnen..... sind antworten.
alle bei den das setup für eine spannungsüberwachung von anfang an passte oder berichtigt wurde können nicht verstehen warum sie das nicht schon vorher gemacht haben.
und mit der einzelzellen überwachung die das IISI kann ist es doch genau hier richtig den nutzern die möglichkeiten des systems aufzuzeigen und alte zöpfe abzuschneiden.
MfG Joachim
ahlborn
sorry für meine dumme Frage.
Was muss ich am Setup umrüsten?
Ich möchte auf jeden fall die Spannung überwachen.
