VBar Control Da ist er !!!!!!!!
AW: VBar Control Da ist er !!!!!!!!
Könnte ich mit dem Mini V-Stabi dann auch ein Flugzeug fliegen? Oder einen FPV Racer?Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
Wozu jetzt mini und Empfänger für 110€? Ein Neo Basic kostet 120€ und dann kannst du genau so ein anderes FBL fliegen. Aber warum? vstabi ist doch ein Top System. Mit Abstand die meisten nutzen es hier laut Umfragen. Das machen sie sicher nicht weil es nicht gut ist.
Für Fläche und FPV muss man schauen um was es geht. Für einen einfachen 250 Quad zum rumspielen und eine Schaumwaffel würde ich mir nicht unbedingt jetzt ein NEO oder VBC kaufen. Da würde ich wie gehabt bei einem anderen System bleiben. Ein NEO das auch Quad kann kostet recht viel. Da sind die üblichen Bords + billig Empfänger um Welten günstiger. Für das was ein NEO Pro kostet kann ich einen ganzen Quad bauen. Und in einer Schaumwaffel für 120€ muss ich auch keinen 120€ Empfänger haben.
Was anderes ist es wenn der Flieger größer ist und deutlich mehr kostet, da ist ein NEO PRO mit v-plane sicher keine so schlechte Idee. Und Preislich fallen die paar Euro da auch nicht mehr auf.
Nochmal: Das Konzept von VBC-VStabi ist, dass alle modellspezifischen Einstellungen im V-Stabi dewfiniert sind. Im VBC ist absolut nix modellspezifisches definiert. Im VBC wird nur festgelegt welcher Schalter was bedeutet, wann die VBC sich abschaltet, usw.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigena gut, aber außer Flugzustand bzgl. Gasvorwahl und Autorotation benötige ich doch auch nichts aus dem Sender raus
Modellspezifisches ist im V-Stabi: Parameterbänke, Fluguhr, Gaskurve, usw.
Betreibst du nur VBC mit V-Stabi-Basic musst du auf einiges verzichten. Leider kenne ich keine Auflistung der Funktionalität des V-STabi Basic, die klar aussagt welche Funktionalität das "nackte" Basic hat.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Ahhh, so meinst du das. Jetzt kommt langsam Licht ins Dunkel....Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenNochmal: Das Konzept von VBC-VStabi ist, dass alle modellspezifischen Einstellungen im V-Stabi dewfiniert sind. Im VBC ist absolut nix modellspezifisches definiert. Im VBC wird nur festgelegt welcher Schalter was bedeutet, wann die VBC sich abschaltet, usw.
Das ist ja echt doof. Da weiß ich jetzt auch nicht so recht weiter was ich machen soll.
Vieleicht mal auf der Mikado Seite lesen was das Vstabi NEO Basic kann?Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenDas ist ja echt doof. Da weiß ich jetzt auch nicht so recht weiter was ich machen soll.
Vielleicht habe ich das schon bestimmt 5x gemacht?!Zitat von DieterB Beitrag anzeigenVieleicht mal auf der Mikado Seite lesen was das Vstabi NEO Basic kann?
Wenn´s mir komplett klar wäre, müsste ich hier nicht fragen... Da steht ja nur wie es quasi intern funktioniert.
Basic ist ein NEO wo der FBL Kram nicht aktiv gestellt ist. Der kann sonst alles wie auch ein Neo, und das muss er ja auch alles können weil der VBC das alles nicht kann.
Ausserdem steht das doch auch alles in der Beschreibung?
Standardmäßig mit 5 analogen Steuerfunktionen und frei belegbaren Schaltfunktionen
9 physikalische Ausgänge (Servo-Anschlüsse)
3 Parameter-Bänke/Flugphasen
6 Mischer mit 5 Eingängen, Differenzierung, Wegeinstellung, Wegbegrenzung
Expo, Trimmung, und Multi-Rate pro Parameterbank und Knüppel
Gaskanal mit Poti-Leerlauftrimung und bankabhängigem Leerlauf
Richtungsweisendes selbstlernendes Trimm-System ohne Gyro-Unterstützung (Trimmung direkt beim Steuern), wahlweise Trimmung über Geber möglich (Potis, Drehrad an VBar Control)
Lehrer-/Schülerbetrieb auch Systemübergreifend mit Fremdsendern
Model Sharing (bind and fly)
Telemetriefähig mit Telemetrie-Sensoren für VBar Control oder Kontronik® TelMe
Event-Log
Macrozellen mit Mischern, frei programmierbaren 7-Punkt-Kurven, Fahrwerks-Sequencer u.v.m.
