VBar Control Da ist er !!!!!!!!
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #736
    AW: VBar Control Da ist er !!!!!!!!
    Fliege alle Helis mit R2-Puffer.
    Hat anscheinend auch nichts genützt.
    zu viele Helis...
    • seppv8
      • 17.12.2010
      • 118
      • MFC Frankenburg a.H.
      #737
      Ich habe auch auf V-Link umgestellt, als ich mir die Savöx BLS gekauft habe.
      Beim Kosmik kann man sich den BEC Strom sehr schön anschauen.
      Der R2-Puffer kann helfen, aber auch das gegenteil verurschen (muss sich auch aufladen, kostet auch Strom).
      • Pimped Deere
        • 13.04.2008
        • 357
        • Jens
        • Wierup
        #738
        Der ist aber ja aufgeladen, bevor man losfliegt...
        (Haube drauf, zum Flugfeld gehen,....)
        Was ich damit sagen will, wenn die Servos den Strom brauchen, sollte der Puffer keinen mehr ziehen.
        Freundliche Grüsse
        Jens
        • Simon630
          • 05.12.2016
          • 180
          • Simon
          #739
          Kann das Problem auch bei Mini Vstabi mit Sat auftreten?
          Simon
          Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #740
            Ich geh davon aus das ein wackler am Pin war.
            Is halt einfach alles auf den Sat zu schieben.
            Ich fliege alles mit Sat und ohne Puffer!
            Habe niemals solch Probleme gehabt, weder am Neo am silverline noch am Mini!
            Allerdings steck ich die Pins auch einzeln ans Stabi und fixiere mit Heisskleber.
            1 Flug ging es ha ohne Probleme.
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              #741
              Wenn Du "generelle" Probleme mit der Stromversorgung hast, wäre das denkbar, ich hatte da noch keine Probleme mit meinen mini's.
              Die mini ist theoretisch noch empfindlicher im Vergleich zur Neo.
              Stephan
              TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                #742
                Es gibt kein Stromversorgungsproblem.
                Vorher bin ich mit zwei Spektrum-Sats geflogen.
                Da heisst es doch immer, die sind enpfindlich.
                Wie auch immer, diese Kombination kommt in keinen meiner Helis.
                zu viele Helis...
                • DieterB
                  • 17.01.2016
                  • 792
                  • Dieter
                  • Kamp-Lintfort
                  #743
                  Hast du dein Problem mal im Vstabi Forum gepostet? Ich habe Neo vlink und Vstabi Standard ,mit Sat ohne Kondensatoren. Hatte solche auffälligkeiten noch nie. Wenn das mein Heli währe, würde ich schon gerne wissen woran es gelegen haben könnte. Vieleicht auch mal Servicefall aufmachen und überprüfen lassen.
                  MFG
                  • janK
                    • 07.01.2014
                    • 504
                    • Jan
                    • Osnabrück
                    #744
                    Ich hatte den Fall auch mit bestimmten Servos und dem RX Sat. Reproduzierbar mit PitchPump Test.
                    Nach Umbau auf vLink keine Probleme mehr.
                    Die Spektrum Satelliten werden sicherlich nicht an Servo Ports betrieben, also ist deren Versorgungsspannung auch abgesichert.
                    Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                    TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #745
                      Welche Servos hattest du dran?
                      Reproduzierbar gefällt mir, da kann man es beweisen anstatt zu mutmaßen.
                      Vorher geh ich vom Anwender aus.
                      Mikado verkauft immernoch Sateliten also muss es ja funktionieren.
                      Gruss Mike
                      • janK
                        • 07.01.2014
                        • 504
                        • Jan
                        • Osnabrück
                        #746
                        Mach nen Support Fall bei Mikado auf.
                        Die sind sehr kulant und haben nen guten Service. Wie kulant, musst Du selber rausfinden, das schreibe ich nicht öffentlich [emoji6]
                        Servos: HiTEC 9360, programmierbare Servos. Sind für ihre Rückströme bekannt.
                        Stelle bei Dir PitchPump mal aufs Maximum, und schau ob Du es auch am Boden reproduzieren kannst.
                        Und wie schon oben geschrieben: vstabi.info Forum.
                        Ich habe nen RX Sat in nem anderen Heli problemlos laufen.
                        Gruß Jan.
                        P.S.: Die Spektrum Sats werden an den Telemetrie Ports angeschlossen. Die Spannungsversorgung ist zusätzlich abgesichert.
                        Zuletzt geändert von janK; 07.11.2017, 17:50.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #747
                          Die Stromversorgung war stabil, sonst gäbe es einen Eintrag wegen Unterspannung. Da is wohl einfach der Sat kaputt gegangen. Das war einfach Pech. Kein Grund das System zu wechseln.
                          Banshee 850
                          • SickRedemption
                            • 21.06.2016
                            • 117
                            • Göki
                            #748
                            Ich Stufe das auch unter Pech gehabt ein. Habe 3 Helis mit Sat geflogen nix passiert....habe Graupner Servos ran gegangen ohne sttky Diode und *Bäng* Paket Verluste. Und das ist/war auch reproduzierbar. Mit Diode war alles gut. Und ausgiebige Tests von Teichweite etc. wird ja sogar empfohlen beim Einbau (sieh Betriebsanleitung).
                            Darum denke ich auch an -unglücklich gelaufen- ist nichts auszusetzen.
                            [FONT="Garamond"]Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch[/FONT]
                            • Tim V
                              PSG-Dynamics Teampilot
                              • 12.07.2009
                              • 1846
                              • Tim
                              • Marburg
                              #749
                              Ich hatte das gleiche Problem mit Hitec Servo´s in Verbindung mit Neo + Vbar Sattelit.
                              Bei Pitchstößen hat der Sattelit neu gebootet... (reproduzierbar)
                              Trotz 2S Akku und Puffer Elko´s.
                              Beim Neo mit internem Empfänger geht es da dort der Empfänger von der internen Spannung versorgt wird. Beim Mini mit Sattelit geht es auch da dort der Sattelit nicht direkt an der Steckerleiste hängt.
                              Nur beim Neo wird er halt direkt an die Steckleiste angeschlossen.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #750
                                Ich habe 3 kippschalter aus der VBar entfernt.
                                Jetzt bin ich auf der Suche nach passenden verschlußstopfen. Gab's da nicht welche von graupner?
                                Danke für Info
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