Multiprotocol Single Line-Empfänger: Verbindung zu anderen Systemen über Fremdprotokolle wie Futaba® S.Bus, Simulation des Spektrum®-Satelliten-Protokolls, Universal Digital Interface (UDI), analog PPM8 bzw. PPM12 (mit 8/12 Kanälen), mit variabler Update-Rate, konfigurierbar als Ein- und Ausgang
Ja da steht das sie Fremdprotokolle kann wie zb Spektrum Satelliten Protokoll.
Aber wie es dann mit der Verkabelung aussieht etc leider nicht.
Würde es halt vorher gerne ganz genau wissen. Ich meine, Neo ist sicherlich geil zu fliegen, stelle ich nicht in Frage. Aber wenn man die Control und das Neo als 2 Produkte sieht, ist es doch schade wenn das nicht funktionieren würde. Wenn zb jmd von Spektrum oder Graupner kommt und kein Neo hat bisher, aber gerne eine Control kaufen würde. Dann könnte der Kauf ja alleine deshalb schon scheitern nur weil es nicht mit anderen Systemen kompatibel ist und alles umrüsten viel zu teuer.
Dann siehst du das eben falsch - das ist "in Wirklichkeit" nämlich EIN Produkt und gehört mehr oder minder zwingend zusammen!Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenAber wenn man die Control und das Neo als 2 Produkte sieht,
Also entweder beides - oder es lassen - denn nur eines macht eher wenig Sinn...Stay hungry. Stay foolish.
Sorry aber diese Aussage verstehe ich nicht. Wenn du von Graupner zu Spektrum wechseln würdes, ,müsstest du doch auch Umstellen. Seit wann klappt Graupner mit Spektrum Empfängern? Das Neo funzt mit jedem Fremsender.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenWenn zb jmd von Spektrum oder Graupner kommt und kein Neo hat bisher, aber gerne eine Control kaufen würde. Dann könnte der Kauf ja alleine deshalb schon scheitern nur weil es nicht mit anderen Systemen kompatibel ist und alles umrüsten viel zu teuer.
Das ist so aber auch falsch.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenDann siehst du das eben falsch - das ist "in Wirklichkeit" nämlich EIN Produkt und gehört mehr oder minder zwingend zusammen!
Eine Neo funktioniert auch ohne VBar Sender super.
Es ist halt nur weniger komfortabel."Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
Genau das ist die typische Aussage um die VBAR mies zu reden.Zitat von DieterB Beitrag anzeigenSorry aber diese Aussage verstehe ich nicht. Wenn du von Graupner zu Spektrum wechseln würdes, ,müsstest du doch auch Umstellen. Seit wann klappt Graupner mit Spektrum Empfängern? Das Neo funzt mit jedem Fremsender.
Wie du schon sagst ist nämliche kien Sender eines Herstellers mit dem Empfänger eines anderen kompatibel.
Weder funktioniert Graupner mit Multiplex, oder Futaba mit Spektrum,....
Also warum sollte eine VBar mit anderne Empfängern arbeiten.
Stefan"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
Hä? Wo rede ich etwas mies??Zitat von sme Beitrag anzeigenZitat:
Das sieht halt jeder andersZitat von sme Beitrag anzeigenEine Neo funktioniert auch ohne VBar Sender super.
Ich habe meine NEOs wieder verkauft, da mit meiner Futaba für mich die Silverline und Blueline wesentlich besser und komfortabler in Einstellung und Betrieb sind..
Das VBC System mag super sein - aber ist ein abgeschlossenes System - das man mMn ganz oder gar nicht nutzt - so sehe ich das halt!
NEO mit Fremdsender macht mMn nur sehr, sehr wenig "Spaß" - und ich fliege wirklich gerne VStabi - aber eben nicht NEO!Zuletzt geändert von thomas1130; 29.10.2017, 10:14.Stay hungry. Stay foolish.
